| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: mehrere Abwicklungen in Zeichnung darstellen (3826 mal gelesen)
SolidTester Mitglied
 Beiträge: 31 Registriert: 07.03.2012
erstellt am: 27. Okt. 2012 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich habe folgende Frage: In EINEM SWX  -Teil habe ich mehrere Blech-Features. Nun möchte ich ALLE Abwicklungen auf EINER Zeichnung nebeneinander darstellen. Gibt es diese Möglichkeit überhaupt? Bei mir wird auf der Zeichnung immer nur die Abwicklung gezeigt, für die ich im SWX  -Teil die Unterdrückung für die Abwicklung aufhebe. Die anderen Zeichenansichten sind LEER Gruß, Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 27. Okt. 2012 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SolidTester
Hallo und einen g uten Start in den Tag Wolfgang. Du Schreibst:
Zitat: Nun möchte ich ALLE Abwicklungen auf EINER Zeichnung nebeneinander darstellen. Gibt es diese Möglichkeit überhaupt?
Ja, die gibt es. Vorher schreibst du
Zitat: In EINEM SWX [SolidWorks] -Teil habe ich mehrere Blech-Features.
das ist das Problem. Mehrere Wege: Die einzelnen Blechteile als Einzelteile und dann in der Baugruppe. Zeichnung aus der Baugruppe und dann die einzelnen Teile neben der Zeichnung ablegen. Die Abwicklung auf der Zeichnung. Das vorhandene Teile als Mehrkörperteil , also den Haken verschmelzen an entsprechender Stelle raus. Verfahren wie oben (Das weis ich aber nicht genau, weil noch nicht ausprobiert mit Blechteilen) Das Teil in mehreren Konfigurationen. => Verahren wie oben.(Das weis ich aber nicht genau, weil noch nicht ausprobiert mit Blechteilen). Besser du lädst Blechteil in SWX 2011 mal hoch. Gruß ThoMay ------------------ Hast du Fragen? Brauchst du  Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2012 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ThoMay, vielen Dank erstmal, leider habe ich nur Version 2012. Habe ein einfaches Beispiel erzeugt. Hier sind wie gesagt mehrere Abwicklungen in einem SWX  -Teil. MUSS DOCH GEHEN... diese auf eine Zeichnung zu bekommen... Gruß, Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 27. Okt. 2012 23:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SolidTester
Hallo, um aus einem MultiBody-Blechteil die Abwicklungen auf die Zeichnung zu bekommen, gehst du, wie folgt vor: - Modellansicht machen - über Körper auswählen im Teil das Volumen auswählen (falls nicht sichtbar, in der Zuschnittsliste auswählen) - bei Ausrichtung die Ansicht "Abwicklung" auswählen Fertig. Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2012 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, Modellansicht erstellen ist mir klar, Aber den Knopf "über Körper auswählen" habe ich nicht, habe ihn aber schon mal bei anderen Modellen gesehen... Ich bekomme, wie gesagt, eine einzelne Abwicklung dargestellt über -Modellansicht -Ausrichtung: Abwicklung Aber wenn ich dann die zweite Zeichenansicht einfüge und in der dann die erforderliche Abwicklung freischalte, wird die aus der ersten entfernt. Hoffe immernoch auf ein einfaches Workaround... Gruß, Wolfgang [Diese Nachricht wurde von SolidTester am 29. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 29. Okt. 2012 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SolidTester
du musst für jede Abwicklung eine Konfiguration im Teil anlegen dann sollte es funktionieren da du immer in der selben Konfiguration die Abwicklung umstellst, stellst sich natürlich die andere Ansicht auch um, da du dies ja vorgibst. lg Martin
------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2012 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ist das wirklich so?? Habe ich jetzt hinbekommen... Aber erscheint mir sehr aufwändig. Der Ansatz über die Zuschnittsliste hatte mir Hoffnung gemacht hier einfacher zum Ziel zu kommen. Aber vielen Dank, werde mich mit den Konfigurationen auseinander setzen müssen. Gruß, Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2012 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SolidTester
Hallo, solange wir nicht wissen, mit welcher Version SWX du arbeitest, reden wir hier viel aneinander vorbei, deshalb: Bitte, bitte immer das Profil ausfüllen, danke! Dann sehen wir weiter, ob wirklich Konfigurationen notwendig sind! Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2012 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SolidTester
Hi nochmals, ich habe nachgesehen: SWX 2012. In dieser Version ist MultiBody-Blech kein Problem. Mache bitte folgendes: - Lösche in der Zeichnung die Ansichten, oder schmeiß sie gleich ganz weg. - Lösche die abgeleitete Konfiguration StandaddSM-Flat-Pattern. - Blende im Ordner Volumenkörper die anderen Körper ein. - Erzeuge auf der Zeichnung eine neue Modellansicht. - Wähle das Teil aus, klicke den Pfeil -> - Und hier kannst dun nun auch den Körper auswählen. Die Schaltfläche war vorher weg, weil nur einer sichtbar war (selbst schuld?). - Wähle im Teil (ggf. Ordern Volumenkörper) das gewünschte Volumen. - Wähle Abwicklung für die Ansicht. Wiederhole ab Modellansicht... Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2012 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Okt. 2012 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SolidTester
@Heiko ah wieder was dazu gelernt! bin mit Blech leider selten unterwegs, deswegen auch mein Irrglaube, das er Konfigurationen braucht lg Martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
