  Passungstabelle Makro und SWX 2013
Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Hannover, eine Veranstaltung am 18.08.2026
Autor Thema:  Passungstabelle Makro und SWX 2013 (6680 mal gelesen)
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 22. Okt. 2012 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
leider geht das beliebte Passungstabellen-Makro (bei mir) unter Windows 7 x64 mit SolidWorks 2013 SP0 nicht mehr. (Es handelt sich um das Makro aus der Tauschbörse von Heinz Navratil).
Hier zu finden:
http://solidworks.cad.de/cgi-bin/topdl/download.pl?file=mmtb_25.zip
Mit meinem SWX 2012 SP4 auf dem gleichen Rechner funktioniert es nach-wie-vor.
Die Datenbank fit.mdb ist vorhanden. Auch ein Austausch gegen die 2012er brachte keine Veränderung.
Nach dem Debugger zu urteilen, gibt es Probleme beim Befehl OpenDatabase. Leider beherrsche ich das Programmieren nicht, und kann mir nun nicht selbst helfen.
Hat jemand Ahnung/Lust/Zeit sich um die Lauffähigkeit verdient zu machen? Fänd' ich klasse!
Gruß, Heiko
Einen schönen Gruß von Heiko
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 22. Okt. 2012 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Soehnholz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko
nachdem ich SWX 2013 noch nicht instsalliert habe und es
wahrscheinlich auchnoch dauern wird, kann ich nur Vermutungen anstellen.
Da das Makro das Du im Link angibst eine alte Version ist,
vermute ich mal, dass es an den Verweisen im Makro liegt.
Editiere mal das Makro über
Extras->Makro->Bearbeiten
und dann
Extras->Verweise
wenn Du dann die Verweise bei denen "NICHT VORHANDEN" oder so ähnlich steht auf SWX 2013 aktualisierst, sollte es laufen.
Wahrscheinlich läuft es aber dann nicht mehr unter SWX 2012.
Heinz
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 22. Okt. 2012 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Soehnholz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko
leider hab ich kein 2013 installiert und es wird auch noch eine Weile dauern.
Wahrscheinlich liegt es an den falschen Verweisen im Makro
siehe dazu auch
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/024410.shtml#000001
PS
Du verwendest eine relativ alte Version des Makros
Wenn Du Verweise aktualisierst, wird es wahrscheinlich nicht mehr unter SWX 2012 laufen
Heinz
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 22. Okt. 2012 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heinz,
und danke für deine Reaktion.
Original erstellt von nahe:
...wenn Du dann die Verweise bei denen "NICHT VORHANDEN" oder so ähnlich steht auf SWX 2013 aktualisierst, sollte es laufen...
Solche Einträge habe ich nicht; Es ist derzeit SWX 2010/2011/2012/2013 gleichzeitig installiert, weshalb es ja auch in den anderen Versionen noch funktioniert.
...Du verwendest eine relativ alte Version des Makros...
Gerne nehme ich eine neue Version. Gefunden habe ich aber keine. Und ausserdem hat sie ja immer prima funktioniert (bis letzte Woche).
Das würde mir nichts ausmachen. Allerdings habe ich mit dem De-Aktivieren der alten Verweise und dem Aktivieren der entsprechenden Neuen das Problem jetzt noch nicht lösen können.
Für weitere Anregung und Hilfe bin ich dankbar,
Heiko
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 22. Okt. 2012 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bekomme nun einen Fehler:
"Fehler beim Kompilieren: Benutzerdefinierter Typ nicht definiert."
Im Hintergrund ist dan die Zeile markiert:
Dim db                          As DAO.Database
Eine Idee, was da nicht stimmt?
Gruß, Heiko
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 22. Okt. 2012 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Soehnholz 10 Unities + Antwort hilfreich
auf welche Version von SWX verweisen die Einträge?
Wenn sie nicht auf SWX 2013 verweisen würde ich trotzdem mal versuchen sie auf die aktuellste Version zu setzen.
Heinz
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 22. Okt. 2012 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Soehnholz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko
Original erstellt von Heiko Soehnholz:
Ich glaube, die aktuellste Version dürfte dei 5.2 sein, am einfachsten in der Brettübersicht über den Filter zu finden, oder hier der Direktlink zum Beitrag Passungstabelle 5.2.
Ciao,
Stefan
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 22. Okt. 2012 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier sind die Verweise Vorher/Nachher. Es führt dann aber zu der schon genannten Fehlermeldung...
@Stefan: Danke für die neue Version. Leider macht die keinen Mucks - nicht einmal eine Fehlermeldung kommt. Rein gar nichts.
Gruß, Heiko
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 22. Okt. 2012 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Soehnholz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
in deinem Nachher-Screenshot fehlt der Verweis zur Microsoft DAO 3.6, die ist für die Datenbankzugriff zuständig. Wenn der Verweis fehlt wird das nichts mit den Zugriffen auf die Datenbanken.
Diese DAO 3.6 Komponente kam mit Access 2003 und den Jet-Datenbanktreibern; das war früher glaube ich auch bei SolidWorks immer mit dabei, nannten sich mdac_type.exe. Aber wenn das Makro unter der 2012 läuft sollte der Verweis dort zu finden sein, also theoretisch brauchst du den bloß wieder setzen. Falls du dieses "Microsoft DAO 3.6" nicht findest such mal aus der SW2011 oder 2010 in den Prereqs die mdac_type.exe raus und hau sie drauf. Keine Ahnung, ob das alles funktioniert und ob das das Problem löst, aber einen Versuch wäre es wert und im Zweifelsfall setzt du deine VM mit der 2013 wieder zurück
Ciao,
Stefan
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 22. Okt. 2012 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
tatsächlich fehlte nicht nur der Verweis, sondern auch die referenzierte DLL:
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\DAO\Dao360.dll
Dennoch funktioniert das Makro unter SWX 2012 einwandfrei.
Ich habe nun die fehlende Komponente nachinstalliert, den Verweis wieder hergestellt im Ergebnis aber immer noch keinen Erfolg. Fehlermeldung siehe Screenshot.
Schon mal Danke für Eure Unterstützung. Leider habe ich so gar keine Ahnung von dem, was da zu tun ist und werde mal parallel zu diesem Faden einen fachkundigen Kollegen befragen...
Wer weitere Vorschläge hat: Her damit!
Danke, Heiko
BWarneke
Consulting
Sehen Sie sich das Profil von BWarneke an!   Senden Sie eine Private Message an BWarneke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BWarneke
HP EliteBook 8730w
alle SWX-Versionen
erstellt am: 22. Okt. 2012 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Soehnholz 10 Unities + Antwort hilfreich
Es muß Schreib/Lesezugriff auf die fit.mdb vorhanden sein.
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 22. Okt. 2012 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@BWarneke:
Rechte sind gegeben. Sowohl am Originalort (C:\Programme...) als auch, wenn ich eine Kopie in einen anderen Pfad mache.
Aber danke für den Hinweis.
Gruß, Heiko
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 22. Okt. 2012 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Soehnholz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko
also bei mir wird es wohl noch etwas dauern bis ich 2013 installiere.
Deshalb kann ich Dir leider im Moment nicht viel weiterhelfen,
wenn die bisherigen Tipps nichts gebracht haben.
Heinz
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 22. Okt. 2012 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heinz,
okay. Dann nur noch so viel: Auch zuhause habe ich genau das gleiche Problem. Scheint also genereller Natur zu sein...
Danke für deine Hilfe soweit,
Heiko
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 22. Okt. 2012 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Soehnholz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo auch von mir,
also wir setzen mit Erfolg unter SW2011 noch die Passungstabelle 4.13 ein. Besondere Grüße an Heinz.
Für ein Update auf eine neuere Version sah ich bisher noch keine Notwendigkeit.
Windows 7, 64 Bit, ist das jeweilige Betriebssystem.
Wenn jetzt SW2012 SP5.0 (diese Woche) veröffentlicht wird, werden wir produktiv darauf wechseln.
Zu Hause habe ich SW2011, SW2012 und SW2013 installiert.
In allen drei Versionen werden die aktuellen Verweise von SW2013 verwendet. (siehe Bild)
Unter SW2011 und SW2012 läuft das Makro wie gewohnt.
Nur unter SW2013 kommt die Fehlermeldung wie im 2ten Bild zu sehen.
Evtl. hilft das für die Fehleranalyse.
Aber vielleicht ist dieser Fehler auch schon mit der neuesten Version behoben, keine Ahnung.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
hansjörg
Leiter CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von hansjörg an!   Senden Sie eine Private Message an hansjörg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hansjörg
erstellt am: 24. Okt. 2012 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Soehnholz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
die Antwort ist relativ einfach. Bis SWX 2012 war VBA6 die Basis. Auf X64 Maschinen wurden die 32Bit Dll's über das swbVBAserver.exe aufgerufen.
SWX 2013 verwendet VBA7 und hier gibt es diese "Brücke" nicht mehr.
Darum hier kurz und schmerzlos:
Makros die 32Bit Dll's verwenden laufen unter SWX2013 auf X64 nicht mehr, sondern benötigen eine 64Bit Dll.
Gruss vom Support der Solid Solutions AG
Hans-Jörg Brenzikofer
Support
Solid Solutions AG
Zürich
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 24. Okt. 2012 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah, danke.
Und da es diese JET-Engine nicht als x64 gibt, muss also wohl umprogrammiert werden - seufz.
Gruß, Heiko
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 24. Okt. 2012 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Soehnholz 10 Unities + Antwort hilfreich
also, der Grund warum überhaupt auf die Db zugegriffen werden muss, war damals, dass SWX für Passungen
falsche Toleranzwerte lieferte (per API).
vorausgesetzt SWX liefert jetzt immer die richtigen Toleranzwerte für Passungen,
kann das Makro auch so umgeschrieben werden, dass kein DB Zugriff mehr notwendig ist.
Aber wie gesagt, da wir immer abwarten bis wir die Installations-DVD bekommen,
wird es wohl noch etwas dauern, bis ich das testen kann.
Vielleicht weiß ja jemand noch einen anderen Weg wie man auf die Access-DB zugreifen kann
Heinz
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 30. Nov. 2012 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Soehnholz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko
anbei ein Link zum aktuallisierten Makro
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/024939.shtml
Heinz
