  Vertiefung in eine Oberfläche???
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Vertiefung in eine Oberfläche??? (5297 mal gelesen)
Beanie
Sehen Sie sich das Profil von Beanie an!   Senden Sie eine Private Message an Beanie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beanie
CPU: Intel Xeon W-2245
RAM: 64GB
Grafikkarte: NVIDIA RTX A4000
Treiber zur Grafikkarte: 31.0.15.3667
Betriebssystem: Windows 11
Software: SolidWorks Professionell 2022 SP 5.0
erstellt am: 17. Okt. 2012 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Teil1.SLDPRT
Guten Abend zusammen.
Ich versuche am Teil1, im Bereich der in Skizze5 skizzierten Bereich, die Oberfläche um 1,5 mm zu vertiefen.
Wie mache ich das am besten?
Diese Vertiefung muss nur bis zur mitte des Teils reichen.
Wäre um Eure Ratschläge und Hilfe dankbar.
Beanie
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 17. Okt. 2012 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beanie 10 Unities + Antwort hilfreich
der richtige Begriff dafür ist: Forming Tools - (in Design Library) sind ja gute Beispiele dabei (wie in der Hilfe auch). Vorsicht - Nicht abwickelbar.
G.  thomas
Beanie
RAM: 64GB
erstellt am: 17. Okt. 2012 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas.
In diesem Falle sollte es auf einem Volumenkörper angewendet werden, nicht aus einem Blechbauteil.
Ich werde mal in der Hilfe suchen, ob für mich etwas gebrauchbares dabei ist.
Beanie
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 18. Okt. 2012 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beanie 10 Unities + Antwort hilfreich
eindruckneu.SLDPRT
eindruckneu.STEP
Hallo Beanie,
verdammt zu spät gesehen das du SWX 2010 in Anwendung hast.
Hab mit Hilfe von Oberflächen den Eindruck erzeugt.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
MichaM.
Sehen Sie sich das Profil von MichaM. an!   Senden Sie eine Private Message an MichaM.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MichaM.
SWX2011/2012/2013
Dell Precision M6600
WIN7 x64
www.dps-software.de
erstellt am: 18. Okt. 2012 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beanie 10 Unities + Antwort hilfreich
nur mal so für die What's New 2013 Interessierten.
Sowas ist eine Aufgabe für die Neue Funktion "Schneiden" in SWX2013.
Michael
Michael
Beanie
RAM: 64GB
erstellt am: 18. Okt. 2012 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Guten Abend Bernd.
Könntest Du mir vielleicht die Screenshots der einzelnen Features im Feature-Baum erstellen und hier einstellen.
Leider bekomme ich das nicht so hin, wie Du.
Die SW-Datei bekomme ich mit SW2010 nicht auf und bei der STEP-Datei sehe ich leider die einzelnen Features nicht mehr.
Vielen Dank schon einmal für die Hilfe.
@Hallo Michael.
Das ist doch ein super Feature in SW2013. Ich werde aber noch etwas auf SW 2013 warten müssen.
Gibt es eigentlich in SW2013 im Modul Blech, für die Blechbearbeitung, viele Änderungen/Neuerungen?
Beanie
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 18. Okt. 2012 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beanie 10 Unities + Antwort hilfreich
WANDDICKE_SCHNITT.zip
das können wir auch - zwar nicht soooo komfortabel, aber immer hin.
G.  thomas
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 19. Okt. 2012 05:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beanie 10 Unities + Antwort hilfreich
Haallo Beanie.
Viele Weg führen zum Ziel.
Die Ebene Rechts selektieren.
Dann im Menü Skizzieren unter dem Punkt Element (Kante) übernehmen die Schnittkurve wählen.
Körper auswählen und bestätigen.
Dann hast du eine Linie als Skizze.
Dies linear austragen als dünnes Festure mit Schnitrichtungswechsel. und Mittig bei der Richtung.
Haste fertig.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
MichaM.
SWX2011/2012/2013
WIN7 x64
www.dps-software.de
erstellt am: 19. Okt. 2012 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beanie 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Beanie:
[/i]
Im Blechbereich ist es nicht ganz so viel. 4 Seiten vom 243 Seiten What's New sind dem Blechbereich gewidmet. Darin gibt es Neuerungen für Biegebezugshinweise, Formwerkzeuge und Mehrkörperteile.
Michael
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 20. Okt. 2012 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beanie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Beanie,
mit 2010 würde ich es so machen
In Deiner Skizze 5 obere,untere,rechte Linie in Konstruktionsgeometrie wandeln
und mit der linken Linie eine Trennlinie projizieren.
Dann neue Skizze, rechte Linie aus Skizze 5 Elemente übernehmen und wieder Trennlinie.
Skizze auf die Unterseite, Linie mittig durch das Bauteil und 3. Trennlinie.
Jetzt kannst Du die Oberflächen selektieren und ein Oberflächenoffset von 1,5mm erstellen.
Mit diesem Offset einen Schnitt-Wandicke auftragen und Du bist am Ziel.
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 21. Okt. 2012 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beanie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hall Krümmel,
du mußt nichtmal die anderen Linien zu Konstruktionslinien wandeln bzw. neue Skizzen erstellen, da du mit Hilfe der Konturauswahl (RMB Konturauwahl starten) ja auch ein einzelnes Skizzenelement aus der Skizze zum Projizieren verwenden kannst.
Aber im Groben und Ganzen ist dein vorgehen natürlich sinnvoller als meines, aber gibt ja immer viele Wege zum Ziel, das wichtige ist, dass mann den Weg über ein Oberflächen-offset und Schnitt-Wandicke auftragen gehen kann.
PS: Hoffe mal das es in SWX 2010 auch schon so war
[Diese Nachricht wurde von bk.sc am 21. Okt. 2012 editiert.]
Krümmel
erstellt am: 21. Okt. 2012 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beanie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
War es
Ja, SWX und die Wege nach Rom
Finde es eigentlich sehr gut das man nach persönlichen Vorlieben modellieren kann
Benutze fast immer eine eigenständige Skizze für ein Feature , ist nicht immer notwendig hat sich aber in vielen Fällen bei Änderungen bewährt.
Grüße Andreas
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 22. Okt. 2012 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beanie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Krümmel,
Ich benutze die Konturauswahl auch nicht, bis auf seltene Ausnahmen z.B. für schnelle Vorzeigmodelle ohne weitere praktische Verwendung.
Und war ja auch kein "Du mußt..." sondern eher ein "Du könntest eventuell wenn du Lust hast auch..."  .
