  Verzweiflung an der Hausaufgabe meines Sohnes
Autor Thema:  Verzweiflung an der Hausaufgabe meines Sohnes (3817 mal gelesen)
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 16. Okt. 2012 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde.
Mein älterer Sohn hat in seinem Studium eine Hausaufgabe erhalten.
Heult bei mir.
Der Text für die Verrundung der Nut lautet:
"Die Verrundung der Seitennut soll automatisch mit der Nutbreite geändert werden.
Eigenschaftsmanager Verrundung genauer betrachten"
Also er (Wir  ) Gleichung =>>>>>>>>>> Wäähh Aufgabe abgelehnt weil eben keine Gleichung sein darf.
Und Nu?
Gugge in den Featuremanager finde nix.
Hilf in Sicht?
ThoMay
EDIT behaltet den Schreiberfehler EDIT
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
[Diese Nachricht wurde von ThoMay am 16. Okt. 2012 editiert.]
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 16. Okt. 2012 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThoMay 10 Unities + Antwort hilfreich
AUTOMATISCHNACHBREITE.zip
ach was, geht nicht? Glaube ich nicht...
Nach der Änderung der Breite ist natürlich auch STRG-Q erforderlich.
G.   thomas
[Diese Nachricht wurde von myca am 16. Okt. 2012 editiert.]
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 16. Okt. 2012 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und einen guten Abend Thomas.
Gut gelle.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
Ralf Tide
erstellt am: 16. Okt. 2012 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThoMay 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ThoMay,
Du hast doch bestimmt eine Skizze zum umwickeln verwendet, oder?
Dann skizzier doch drei gleich lange Mittellinien in der Skizze und verwende eine Skizzenverrundung...
HTH & bis demnäx,
Ralf
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 16. Okt. 2012 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HAllo Ralf.
Auch noch unterwegs.
Eben das nicht. Weil die Aufgabenstellung eine Umwicklung nicht zuläßt.
Der Assi vom Prf will das genauso haben wie er das haben will. Verrät aber nciht wie er das haben will.
So wie nach dem Motto, wen meine Frau zu mir sagt:
Gieh mol do owe do hinne do reeechts do unne dat dinge do holle.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
invator
Sehen Sie sich das Profil von invator an!   Senden Sie eine Private Message an invator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invator
2x Xeon X5260
16GB RAM
Quadro FX 3700
Win7 prof. 64bit
SWX 2012 SDK
erstellt am: 16. Okt. 2012 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThoMay 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir fällt die Möglichkeit über Konfigurationen ein. Ist zwar relativ zeitaufwändig, aber man weiß ja nie, was in den Köpfen der Herren Proffessoren so genau vor geht ;-)
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 16. Okt. 2012 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde.
Tja so dem entsprechend
...schaue genau den Verrundungsmanager an....
war das  bis jetzt leider nicht.
Versteht ihr jetzt mein heul?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
clownfisch
industrial designer
Sehen Sie sich das Profil von clownfisch an!   Senden Sie eine Private Message an clownfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clownfisch
SWX 2023 und davor
Intel XEON W-2125 4,0 GHz
16,00 GB RAM
nvidia Quadro RTX 4000
Windows 10 Prof. für Workstation
Windows 10 Prof
erstellt am: 16. Okt. 2012 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThoMay 10 Unities + Antwort hilfreich
nut_ausrundung_2011.SLDPRT
Hallo ThoMay,
ich habe mal etwas mit Flächenverrundung ausprobiert. Trennlinien eingefügt und als Option bei den Verrundungen Haltelinie ausgewählt. Vielleicht bringt Euch das auf eine Idee.
Andreas
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 16. Okt. 2012 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThoMay 10 Unities + Antwort hilfreich
leider schreibst du nicht, wie sich jetzt die Verrundung mit verändern soll.
Aber ICH hätte einfach eine volle abgerundete Verrundung verwendet, dann habe ich den gewünschten Effekt. Und ihr doch auch, oder?
Einen schönen Gruß von Heiko
clownfisch
industrial designer
SWX 2023 und davor
16,00 GB RAM
Windows 10 Prof
erstellt am: 16. Okt. 2012 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThoMay 10 Unities + Antwort hilfreich
nut_ausrundung_2_2011.SLDPRT
Hallo Heiko,
probier es mit meiner Datei einfach mal aus: Breite der Nut in der Skizze ändern > Verrundung wird größer oder kleiner.
Ich hab das hier noch mit verbesserten Skizzenbeziehungen gemacht. Verrundung ist hier exemplarisch immer ein drittel der Nutbreite. Siehe Anhang!
Andreas
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
nut_volle_verrundung_2011.SLDPRT
Und hier nun mit Beispiel.
Nachtrag wegen Zeitgleichheit: Ich hab' mir schon dein Teil geräubert. Ich finde meine Lösung aber einfacher. Und solange nicht definiert wurde, wie groß die Radien im Verhältnis zur Breite sein sollen, stimmt es sogar, oder?
Aber deines ist natürlich auch gut gelungen!
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 16. Okt. 2012 editiert.]
clownfisch
industrial designer
SWX 2023 und davor
16,00 GB RAM
Windows 10 Prof
erstellt am: 16. Okt. 2012 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThoMay 10 Unities + Antwort hilfreich
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 17. Okt. 2012 05:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde.
Ja, gebe zu, mein eingestelltes Bild war auch nicht ganz korrekt.
Wollte damit ausdrücken, das die Nut mit 30mm und der Radius mit 10mm eben nicht stimmig sind.
Verzeiht ihr mir?
@Andreas und Heiko.
Das wird wohl die richtige Lösung sein.
Die Jungens sollen haltmit den Übungen so viele Möglichkeiten der Feature als möglich kennenlernen. Es ist nicht immer der einfachere Weg (für uns gewohnte) gewünscht.
Hier zeigt sich mal wieder, das man den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht.
Vielen Dank euch Allen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 17. Okt. 2012 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThoMay 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ThoMay,
wer des Nachts noch postet, dem sei verziehen! Ist ja eh' nix passiert...
Hoffentlich sitzt du jetzt nicht übermüdet im Büro und dein Sohn macht sich einen lauen Lenz.
Gruß, Heiko
Andreas Westphal
Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Westphal an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Westphal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Westphal
Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997
HP ZBook 17 G5
32 GB RAM
NVIDEA Quadro P4200
WIN10 prof. X64
SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 17. Okt. 2012 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThoMay 10 Unities + Antwort hilfreich
@ThoMay
Hier noch eine kleine Ergänzung zu deiner Frage:
Der Eigenschaften Manager, auf den geachtet werden soll, ist das hier: siehe Bild.
In deinem Screenshot sind die Eigenschaften des Verrundungsmaßes zu sehen.
Der Eigenschaften Manager der Verrundung führt schnell zur voll abgerundeten Verrundung.
CSWST/CSWI/CSWP/CSSP
Ing.-Büro Westphal
NL der DPS Software GmbH
[Diese Nachricht wurde von Andreas Westphal am 17. Okt. 2012 editiert.]
Soundfan
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Soundfan an!   Senden Sie eine Private Message an Soundfan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soundfan
Intel Core I9 2,9 GHz; 32GB RAM; Quadro P4200M;2018 SP5; 2019 SP2; 2020 SP5; 2021 SP4.1 Space Pilot Enterprise; CAD Mouse
erstellt am: 17. Okt. 2012 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThoMay 10 Unities + Antwort hilfreich
ich tippe auf die "Voll abgerundete Verrundung". Dort musst du die drei nachbarflächen angeben und die Verrundung wächst Automatisch mit der Nutbreite.
Grüßle
Bitte schlagt nicht immer auf die armen SolidWorks Supporter ein. Das sind auch nur Menschen
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 17. Okt. 2012 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThoMay 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein guter TIPP!
G.  thomas
Andreas Westphal
HP ZBook 17 G5
32 GB RAM
NVIDEA Quadro P4200
WIN10 prof. X64
erstellt am: 17. Okt. 2012 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThoMay 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hatte Heiko schon im 9. Beitrag geschrieben.
Andreas
Ing.-Büro Westphal
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 17. Okt. 2012 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThoMay 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andreas Westphal:
Andreas
Genau! Und im 11. (Abends um halb Zehn) das Beispiel angehängt. Jetzt bin ich aber beleidigt!
Gruß, Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 17. Okt. 2012 editiert.]
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 18. Okt. 2012 06:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko.
Ooooooooochhhhh nö.
Hast uns heute wieder lieb oder gibt es immer noch Leberwurst?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 18. Okt. 2012 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThoMay 10 Unities + Antwort hilfreich
Toller Smiley - da kann ich einfach nicht mehr böse sein!
(War ich eigentlich auch nie...)
Und zur Feier gibt es Teewurst!
Slowrida
Sehen Sie sich das Profil von Slowrida an!   Senden Sie eine Private Message an Slowrida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slowrida
erstellt am: 18. Okt. 2012 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThoMay 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Gemeinde  Hey ThoMay,
bin grad durch google hierauf gestoßen
Zufällig lautet meine Aufgabenstellung genau so
-> "Die Verrundung der Seitennut soll automatisch mit der Nutbreite geändert werden.
Wo studiert der Sohnemann denn? *g*
Ich persönlich habe es auch über die Vollverrundung gemacht, da ja auch in der Skizze der Aufgabenstellung gar kein Radius bezüglich der Verrundung angegeben ist. Deshalb gehe ich davon aus, DASS das die Lösung ist
bzw. hoffe es.
PS: Würde mich echt brennend interessieren wo dein Sohn studiert, vllt. kenne ich ihn sogar
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 18. Okt. 2012 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und ein Willokommen hier am Brett Slowrida.
Ja, geht manches Mal auch ganz lustig hier zu.
Schaust du mal dein PM hier vom Brett rein.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 18. Okt. 2012 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThoMay 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Heiko Soehnholz:
Gruß, Heiko
ach nööö... Das wollen wir nicht... Wir bessern uns.
G.  thomas
