  Schweißkonstruktion mit U-Stahl
Autor Thema:  Schweißkonstruktion mit U-Stahl (4279 mal gelesen)
steftensteig
Sehen Sie sich das Profil von steftensteig an!   Senden Sie eine Private Message an steftensteig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steftensteig
Verwende AutoCad 2013 LT
Solid Works 2012 , 2013
IronCad V11
erstellt am: 09. Nov. 2012 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forengemeinde
Ich hab eine Schweißkonstruktion mit U-Stählen gemacht.
Nun möchte ich gern bei einigen U-Stählen ein selbstkonstruiertes Blech dran machen, sozusagen als Fuß zum einstellen.
In der Schweißkonstruktion selber hab ich nicht herausgefunden , wie dies geht und ob es überhaupt geht.
Bei einer Baugruppe aber hab ich dann die Zuschnitts liste aber nicht mehr ( Zeichnung).
Weis jemand eine Lösung? oder muß ich die Schweißkonstruktion als komplette Baugruppe konstruieren?
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 09. Nov. 2012 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steftensteig 10 Unities + Antwort hilfreich
für ein Blech oder anderes Blechteil nimmst du die üblichen Modellierungsbefehle (Linear ausgetragener Aufsatz). Für Knotenbleche und Endkappen gibt es allerdings wieder Schweisskonstruktionsbefehle.
In der Baugruppe kannst du über Detaillierte Stückliste auch die Daten einer Schweisskonstruktion "abgreifen".
Einen schönen Gruß von Heiko
ruppich-guldser
Feinwerktechniker + Masch.baumeister = Konstrukteur ( Pixelschubser )
Sehen Sie sich das Profil von ruppich-guldser an!   Senden Sie eine Private Message an ruppich-guldser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ruppich-guldser
24GB RAM
AMD FirePro W5100 FireGL V
Win 10
SWX 2021 SP4.1 X64
SOLIDWORKS PDM
erstellt am: 09. Nov. 2012 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steftensteig 10 Unities + Antwort hilfreich
Zuschnittliste.pdf
Hallo Steftensteig,
Du kannst ganz normal in der Schweißkonstruktion einen linearen Austrag machen (in diesem Falle Dein Blech), aber aufpassen: Häkchen "verschmelzen" entfernen.
Jetzt im FM die Zuschnittliste Aktualisieren. Wenn Du die Zuschnittliste im FM öffnest, findest Du auch die Bleche wieder, wo Du bei Eigenschaften des Bauteiles dann als Name PROFILNAME (Bitte groß schreiben) eingeben kannst, und die entsprechenden Werte hinterlegst. Dieses Blech wird dann in der Zuschnittliste als z.B.Blech aufgeführt. Ich hoffe, ich habe es deutlich genug erklärt.
siehe PDF-File
Grüße aus Bad Camberg
Karsten
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten.
steftensteig
IronCad V11
erstellt am: 09. Nov. 2012 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SchweiskonstruktionPLUnterteil1.SLDPRT
Vielen Dank.
Hat geklappt.
Aber Spiegeln, oder ein Lineares Muster geht nicht
Hab ich da was Falsch gemacht?
Hab mal die Datei angehängt
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 09. Nov. 2012 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steftensteig 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne mir jetzt groß die Datei anzusehen... Beim Spiegeln bietet sich in einer Schweisskonstruktion die Auswahl Körper an. In normalen Teilen wählt man ja oft - ohne sich groß Gedanken zu machen - Features.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 09. Nov. 2012 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steftensteig 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffensteig.
Schaust du dir mal dieses  Dokument auf der 2ten seite an. Dort habe ich die Vorgehenswweise beschreiben.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 09. Nov. 2012 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steftensteig 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von steftensteig:
Körper spiegeln geht.
Allerdings würde ich eine Platte unter das U-Profil einschweißen, dann reicht ein normal gesägtes Flacheisen.
Ich würde die Platte separat zeichnen und über eine Baugruppe einfügen, denn so eine Bodenplatte braucht immer. In der Schweißkonstruktion würde ich das "H" mustern, dann kann anschließend in der Baugruppe mit Feature gesteuertem Muster die Platte gemustert werden und ist trotzdem assoziativ.
Bei der Länge des Gestells, würde ich das Gestell abdrücken wollen, so dass noch ein Gewinde hinzu kommt. Du kannst davon ausgehen, dass Hallenböden nicht immer eben sind. Bei uns ist das so.
steftensteig
IronCad V11
erstellt am: 12. Nov. 2012 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank an Euch alle.
Hat prima geklappt alles.
Christian
