 | SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Zeichnungsrahmen aktualisieren (1998 mal gelesen)
KlausWocken Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 17. Apr. 2002 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, hat jemand von Euch schon mal ein Makro geschrieben, welches das Template einer Zeichnung neu lädt? Hintergrund: Die Drawing-Templates haben sich verändert und sollen jetzt aktualisiert werden. Gruß Klaus
------------------ KW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
u.clemens Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 964 Registriert: 04.07.2000 engineer's law o cheap o fast o good check only two !
erstellt am: 17. Apr. 2002 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KlausWocken
ja das Problem hatten wir auch schon mal. Anbei ein Makro was wird zum Blattformat austauschen nehmen. Ich denke mal, der Ablauf ist selbsterklärend. Du mußt nur die Namen der Vorlagen und vom Pfad anpassen. Für weitere Papiergrößen mußt Du das Makro entsprechend erweitern. Die Zwischenschaltung des dummy.slddrt ist notwendig, weil es sonst nicht klappt, wenn man ein Blattformat mit sich selber austauschen will - war zumindest bei mir so. Wenn Dein geändertes Blattformat einen neuen Namen hat, kannst Du den dummy auch weglassen. ------------------ mfg uc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd Knab Mitglied
 Beiträge: 373 Registriert: 16.01.2001 SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 17. Apr. 2002 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KlausWocken
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
 Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 18. Apr. 2002 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KlausWocken
Hallo Klaus, der eigentliche Vorgang des Neu-Ladens des Blattformats ist ja erst mal kein Problem: Rechts-Klick auf freien Bereich der Drawing, "Eigenschaften" und dann auf "Blattformat neu laden". Das Problem dabei: Die Texte im Schriftkopf sind dann natürlich wieder weg. Unsere Lösung dafür: Wir haben ein kleines Programm zum Ausfüllen des Schriftkopfes. Das wird gestartet und liest erst einmal alle Felder aus. Dann bleibt das Programm offen, wir wechseln zu SWX und tauschen das Blattformat aus, anschließend mit dem Schriftkopfprogramm die Felder wieder füllen. Das reicht zumindest für den "Ab- und Zu-"Fall.
------------------ Klaus Massler Alois Kober GmbH http://www.al-ko.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd Knab Mitglied
erstellt am: 18. Apr. 2002 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KlausWocken
Hallo Klaus Massler, ändert sich in den Dateieigenschaften nichts, bleiben die auch bei einem nachladen/aktualisieren der Drawing-Templates erhalten, z.B. nur ein neues Layout oder neues Firmenlogo. Dann braucht man deine Vorgehensweise nicht unbedingt durchführen. Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2002 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KlausWocken
Hallo Bernd, ..stimmt, vorausgesetzt, der Schriftkopf wird über die Dateieigenschaften bedient, was bei uns nicht der Fall ist. ------------------ Klaus Massler Alois Kober GmbH http://www.al-ko.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2002 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KlausWocken
Zitat: Original erstellt von KMassler: der eigentliche Vorgang des Neu-Ladens des Blattformats ist ja erst mal kein Problem: ...
naja, wenn die Zeichnung 8 Blatt hat, oder so, ist die händige Vorgehensweise schon etwas lästig, noch dazu, wenn man das bei vielen Zeichnungen machen will. Ansonsten, wie Bernd schon bemerkte, alle Angaben im Schriftkopf werden durch Dateieigenschaften bzw. SW-Variable bedient. Individuelle Angaben/Ergänzungen im Template stehen auf dem Index. ------------------ mfg uc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
