  Pfeilart über Makro steuern
SOLIDWORKS Electrical Schematic Schulung, ein Seminar am 28.09.2026
Autor Thema:  Pfeilart über Makro steuern (1305 mal gelesen)
zaubertroll
Sehen Sie sich das Profil von zaubertroll an!   Senden Sie eine Private Message an zaubertroll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zaubertroll
SolidWorks Professionell 2017 SP5.0 x64-Edition mit DB Works 17
Windows 7
erstellt am: 13. Nov. 2012 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich haben einige Probleme mit den Pfeilen beim konvertieren und auch die Hotline konnte mir nicht wirklich helfen. Jetzt eben ein andere Ansatz:
Ich muss Zeichnungen die ich Schreibgeschützt öffne über ein Skript folgendes unterziehen. Es sollen die ausgefüllten Peile in Pfeile geändert werden, die nicht ausgefüllt sind und an der kleinen Seite auch offen (also eher > ). Dann soll das Skript die Zeichnung unter .dwg speichern. Die Sache mit Speichern und richtigen Dateinamenn auslesen haben wir hinbekommen, aber die Sache mit den Pfeilen will irgendwie nicht funktionieren.
Manuell funktioniert das ganze ja auch wenn es eine Schreibgeschützte Zeichnung ist.
Vielleicht hat uns da jemand einen Rat.
Danek
Torsten
[Diese Nachricht wurde von zaubertroll am 13. Nov. 2012 editiert.]
HenryV
Konstrukteur, Engineering
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
SolidWorks 2022 x64 SP5.0
Dell Precision 5820
Intel Xeon W-2125 4x4GHz
NVIDIA Quadro P2000 5GB
32GB RAM
2x Dell U2412M, 24" TFT
Windows 10 Enterprise x64 22H2
Microsoft 365 E5
Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 13. Nov. 2012 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zaubertroll 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torsten
Das mit den Pfeilen ändern, sollte eigendlich so funktionieren.
Code:
Sub main()
    Set swApp = Application.SldWorks
    Set Part = swApp.ActiveDoc
    boolstatus = Part.Extension.SetUserPreferenceInteger(swUserPreferenceIntegerValue_e.swDetailingArrowStyleForDimensions, 0, swArrowStyle_e.swWIDE_ARROWHEAD)
End Sub
Gruss Andreas
21 ist nur die halbe Antwort.
zaubertroll
Windows 7
erstellt am: 13. Nov. 2012 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
sieht mal super aus. Werde es dann mal testen und auch morgen mal schauen.
Hatte nämlich schon eine Lösung, die sich aber irgendwie "eingefressen" hatte ins System, solange Solid Works lief. Bei einem Neustart hat es aber dann nicht mehr funktioniert.
Aber DANKE mal für deine Mühe Andreas.
Torsten
