 | INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Thema: Kegel (Welle) gegen Rotation sperren (3612 mal gelesen)
minority Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 135 Registriert: 14.06.2012 SWX 2013 SP4.0 Premium Windows 7 x64 Intel Core i7 CPU @2,3GHz 8GB Ram NVIDIA Quadro K2000M
erstellt am: 29. Okt. 2012 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte einen kegeligen Wellenabsatz gegen Rotation sperren. Handelt sich um einen Kegelpressverband, auf welchem eine Schwungscheibe angebracht ist und welche bei der Simulation zwar keine Rotation aufweisen soll, aber sich in x,y,z Richtung bewegen darf. Ist sowas mit Solidworks realisierbar? Ich probier gerade schon alles durch aber entweder sagt er mir es muss ne Zylinderfläche sein oder ich kann die Rotation nicht sperren. Danke im Vorraus. Weiterhin bin ich mir nicht sicher ob ich mit der Lagerung alles richtig gemacht habe, da ich bei der händischen Nachrechnung der Sicherheiten auf deutlich geringere Werte komme als SW. Hab jetzt auf der einen Seite eine gleitvorrichtung genommen und auf der anderen hatte ich erst eine feste einspannung aber probiere derzeit mit dem scharnier rum, da ja dort die axiale verschiebung auch gesperrt ist (Fest-Loslager-Kombination) mfG m!no
[Diese Nachricht wurde von minority am 29. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Solidworks 2018 SP 4.0
erstellt am: 29. Okt. 2012 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für minority
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 29. Okt. 2012 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für minority
erstellt am: 29. Okt. 2012 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 29. Okt. 2012 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für minority
erstellt am: 29. Okt. 2012 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Okt. 2012 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für minority
jedes Part hat auch eigene Ebenen  Ich denke Du hast Dir das selber angeeignet, oder ? ------------------ Gruß Thermo Take it easy, altes Haus, wer morgens länger schläft, hälts abends länger aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2012 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für minority
spiel die Beispiele in den Solidworkslehrbüchern mal durch, da gibt es ein eigenes Kapitel mit verknüpfen ------------------ Gruß Thermo Take it easy, altes Haus, wer morgens länger schläft, hälts abends länger aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2012 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja hab mir alles selbst angeeignet. Bin eigentlich mehr mit ProE unterwegs. Aber da die Aufgabe im SW bearbeitet werden soll kämpf ich mich da jetzt durch Ich werde eure Tipps mal ausprobieren und melde mich dann wieder wenn es nix wird =) mfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2013 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, hat sich bisschen hingezogen mit dem Thema weils erstmal noch andere Dinge zu tun gab. Ich hab mich jetzt nochmal reingefuchst und hab auch die Schwungscheibe mit der Kurbelwelle zusammengebaut. So nun hab ich die Ebenen der Schwungscheibe parallel gesetzt zu denen der Baugruppe => kein Verdrehen mehr möglich. Nun kann ich allerdings die Baugruppe nicht simulieren lassen, weil keine Fixierung vorhanden ist. Es kommt jedesmal ein Fehler. Sobald ich irgendwo eine Fixierung einfüge funktionierts. Allerdings gibts ja keine Fixierung so richtig. Nur die Schwungscheibe welche sich nicht drehen lässt, aber hoch und runter wandern soll. Sprich deren Massenkraft wirken soll. Wie definier ich das. Ich probier ganze Zeit rum aber find nix. mfG und Danke schonmal =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 19. Jan. 2013 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für minority
Ich befürchte, ohne einen tiefen Blick in die Grundlagen von SWX  wird das nix. Du solltest die relevanten Ebenen der Welle und der Schwungscheibe zu einander in Beziehung setzen. Wenn du einen Bezug der Teile-Ebenen auf die der Baugruppe setzt, dreht sich selbstverständlich nix mehr. Grüße Günter PS.: Ein dummer Spruch, aber ich kann ihn mir nicht verkneifen: Du hast solange ein Motivationsproblem, bis du ein Zeitproblem hast. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
