  Abhängigkeiten
Autor Thema:  Abhängigkeiten (5964 mal gelesen)
ave91
Sehen Sie sich das Profil von ave91 an!   Senden Sie eine Private Message an ave91  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ave91
SWX 12
erstellt am: 26. Okt. 2012 01:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es in SWX die Möglichkeit Abhängigkeiten von Winkeln anzeigen zu lassen bzw. errechnen zu lassen? Hab da ein kleines Beispiel gemacht (siehe Bild)
ich möchte den Winkel b in Abhängigkeit des Ainkels a. Vorhanden sind nur die gegebenen Maße. Geht das irgendwie? Ich komm in meiner Konstruktionsarbeit nicht weiter...bzw. kennt ihr ein anderes Programm mit dem ich die Abhängigkeit eines Winkels/Strecke zu einem anderen Winkel bekomme?
Hintergrundinfo: Ich muss im Studium einen Rechenreiniger konstruieren und je nachdem wie weit der Ausleger "ausgefahren" ist, bekomme ich einen Neigungswinkel und die Hebelarme aller Momente muss ich in Abhängigkeit dieses Neigungswinkles angeben. Und "zu Fuß" ist das fast (wenn überhaupt) nicht machbar...
wäre super wenn ihr mir da irgendwie helfen könntet. Danke schon mal im vorraus
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 26. Okt. 2012 05:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ave91 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen guten Start in den Tag.
Ave 91. Gegrüßet seist du, Student, voll der Gnade, der Geist ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Studenten, und gebenedeit ist die Frucht deines Geistes, .....
Hallo: einfachste Geometrie.
90-a=b
Bemaßung an b als gesteuerte Bemaßung.
Kannst in jedweiliger Abhängigkeit Gleichung verwenden.
Gegenfrage: Habt ihr eigentlich keine CAD - Vorlesung??
War dir wohl zu früh (1:48Uhr) heute Morgen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
ave91
SWX 12
erstellt am: 26. Okt. 2012 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
spät triffts wohl eher.
das wäre einfache geometrie wenn der winkel 90° wäre. Ist er aber nicht. Der ist auch komplett abhängig von a!
haben schon CAD-Vorlesungen aber nicht auf SWX und wir müssen bis zur nächsten Vorlesung abgeben und an dem Problem hängt grad iwie jeder.
Ein gesteuertes Maß bringt mir da auch nichts weil ich den Wert für b ja allgemein für jedes beliebige a benötige.
gruß
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 26. Okt. 2012 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ave91 10 Unities + Antwort hilfreich
24750_freier-parameter-b.zip
Hallo ave91,
Original erstellt von ave91:
Nein, das geht nicht, allerdings hat das weniger mit SolidWorks sondern mehr mit Mathematik zu tun.
Bei deiner gegebenen Skizze ist der Winkel b ein freier Paramter und kann infolgedessen bei statischen a jeden beliebigen Wert (im Rahmen von 0° < b < 180°) annehmen. Ich hab dir davon mal ein kleines Video gemacht, dass lässt sich sehr schön und schnell in SolidWorks skribbeln und dann einfach an den blauen Skizzenelementen ziehen.
Also: um b als Funktion von a auszudrücken brauchst du eine zusätzliche Randbedingung - wie z.b. das von ThoMay angenommene rechtwinkliges Dreieck.
Ciao,
Stefan
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 26. Okt. 2012 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ave91 10 Unities + Antwort hilfreich
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 26. Okt. 2012 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ave91 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ave,
das sind ein wenig spärliche Informationen. Definiere doch mal welche Maße in deinem Fall konstant sind, dann kann ich evtl. helfen.
Jörg
ave91
SWX 12
erstellt am: 27. Okt. 2012 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey
@StefanBerlitz: genau der linke teil des Dreiecks lässt sich verschieben ohne Einfluss auf den rechten zu nehmen. ABER wenn ich den winkel a ändere dann ändert sich auch der linke winkel b => b ist irgendwie von a abhängig.
@jörg: es gibt nicht mehr konstanten. Die einzigen Konstanten sind B und D und a ist die Laufvariable.
jörg.jwd
erstellt am: 27. Okt. 2012 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ave91 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ave,
wie siehts mit der Länge Basislinie aus? Ist die auch variabel?
Jörg
[Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 27. Okt. 2012 editiert.]
bean
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von bean an!   Senden Sie eine Private Message an bean  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bean
SolidWorks 2021 SP5.0
AlphaCAM 2021.0
Autosketch 10
Intel Xeon E5-2620 2.0 GHz
64 GB RAM
Quadro M4000
SSD 240 GB
Windows 10 64bit
erstellt am: 27. Okt. 2012 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ave91 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist so, wie es dir Stefan und Jörg zu erklären versuchen.
Damit Winkel b von a abhängig wird, muss von mindestens einer der beiden anliegenden Kanten die Länge bekannt sein.
Oder umgekehrt: Du kannst für Winkel b einen beliebigen festen Wert annehmen, trotzdem kannst du a danach beliebig verändern. An b ändert sich da nichts. Das einzige was sich ändert sind die Längen der beiden unbekannten Dreieckskanten.
bean
jörg.jwd
erstellt am: 27. Okt. 2012 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ave91 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ave,
wenistens eine Konstante brauchen wir da sonst gibt's keine Abhängigkeit der beiden Winkel. So wie du das hier beschreibst können sich die beiden Winkel unabhängig voneinander verändern.
Jörg
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 27. Okt. 2012 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ave91 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ave91,
du hast zu Anfang von der Konstruktion eines Rechenreinigers geschrieben. Kann es sein das du so was wie im in diesem Bild meinst? Dann währen ja die Schenkellängen (Hauptarm und Ausleger) gegeben und du könntest es mit einer einfachen Dreieckberechnung lösen.
Oder habe ich es falsch verstanden?
Gruß Lenz
ave91
SWX 12
erstellt am: 28. Okt. 2012 01:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist total schwer zu erklären, bzw. zu verstehen. Ich lad morgen wenn ich wieder an meinem PC bin mal die komplette kinematikskizze hoch und dann ergibt des hoffentlich mehr sinn und bringt ein wenig licht ins dunkel.
ave91
SWX 12
erstellt am: 28. Okt. 2012 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sooo anbei die Kinematikskizze...ich hoffe die bringt uns weiter
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 29. Okt. 2012 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ave91 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ave91
Jetzt versteh ich was du meinst, aber anhängig ist der Winkel b deswegen noch lange nicht von a.
SolidWorks bekommt von dir ein paar Parameter, den Winkel a und die zwei Strecken B und D. Damit auf dem Bildschirm was dargestellt wird rechnet SolidWorks so lange bis es eine beliebige Lösung findet. Wenn du den Winkel a änderst kann die vorige Lösung der Skizze ja nicht mehr stimmen und deswegen rechnet SolidWorks wieder bis es eine beliebige Lösung findet. Dadurch ändert sich logischerweise auf der Winkel b, aber eben nicht auf eine abhängige (bestimmte) Art und Weise, sondern mehr so ... spontan und zufällig, aber eben zu einer gültigen Lösung führend.
Ich weiß auch nicht, wie ich das noch anders erklären soll. In deinem Beispiel ist b nicht abhängig von a, da SolidWorks aber teilparamterisch arbeitet und du nicht alles bestimmt haben musst errechnet SolidWorks irgendeinen Wert, mit dem die restlichen Rahmenbedingungen aber erfüllt sind.
Ciao,
Stefan
Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 29. Okt. 2012 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ave91 10 Unities + Antwort hilfreich
Rechenreiniger.zip
Hallo ave91,
Stefan hat es schon gut erklärt. Ich habe mir deine Kinematikskizze angeschaut und mit einer Kinematikskizze in einer Baugruppe einen kleinen Anfang gemacht. Pack doch mal den Ausleger am vorderen Ende und schiebe ihn testweise ein wenig hin und her. Damit kannst du dir evtl. ein Bild über die Zusammenhänge machen.
Gruß Lenz
ave91
SWX 12
erstellt am: 29. Okt. 2012 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey hat sich mitlerweile aufgelöst. Ich habs jetzt über ein gleichungssystem gelöst und es kommen die richtigen Werte raus
danke für eure hilfe
bean
Schreiner
AlphaCAM 2021.0
Autosketch 10
64 GB RAM
Quadro M4000
SSD 240 GB
Windows 10 64bit
erstellt am: 29. Okt. 2012 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ave91 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ave91
Schön, dass die Aufgabe gelöst ist.
Das Ergebnis (deine Gleichungen) würde sicher alle Mitdenker hier im Forum - die Zeit und Hirnschmalz in die Lösung des Problemes investiert haben - auch interessieren...
Gruss bean
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 29. Okt. 2012 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ave91 10 Unities + Antwort hilfreich
und natürlich auch einige die nicht so viel Hirnschmalz investiert haben
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
