  Makro nach Umstellung auf SWX 2011
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Makro nach Umstellung auf SWX 2011 (2240 mal gelesen)
Seminger
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Seminger an!   Senden Sie eine Private Message an Seminger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seminger
SolidWorks Professional 2016 x64
Cimatron 14.0
PTC Creo Elements
Simufact.forming
Magma 5.4
Dell Precision T5810
Intel Xeon (R) 3,70 GHz
16 GB Ram
NVidia Quadro M4000
Windows 7 Professional 64Bit
erstellt am: 02. Aug. 2012 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen!
Ich habe bis gestern immer mit einem Makro gearbeitet, dass mir in einer Skizze eine waagerechte und eine senkrechte Konstruktionslinie durch den Ursprung legt.
Mit dem Makro ist mir hier schon mal geholfen worden --> klick.
Der Quelltext liest sich so:
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim boolstatus As Boolean
Dim longstatus As Long, longwarnings As Long
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
Set Part = swApp.ActiveDoc
Dim myModelView As Object
Set myModelView = Part.ActiveView
myModelView.FrameState = swWindowState_e.swWindowMaximized
Part.ClearSelection2 True
Dim skSegment As Object
Set skSegment = Part.SketchManager.CreateCenterLine(-1#, 0#, 0#, 49#, 0#, 0#)
Dim bRet As Boolean
bRet = skSegment.MakeInfinite
Set skSegment = Part.SketchManager.CreateCenterLine(0#, -1#, 0#, -0#, 49#, 0#)
End Sub
Gestern haben wir auf SWX 2011 umgestellt und das Makro funktioniert nicht mehr. Fehlermeldung siehe Anhang. Alle anderen Makros, die wir einsetzen, funktionieren tadellos nach der Umstellung.
Könnte mir jemand dabei helfen?
Mit diesem Programmieren kann ich einfach nicht um...
Schon mal danke!
Mfg, Seb.
Einem Eisberg, der nur die Spitze zeigt, fehlt Selbstvertrauen...
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 02. Aug. 2012 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seminger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Seb,
im Makroeditor unter Extras/Verweise die richtigen Verweise einstellen, in Fall dieses Makros brauchst du einen gültigen Verweis auf die Konstanten und vor allem keine ungültigen Verweise.
Ciao,
Stefan
Seminger
Cimatron 14.0
PTC Creo Elements
Simufact.forming
Magma 5.4
16 GB Ram
NVidia Quadro M4000
erstellt am: 02. Aug. 2012 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan!
Ich danke Dir!
Wenn ich die richtigen Verweise einstellen will, kommt die Fehlermeldung "Fehler beim Laden einer dll" und nix ändert sich...
Mfg, Sebastian
Seminger
Cimatron 14.0
PTC Creo Elements
Simufact.forming
Magma 5.4
16 GB Ram
NVidia Quadro M4000
erstellt am: 09. Aug. 2012 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich schiebe mich mal kurz nach oben...
Hat denn keiner ne Idee?
Mfg, Sebastian
Nobbi
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Nobbi an!   Senden Sie eine Private Message an Nobbi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobbi
Windows 10 Enterprise
SW2001 - SW2019
MDT
ACPIx64-basierter PC
NVIDIA Quadro M4000
Space Pilot
SAP-Cideon
erstellt am: 09. Aug. 2012 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seminger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Kann es sein das du verschiedene Versionen drauf hast
Suche mal nach deiner dll
Nobbi
Seminger
Cimatron 14.0
PTC Creo Elements
Simufact.forming
Magma 5.4
16 GB Ram
NVidia Quadro M4000
erstellt am: 10. Aug. 2012 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen Nobbi!
Ist nur noch die 2011'er Version drauf.
Und das Problem ist ja, dass die Fehlermeldung lautet "Fehler beim Laden einer dll". Ich hab keine Ahnung welche...
Mfg, Sebastian
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 10. Aug. 2012 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seminger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Seb,
quick and dirty, einfach die Zeilen
Code:
'Dim myModelView As Object
'Set myModelView = Part.ActiveView
'myModelView.FrameState = swWindowState_e.swWindowMaximized
löschen oder auskommentieren.
Diese Zeilen maximieren nur dein Ansichtsfenster, aber sollte in deinem Fall eigentlich nicht benötigt werden.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Seminger
Cimatron 14.0
PTC Creo Elements
Simufact.forming
Magma 5.4
16 GB Ram
NVidia Quadro M4000
erstellt am: 10. Aug. 2012 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd!
Es kann so einfach sein...
Danke schön!
Ü's sind schon geflogen!
Mfg, Sebastian
