 | SOLIDWORKS Composer Schulung - online, ein Seminar am 30.11.2026
Thema: Austragungsfeature abschrägen (2436 mal gelesen)
modal04 Mitglied Entwickler
 Beiträge: 44 Registriert: 11.09.2012 Microsoft Windows XP Professional (5.1, Build 2600) Hewlett-Packard HP Compaq dc7700 Small Form Factor Intel(R) Core(TM) 2 CPU 6400 @ 2,13 GHz (2 CPUs) 2024 MB RAM<P>Solidworks(R) 2012 SP1.0
erstellt am: 17. Okt. 2012 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte gerne eine Baugruppe an zwei verschiedenen Stellen abschrägen. Wie kann ich das bewerkstelligen? In meiner Baugruppe habe ich 3 Komponenten zusammengefügt und diese sollen anhand der Hilfslinien ausgerichtet werden. Wenn ich dann die Bemaßungswerte ändere soll sich beim Modellaufbau alles anpassen. Wer zeigt mir wie es geht? 1000 Dank schonmal im voraus! Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Westphal Mitglied Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
 Beiträge: 334 Registriert: 26.06.2000 Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997 HP ZBook 17 G5 32 GB RAM NVIDEA Quadro P4200 WIN10 prof. X64 SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 17. Okt. 2012 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für modal04
Die Skizze in der Baugruppe soll was bedeuten? Und wo willst du ändern? Soll die Profillänge geändert werden und die Schiene und das "Glas" sollen mitgehen? Leider komme ich mit deiner Frage im Moment noch nicht richtig klar. ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/CSSP Ing.-Büro Westphal NL der DPS Software GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2012 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, ich möchte auf der linken Seite eine Höhe angeben können, auf der rechten Seite und einen Winkel für die Schräge. Dann soll das Profil und das Glas an dieser Schräge abgeschnitten werden. So auch unten. Geht das nicht? Danke und Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2795 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 17. Okt. 2012 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für modal04
Ist das nicht eine ähnliche Fragestellung wie hier? http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/024669.shtml#000013 Das Forum soll Hilfe zur Selbsthilfe sein und nicht eine Schulung bzw. eine Dienstleistung die dir alles STEP by STEP vormacht . Wenn wir dir schon helfen sollen, bitte nicht die Teile zu STEP umwandeln und dann wieder via Import und Featureerkennung zurück nach SWX umwandeln lassen da sich sonst mit den Teilen nur echt Bescheiden arbeiten lässt und die meisten Leute besseres zu tun haben als erstmal die Modelle nachzumodellieren nur das mann anständig damit arbeiten kann. Anbei deine Datei mit Möglichkeiten zur Umsetzung. Du solltest dich aber hier für einen Weg entscheiden und das bei der Komponentenerstellung berücksichtigen oder die Komponenten am besten gleich im Kontext der Baugruppe erstellen. ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 17. Okt. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 17. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2012 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry bk.sc, lese mir natürlich alle möglichen Threads durch um auf eine Lösung zu kommen und probiere auch viel aus. Jedoch klappt es bei mir leider nicht so wie ich das gern möchte. Kannst du mir sagen was du denn genau an der Baugruppe verändert hast damit das so funktioniert? Ich weiß nicht wo ich ansetzen soll. Ist die Idee mit der Hilfsskizze denn so richtig oder gibt es einen besseren Weg? Das mit dem Austragungsfeature für die Schräge hatte ich auch mal versucht mit Hilfe von einem anderen Körper, aber wie schon gesagt klappte das auch nicht. Danke auf jedenfall für dein Bemühen! Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2012 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für modal04
Hallo Daniel, wie gesagt würde ich die ganzen Bauteile im Kontext der Baugruppe erstellen und mich entsprechend auf die Hilfslinien beziehen. Anbei eine Beispiel BG die ich gerade schnell gemacht habe, weil mann mit deiner kaum arbeiten kann ohne verrückt zu werden . Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 18. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2012 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bk.sc, danke für deine Überarbeitung. Ich habe meine Baugruppe mal etwas weiter erstellt. Vielleicht hast du die Zeit und kannst mal kurz reinschauen, ob ich es vom Aufbau jetzt besser gemacht habe oder was ich hätte anders machen können. Habe versucht auch mit verschiedenen Ebenen zu arbeiten. Habe natürlich noch zwei kleine Fragen zur Weiterbearbeitung: 1. Kann ich das so einrichten das ich für die linke Blende ein fixes Maß eingeben kann und das das Glas für das Türblatt automatisch errechnet wird bzw. zu dem Anschlagprofil erweitert wird? 2. Wie kann ich es einrichten, dass ich verschiedene Druckarten auf den Gläser anzeigen kann? Ich denke am besten durch verschiedene Konfigurationen, oder? Danke für deine Hilfe! Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2012 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Okt. 2012 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für modal04
Hallo Daniel, wie gesagt meine Möglichkeit war ein Vorschlag, du mußt wissen wie du am besten zu recht kommst, ich für meinen Teil habe da als unwissender des aufbaues jetzt total den Überblick verloren. Grundsätzlich würde ich aber schonmal empfehlen mit voll definierten Skizzen zu arbeiten und natürlich mit richtiger Positionierungen der Komponenten. zu Frage 1 versteh ich leider nicht. zu Frage 2 Druckarten? Meinst du Erscheinungsbilder? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
