  SolidWorks Zeichnungen automatisch benutzerdefinierte Layer zuweisen
INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  SolidWorks Zeichnungen automatisch benutzerdefinierte Layer zuweisen (3393 mal gelesen)
WaMo
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von WaMo an!   Senden Sie eine Private Message an WaMo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WaMo
erstellt am: 09. Nov. 2012 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe im Januar TZ Prüfung. Ich hatte vor meine Zeichnungen in SolidWorks zu erstellen und dann
ins AutoCAD zu Exportieren. Da ich die Bemaßung dort um einiges angenehmer finde.
Nun meine Frage:
Kann man in SolidWorks einstellen, dass z.B. sichtbaren Kanten automatisch Layer AM_0 und der Schrauffur Layer AM_8 usw. zugeordnet wird??
Bis jetzt habe ich nur herausgefunden, dass wenn man die Schraffur per Hand einfügt, man einen Layer festlegen kann. Aber bei der Automatischen Schraffur (z.B. bei Schnitten) ging das nicht.
Das Exportieren funktioniert ja dann über die Abbildungsdatei.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
Gruß Daniel
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 09. Nov. 2012 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WaMo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, richtig! Du hast die Lösung doch selbst benannt - wo ist denn nun noch das Problem?
Mache dir eine Abbildungsdatei, in der die gewünschten Layer enthalten sind, wiederum mit den gewünschten Farben und Linientypen. Und dann weist du noch die SWX diesen Layern zu - fertig. Beim Speichern unter wendest du dann diese Abbildungsdaei an, und hast das gewünschte Ergebnis.
Nur Elemente, die du per Abbildungsdatei nicht identifizieren kannst, legst du in SWX bereits auf den gewünschten Layer, damit dieser in der Zieldatei verwendet ist.
Einen schönen Gruß von Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 09. Nov. 2012 editiert.]
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 09. Nov. 2012 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WaMo 10 Unities + Antwort hilfreich
Bemaßungen sind in Solidworks viel einfacher zu machen und geht auch schneller, ich persönliche sehe keinen Sinn darin, die Zeichnungen zu exportieren um das im Autocad zu tun, vermutlich fehlt Dir einfach nur die Übung im Solidworks oder Dir fehlen im SWX Möglichkeiten die Du von Autocad her kennst und Du für wichtig hälst, es aber vielleicht garnicht wichtig ist, weil man das für die Herstellung der Teile nicht braucht, es höchstens für eine hübsche wegen mir noch normgerechte Darstellung taugt
Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen.
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 09. Nov. 2012 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WaMo 10 Unities + Antwort hilfreich
na ja, es handelt sich sicher nicht um AutoCAD PUR, sondern mit dem Mechanical Aufsatz. Das erkennt man an der gewünschten Layerstruktur AM_ (Autodesk Mechanical). Das sind die Bemassungsstile schon recht perfekt nach DIN vor-eingestellt.
Den Wunsch, in AutoCAD zu bemassen, weil es in SWX nicht so gut geht kenne ich - das war aber vor Jahren, als noch die Version SWX 2001plus akutell war. Da war das Bemassen nicht so dolle...
Aber natürlich hast du recht. Nur der Bemassung wegen die Assoziativität der Zeichnung zum Modell verlieren - das dürfte kein guter Weg sein.
Es geht hier aber um die Prüfung zum Technischen Zeichner. Das wissen wir wohl alle, das es auf jede Kleinigkeit (Normgerecht!) auf der Zeichnung MEHR ankommt, als auf eine sinnvolle Arbeitsweise, oder gar gute Konstruktion!
Wer will schon anstelle der Note 1 nur eine 2, weil die Strichstärke des Bemassungstextes vielleicht nicht 100%ig passt?! Ich kenne die Geschichte noch aus meinem eigenen Studium nur zu gut... seufz.
WaMo
erstellt am: 09. Nov. 2012 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah stimmt Heiko da hab ich wohl beim ausprobieren irgendwas falsch gemacht.
Hab nochmal gegoogelt und dann diesen Link gefunden!
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/021639.shtml#000001
Da ist die Abbildungsdatei ja gleich dabei
@Brainseks
Das kann gut sein! Auf der Arbeit hab ich fast nur mit AutoCAD zu tun...von daher fehlen mir wohl noch einige versteckte Funktionen in SWX. Wo wir grad dabei wären, gibt es einen Trick um in einer Schnitt Ansicht einen Ausbruch reinzulegen?
Schon mal vielen Dank euch beiden!
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 09. Nov. 2012 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WaMo 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, leider lassen sich nicht alle Kombinationen Schnitt/Ausbruch/gebrochene Ansichte etc. beliebig miteinander Kombinieren. Aber anscheinen weisst du das schon, sonst würdest du nicht nach einem Trick fragen?! Geht kein versetzter Schnitt?
