  API: kein Macro geht mehr
Warum ERP-Projekte scheitern, obwohl die Schnittstelle funktioniert, ein Fachartikel
Autor Thema:  API: kein Macro geht mehr (6651 mal gelesen)
--ToTo--
Sehen Sie sich das Profil von --ToTo-- an!   Senden Sie eine Private Message an --ToTo--  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für --ToTo--
Intel i7-3,4GHz
8GB RAM
Quadro FX 4600
8GB RAM
WIN 7 X64
SWX 2013 SP 1
Creo 2.0
erstellt am: 03. Nov. 2012 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe das Problem, dass auf meinem Rechner kein einziges Macro mehr geht.
Habe einen neuen Rechner aufgesetzt mit WIN7 und SW2010 und SW2012 aber ich musst mit erschrecken fest stellen, dass kein einziges Macro mehr geht!!!!!!!
Habe schon Macro's aus der Tauschbörse geladen, aber selbst diese funktionieren nicht!
Kann mir hierbei jemand weiter helfen???
Danke und Gruß
ToTo
SLDW-FEM
Simulations-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SLDW-FEM an!   Senden Sie eine Private Message an SLDW-FEM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SLDW-FEM
Solidworks 2017+2019+20+22
SpaceClaim
Windows 11 64bit
HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 03. Nov. 2012 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für --ToTo-- 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ToTO (ToDo?)
nur keine Panik!
kannst Du denn den VBA-Editor noch laden? => Verweise checken
geht der Macro-recorder noch?
--ToTo--
Intel i7-3,4GHz
8GB RAM
Quadro FX 4600
8GB RAM
WIN 7 X64
SWX 2013 SP 1
Creo 2.0
erstellt am: 03. Nov. 2012 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
welche Verweise müssen den eingestellt sein?
Macro Recorder geht auch....
Im Debugger markiert er mir auch den Sub xxxxx. Show ???? (Zeige userForm)
Im WIN 7 gibts doch VBA?!?!
LG
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 03. Nov. 2012 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für --ToTo-- 10 Unities + Antwort hilfreich
In SolidWorks - Extras - Makro - Bearbeiten, entsprechendes Makro öffnen.
In Microsoft Visual Basic  - Extras - Verweise.
Was steht da bzw. welche Verweise werden fehlerhaft angezeigt?
Entsprechend durch die neueren Versionen ersetzen.
Dass sind die meisten Probleme, wenn Makros nicht mehr laufen wollen.
Etwas anderes wird es mit SW2013 werden, weil da größere Änderungen anstehen.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
--ToTo--
Intel i7-3,4GHz
8GB RAM
Quadro FX 4600
8GB RAM
WIN 7 X64
SWX 2013 SP 1
Creo 2.0
erstellt am: 03. Nov. 2012 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also, bin mal im SW2010 und lass mir die Verweise anzeigen. sh. Bild
Ansonsten alles aus.
Krebsmaler
Sehen Sie sich das Profil von Krebsmaler an!   Senden Sie eine Private Message an Krebsmaler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Krebsmaler
SolidWorks Premium 2012 x64 SP5.0
Windows 7
Dell PRECISION M6600
erstellt am: 03. Nov. 2012 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für --ToTo-- 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube, ich hatte das selbe Problem. Damit SW die Makros benutzen kann müssen sie im Dateiformat: .swp vorliegen. Meine Macros waren vom Typ .swb. Früher hat SW die Dateien selbstständig konvertiert. Ich habe einfach jedes Macro vom Typ .swb mit dem Makroeditor geöffnet und dabei fragt SW nach ob es .swp erstellen soll. Danach lief alles fehlerfrei.
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
SWX 2020 SP5.0 Premium
Windows 10 Pro 64Bit
Citrix VM
Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz
24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 03. Nov. 2012 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für --ToTo-- 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hier sollte dir weiterhelfen...
Viele Grüße, THSEFA
"Nichts ist so hart wie das Leben! Wenn man sagt, was man denkt, muss man mehr als alles geben!..."
--ToTo--
Intel i7-3,4GHz
8GB RAM
Quadro FX 4600
8GB RAM
WIN 7 X64
SWX 2013 SP 1
Creo 2.0
erstellt am: 03. Nov. 2012 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstma Danke f. die Tips!
@Krebsmeier: hat sich das dann mit dem anders abspeichern wirklich erledigt???
@THSEFA: ich versteh nicht was die Bibliothek von Office mit SW zu tun hat?!?
--ToTo--
Intel i7-3,4GHz
8GB RAM
Quadro FX 4600
8GB RAM
WIN 7 X64
SWX 2013 SP 1
Creo 2.0
erstellt am: 03. Nov. 2012 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@THSEFA: Das hat garnichts gebracht!
@Krebsmeier: Wie hast du die anders abgespeichert! Gibt nur die Möglichkeit zu exportieren als *.bas
--ToTo--
Intel i7-3,4GHz
8GB RAM
Quadro FX 4600
8GB RAM
WIN 7 X64
SWX 2013 SP 1
Creo 2.0
erstellt am: 04. Nov. 2012 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@SLDW-FEM: Was wäre, wenn der Macro-Recorder nicht mehr gehen würde?
THSEFA
Citrix VM
erstellt am: 05. Nov. 2012 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für --ToTo-- 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von --ToTo--:
Mmhhh, wenn ich so in meine Glaskugel sehe, dann kann ich erkennen, dass du meinen Beitrag nicht verstanden hast. Versuche es also nochmal...
Viele Grüße, THSEFA
--ToTo--
Intel i7-3,4GHz
8GB RAM
Quadro FX 4600
8GB RAM
WIN 7 X64
SWX 2013 SP 1
Creo 2.0
erstellt am: 05. Nov. 2012 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab's auch net wirklich verstanden!
Vll kannst mir mal auf die Sprünge helfen?
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 05. Nov. 2012 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für --ToTo-- 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ToTo,
vielleicht fangen wir mal damit an, dass du uns beschreibst, was denn jetzt tatsächlich das Problem ist. "Kein einziges Makro geht mehr" und "Makro-Recorder geht auch" passen nicht zusammen.
Also bitte einmal tief Luft holen und wirklich beschreiben, was geht, was nicht, warum du etwas anderes erwarten würdest, was du genau machst, wo die Makro liegen, wie du sie aufrufst, welcher Benutzer, welches SolidWorks Version, funktionieren neu aufgezeichnete Makros, kommen Fehlermeldungen, kommen Warnmeldungen usw. - eben eine vernünftige Fehler- und Problembeschreibung ( siehe Richtig Hilfe anfordern - Teil 1, Teil 2 und Teil 3 )
Vielleicht kann dir dann jemand helfen, ohne diese Angaben hab ich zumindest keine Lust zu raten.
Ciao,
Stefan
--ToTo--
Intel i7-3,4GHz
8GB RAM
Quadro FX 4600
8GB RAM
WIN 7 X64
SWX 2013 SP 1
Creo 2.0
erstellt am: 05. Nov. 2012 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problembeschreibung.pdf
Danke Stefan für den Hinweis.
Okay, nochmal zu meinem Problem:
"Problembeschreibung ausführlich sh. Anhang!"
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 05. Nov. 2012 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für --ToTo-- 10 Unities + Antwort hilfreich
Aha, das nenn ich zwar immer noch keine ausführliche Problembeschreibung, aber zumindest schon mal eine Fehlermeldung.
Also dein Rechner ist weit von "kein einziges Makro mehr geht mehr" entfernt. Ich bezweifele sogar, dass du tatsächlich mal mit dem einen oder anderen Makro aus der MakroMania oder der Tauschbörse probiert hast, ob die funktionieren. Wie du selbst schreibst hat er wohl eher Probleme damit die Userform in diesem Makro darzustellen.
Offensichtlich werden die Makros noch in die VBA-Umgebung geladen und ausgeführt. Hast du dir im Editor mal die Userform angeschaut? Ich argwöhne, dass die zuständige DLL (in den Verweisen zu sehen als MS Form 2.0 Object library) nicht richtig registriert ist. Insofern ist es ähnlich dem Hinweis, den dir THSEFA oben gegeben hatte, da ging es nur nicht um die fm20.dll, sondern um eine andere für die Common Controls 2.0.
Ich würde jetzt erst mal versuchen, ob denn ein Makro ohne Userform läuft, um den Fehler einzugrenzen. Also nimm mal ein Makro (z.B. http://solidworks.cad.de/mm_06.htm ) und lass es laufen, wenn das klappt sind wir wieder schon mal weiter.
Dann versuch mal ein Makro von Hand zu erstellen (mit Extras/Makros/Neu) und leg von Hand eine Userform an, dazu ein paar Knöpfe und Texte und so. Klappt das noch oder schon nicht mehr? Ich vermute letzteres ...
Wenn dem so ist würde ich die fm20.dll aus dem Verzeichnis C:\Windows\SysWOW64 von einem administrativen Konto aus noch mal registrieren (mit regsvr32 fm20.dll). Dann schauen, ob es dann geht.
Ansonsten kannst du auch mal das Makro hochladen, dann kann dir der ein oder andere zumindest sagen, ob das bei ihm läuft oder ob das Makro eine Macke hat - was auch sehr gut sein kann.
Auf den letzten Satz in deiner "Fehlerbeschreibung" hab ich keine Lust mehr einzugehen, wenn du mir nicht helfen kannst oder willst dir zu helfen ist es schwer aus so etwas was rauszulesen.
Ciao,
Stefan
--ToTo--
Intel i7-3,4GHz
8GB RAM
Quadro FX 4600
8GB RAM
WIN 7 X64
SWX 2013 SP 1
Creo 2.0
erstellt am: 05. Nov. 2012 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei dem Macro "FixAllComponents" habe ich eine Baugruppe geöffnet und es kommt folgende Userform "Kein Dokument geöffnet!" Was allerdings nicht sein kann. Das Macro läuft somit auch nicht.
Zu meinen Macro's, habe heute alle Macro's von mir auf einem anderen Rechner (XP 64-bit)mit SW2010 getestet und laufen einwandfrei!
Wenn ich als Admin die "regsvr32 fm20.dll" ausführe, kommt leider nur die Fehlermeldung sh. Bild.
[Diese Nachricht wurde von --ToTo-- am 05. Nov. 2012 editiert.]
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 06. Nov. 2012 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für --ToTo-- 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Toto,
Das ist eine recht gewagte Theorie, die du da aufstellst. Selbstverständlich läuft das Makro, sonst käme ja die Warnmeldung nicht, dass keine Baugruppe geöffnet ist.
Da würde ich eher sagen, dass du zwei SolidWorks laufen hast und sich das Makro an den falsche SolidWorks Prozess hängt.
Über die Hintergründe, die (leider) auf Windows 7 wegen der geänderten Schreibrechte in der Registry dazu führen, dass bei mehreren installierten SolidWorks Versionen und Benutzung von Createobject/GetObject auch mal die falsche genutzt wird, kannst du hier nachlesen.
Also neuer Versuch bei dir: starte die Version die du nutzen willst, einmal als Administrator und probiert dann das Makro noch mal.
Dann sollte das Makro auch die Baugruppe in der aktuell geöffneten SolidWorks Session erkennen - aber wie gesagt, laufen tut das Makro, bei deinem anderen Makro liegt es also eher an dessen Code oder deiner Umgebung. Ich tippe immer noch auf die fm20.dll
Um die richtig zu registrieren reicht es nicht "regsvr32 fm20.ddl" zu schreiben. Du brauchst eine Kommandozeile als Admin, du musst ins passende Verzeichnis wechseln (typischerweise C:\Windows\SysWOW64 ) und es da dann ausführen. Google mal bitte selbst nach einer Anleitung dafür.
Ciao,
Stefan
--ToTo--
Intel i7-3,4GHz
8GB RAM
Quadro FX 4600
8GB RAM
WIN 7 X64
SWX 2013 SP 1
Creo 2.0
erstellt am: 06. Nov. 2012 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit,
habe eben mal dein TIP mit dem als "Admin ausführen" versucht und es funktioniert!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
DANKE!!!!!!!!! DANKE!!!!!!!!!
Alle Macro's funktionieren wieder einwandfrei!!!!!!!!!!!!
DANKE!!!!!!!!!
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 06. Nov. 2012 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für --ToTo-- 10 Unities + Antwort hilfreich
dass bei dem Verweis "Commands type library" SWX 2012 davor steht hat keine negativen Auswirkungen?
ist mir nur so aufgefallen ...
Gruß, Christian
Devastator
Sehen Sie sich das Profil von Devastator an!   Senden Sie eine Private Message an Devastator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Devastator
HP ZBook 17 G3
Win10
Intel Xeon E3-1545M v5 @2.90GHz
16 GB RAM
256 GB SSD
NVIDIA Quadro M2000M
HP Z2 Tower G5
Win10
Intel i9 3,70GHz
64 GB RAM
500 GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
2x HP ZR2440w TFT
erstellt am: 07. Nov. 2012 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für --ToTo-- 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
auch wenn ich das Problem, mangels vorhanden sein, nicht nachvollziehen kann, muss ich doch sagen: Tolle Hilfe! Dafür mal 10 Üs!
@ToTo: OK, als Admin läuft es, aber wäre es nicht schön den Fehler generell zu beseitigen. Aus deiner Systeminfo wird man nicht schlau. Aber als "User" würde ich nicht einfach Software als "Admin" laufen lassen.
Klar beseitigt das erstmal einige Probleme, meist fehlen aber dem User der Weitblick oder einfach die Fachkenntnisse um das Ausmaß dieser tollen Funktion wirklich zu verstehen.
Wenn ich da falsch liege, bitte nicht böse sein!
Gruß Devastator
Management ist,
wenn 10 Leute für das bezahlt werden,
was 5 billiger tun könnten,
wenn sie nur zu dritt sind
und davon 2 krank sind.
[Diese Nachricht wurde von Devastator am 07. Nov. 2012 editiert.]
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 07. Nov. 2012 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für --ToTo-- 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen, hallo Devastator,
wenn das so als Lösung rübergekommen ist muss ich auch noch mal einhaken: ich gebe dir vollkommen Recht, es ist nicht die Lösung SolidWorks (oder gar alles) als Admin laufen zu lassen oder noch schlimmer die UAC komplett abzuschalten.
Wie hier ausführlicher beschreiben liegt es im Fall von SolidWorks nur an einem einzigen Registrykey, die sauberste und effizienteste Methode ist diesen einen Key schreibberechtigt auch für normale Benutzer zu machen.
Selbst wenn man das nicht will oder kann reicht es die Version, die man regelmäßig (auch für die Makros) nutzt einmal als Admin zustarten, damit dieser eine Registrykey wieder richtig gesetzt wird.
Gut, dass du da noch mal was zu geschrieben hast, damit das nicht falsch hängen bleibt.
Ciao,
Stefan
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 11. Dez. 2012 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für --ToTo-- 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Stefan,
vielen Dank auch von mir für den Tipp mit dem Start als Administrator.
Ich hatte zwar ein etwas anderes Fehlerbild, aber geholfen hats trotzdem- obwohl auf dem betreffenden Rechner nie eine andere Version installiert war.
Mein Problem war, dass meine vb.net-Programme keine Verbindung zum laufenden Solidworks herstellen konnten.
Das mache ich immer mit
Code:
            Try
                'SolidWorks Objekt belegen
                oSwApp = CType(GetObject(, _
                        "SldWorks.Application"), _
                        sldworks.SldWorks)
            Catch ex As Exception
                'Fehler beim Belegen des SolidWorks Objekts
                'Evtl. ist SolidWorks nicht geöffnet
            End Try
            'Wenn das SolidWorks Objekt nicht belegt ist...
            If oSwApp Is Nothing Then
                '... in einer MessageBox nachfragen
                lDialogStatus = MessageBox.Show(My.Resources.msgNoSWXFound, _
                  FormTitel, MessageBoxButtons.OKCancel, MessageBoxIcon.Exclamation)
endif
und das funktioniert sonst wunderbar, nur die 1 Kiste hat sich von Anfang an geweigert, das Solidworks-Objekt zu connecten.
1 Start als Admin und der Käse war gegessen
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat... |
