  Blattformat global für bestehende Zeichnungen ändern
SolidTube für SOLIDWORKS: Rohrkonstruktionen für den Rohrlaser vorbereiten, ein Fachartikel
Autor Thema:  Blattformat global für bestehende Zeichnungen ändern (3117 mal gelesen)
honichkuchnferd
Sehen Sie sich das Profil von honichkuchnferd an!   Senden Sie eine Private Message an honichkuchnferd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für honichkuchnferd
erstellt am: 29. Okt. 2012 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend,
leider hab ich über die SuFu nichts wirklich passendes gefunden.
Ziel: Ich möchte für einige hundert bestehende *.sldrw Zeichnungen Blöcke bearbeiten, da sich u.A. unsere Firmenbezeichnung geändert hat.
Was bisher geschah: Ich habe die *.drwdot Vorlagen entsprechend angepasst und in den Dateipositionen eingetragen. Erstelle ich nun eine neue Zeichnung, passt Alles. Öffne ich jedoch eine bestehende Zeichnung, bleibt dort Alles beim Alten.
Wie kann ich für die Alten Zeichnung die neue Vorlage verwenden?
Vielen Dank für Eure Hilfe...
SolidWorks Premium 2011 x64
EugenB
Sehen Sie sich das Profil von EugenB an!   Senden Sie eine Private Message an EugenB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EugenB
SoliWorks 2012x64 SP4
erstellt am: 29. Okt. 2012 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für honichkuchnferd 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube, ich dem du in Eigenschaften im Bereich Blattformate auf  „Neu laden“ gehst, muss es funktionieren, was du vorhast.
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 29. Okt. 2012 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für honichkuchnferd 10 Unities + Antwort hilfreich
und für die Automatisierung kannst du diese Blattformat neu laden in ein Makro schreiben (ich kann es leider nicht) und dann den Taskplaner für den Stapelbetrieb benutzen (ist im SWX Prof. Paket enthalten).
Gruß, Heiko
Einen schönen Gruß von Heiko
Ralf Tide
erstellt am: 29. Okt. 2012 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für honichkuchnferd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo honichkuchnferd,
willkommen im Forum.
Der Hinweis auf ein Makro kam ja schon: http://solidworks.cad.de/mm_29.htm auf Stefan Berlitz Hilfeseite.
Auch hier im Forum eine frühe Variante von u.clemens: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/001554.shtml#000001
HTH & bis demnäx,
Ralf
[edit]
Ich sehe gerade das Du Blöcke schreibst. Ist das Firmenlogo auf dem Blattformat in einem Block? Dann kannst Du natürlich auch das ganze Blattformat austauschen. Wenn Du aber "nur" einen Block auf dem Blatt tauschen musst/willst, dann geht das nicht mit den vorgeschlagenen Makros.
[/edit]
