  Anfängerprobleme mit Makros
Autor Thema:  Anfängerprobleme mit Makros (1819 mal gelesen)
zaubertroll
Sehen Sie sich das Profil von zaubertroll an!   Senden Sie eine Private Message an zaubertroll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zaubertroll
SolidWorks Professionell 2017 SP5.0 x64-Edition mit DB Works 17
Windows 7
erstellt am: 09. Nov. 2012 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin absoluter Anfänger im Bereich Makro mit Visual Basic. Will ein Makro in Solid Works machen und habe mir das mal so aufzeichnen lassen.
Aktuelles Makro:
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
Set Part = swApp.ActiveDoc
boolstatus = Part.Extension.SetUserPreferenceInteger(swUserPreferenceIntegerValue_e.swDetailingDimensionArrowPosition, 0, 0)
Part.SheetPrevious
Part.ViewZoomtofit2
Dim NeuObjekt, Objekt1, Text1
Set NeuObjekt = ("$PRPMODEL:SW-Dateiname(File Name)")
longstatus = Part.SaveAs3("C:\xxx-SW\123375.DWG", 0, 0)
End Sub
Bei der Aufzeichnung steht aber die aktuelle Zeichnungsnummer drin. Wenn ich es jetzt mit einer anderen Zeichnung mache, speichert er es ja auch unter der Nummer. Wie bring ich das Makro dazu auf unser Feld „Dateiname“ ($PRPMODEL:"SW-Dateiname(File Name)") zuzugreifen und den dortigen Wert zu übernehmen als Speichername?
Danke für eure Hilfe
Torsten
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 09. Nov. 2012 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zaubertroll 10 Unities + Antwort hilfreich
Prinzipiell müßtest Du die Dateieigenschaft auslesen (mittels GetCustomInfoValue), in der der gewünschte Name steht und an eine Variable übergeben; mit dieser Variable bestückst Du dann den Speicherbefehl.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
[Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 09. Nov. 2012 editiert.]
HenryV
Konstrukteur, Engineering
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
SolidWorks 2022 x64 SP5.0
Dell Precision 5820
Intel Xeon W-2125 4x4GHz
NVIDIA Quadro P2000 5GB
32GB RAM
2x Dell U2412M, 24" TFT
Windows 10 Enterprise x64 22H2
Microsoft 365 E5
Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 09. Nov. 2012 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zaubertroll 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torsten
Falls es darum geht den Dateinamen des geöffneten Dokumentes zu ermitteln,
schau dir das Code-Snippet auf Daniel Bühling - Homepage an.
http://www.mysldworks.de/Details.aspx?ThemaID=14&SnippetID=104
Gruss Andreas
21 ist nur die halbe Antwort.
zaubertroll
Windows 7
erstellt am: 13. Nov. 2012 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nachdem ich gestern längere Zeit mit der Hotline telefoniert habe, meinten Sie, dass man die Pfeilart an sich nicht bei der Konvertierung beeinflussen kann. Ob das so ist oder nicht lasse ich mal stehen. Allerdings verfolge ich jetzt einen anderen Weg:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/024837.shtml
Vielleicht klappt es ja uf diesem Weg mit der Pfeilartänderung schon in der Schreibgeschützten Zeichnung.
