 | INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Thema: Spirale (4914 mal gelesen)
liftlar83 Mitglied Werkzeugmaschineur
 Beiträge: 142 Registriert: 15.04.2008 SW 2013
erstellt am: 15. Nov. 2012 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen guten Abend, sitze gerade vor einen Problem. Gibt es eine Möglichkeit eine solche Spirale(entschuldigt die besch...... Skizze) in SW zu zeichnen? Mit dem Feature Helix/Spirale komme ich gerade nicht weiter, da ich die erzeugten Linien der Spirale nicht auf einen Halbkreis trimmen kann. Für eurer Hilfe wäre ich wie immer sehr dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 15. Nov. 2012 23:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für liftlar83
Hallo, wüsste jetzt nicht wo das Problem ist Das geht mit 2 zueinander passenden Spiralen die Du mit Elemente übernehmen in eine Skizze packst, die Spiralen mit Linien verbinden und den überflüssigen Rest wegtrimmen. Grüße Andreas
Edit : und natürlich tangentiale Beziehungen zwischen Linien und Spirale herstellen ------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 15. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Doc Snyder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13408 Registriert: 02.04.2004 Inventor 2018.1.2 W7pro64 F-Secure-Safe Dell-M4600 2,13GHz 8GB Quadro2000M 15,4"1920x1080, am Dock: 27"2560x1440 MS-IntelliMouse-Optical SpacePilotClassic
erstellt am: 15. Nov. 2012 23:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für liftlar83
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 16. Nov. 2012 05:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für liftlar83
Duckbone Mitglied Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
 Beiträge: 585 Registriert: 20.09.2010
erstellt am: 16. Nov. 2012 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für liftlar83
Bananaben Mitglied
 Beiträge: 71 Registriert: 12.05.2010 SWX 2012 SP1<P>System: Microsoft Windows 7 Professional x64 Edition Version 2003 Service Pack 2 Computer: Intel Xeon CPU 5470 @ 3.33GHz 3,33 GHz, 16,00 GB RAM
erstellt am: 16. Nov. 2012 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für liftlar83
erstellt am: 16. Nov. 2012 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für liftlar83
Bananaben Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2012 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für liftlar83
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 16. Nov. 2012 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für liftlar83
erstellt am: 16. Nov. 2012 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für liftlar83
erstellt am: 16. Nov. 2012 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für liftlar83
Zitat: Original erstellt von Krümmel: [..]Das hätte ich auch gerne modelliert [...]
Danke für die Lorbeeren ... eine Nuss hab ich leider nicht geknackt: Das Teflonband mit einer überlappenden Wicklung.... Falls dir am Wochenende langweilig wird ...
Grüße Günter
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3256 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 16. Nov. 2012 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für liftlar83
Bananaben Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2012 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für liftlar83
Das würde mich auch interessieren,ob Ihr dieses Teil nutzt, oder ob es nur zum Spass erstellt wurde. Aber auch hier -> Respekt! Gruss Ben ------------------ Ein Tag ohne Banane ist wie ein Tag ohne Sonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2012 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für liftlar83
Zitat: Original erstellt von Bananaben: Das würde mich auch interessieren,ob Ihr dieses Teil nutzt, oder ob es nur zum Spass erstellt wurde.Aber auch hier -> Respekt! Gruss Ben
Auch hier danke für die Blümchen . Das ist realer und weitgehend parametrisierter Bestandteil eines Endoskops und das Solid wurde aufgebaut, um Arbeitsanweisungen zu erstellen. Ja, und ich habe es nicht in einem Tag erstellt , aber ich werde inzwischen immer schneller in solchen Dingen. [Edit:] @ Christian: der Dicke Teil verändert unterwegs noch seinen Außendurchmesser in Stufen. Das konnte ich mit der Methode wie am "dünnen" Teil nicht abbilden, also gab es "nur" eine Hüllkurve... [Noch ein Nachtrag:] Der Übergang zwischen "dick" und "dünn" wird auch in der Realität nicht mit Teflon bewickelt
[Diese Nachricht wurde von GWS am 16. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2012 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Andreas Danke für deinen Lösungsweg, Unities sind unterwegs. @Doc Snyder, du hast natürlich Recht, das war Blödsinn. Danke dir trotzdem. @Duckbone Das trifft mein Problem schon ziemlich genau, versuche jetzt sowas parametrisch aufzubauen. Danke an alle Helfer und ein schönes Wochenende.
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 17. Nov. 2012 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für liftlar83
Hallo zusammen, dieses Modell parametrisch zu machen hat mich auch mal interessiert. Mit der Spirale wird es wahrscheinlich nicht voll parametrisch werden. Im Video (7zip-exe .txt entfernen!) sieht man das ich die Verbindung zwischen den Spiralbögen mit einem skizzenbasierten Feature gemacht habe. Ob sich das in der Skizze mit einem Skizzenmuster ordentlich lösen lässt wäre noch zu prüfen. Im zweiten Video ist die Idee mit Offset-Elementen gelöst. Das dürfte sich auch mehrfach wiederholen lassen - aber nicht als Muster. D.h. die Anzahl der Windungen würde sich nicht als Parameter darstellen lassen. HTH & bis demnäx, Ralf @liftlar83 - Ich habe die SolidWorks 2012 Dateien nicht angehängt, da Du scheinbar nur 2010 hast. @GWS - Tolle Modelle Günter, so detailgetreu sehe ich immer wieder gerne. Danke  ------------------
erstellt am: 19. Nov. 2012 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für liftlar83
@ liftlar83, ... wie gesagt, mehr Schein als Sein, SWX bietet soviele "lustige" Funktionen, so dass man seinen "Spieltrieb" nicht verlieren sollte Gruss Olli ------------------ ... kommt kein Schiff! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
