  Kann SolidWorks 2012 nicht installieren
SolidTube für SOLIDWORKS: Rohrkonstruktionen für den Rohrlaser vorbereiten, ein Fachartikel
Autor Thema:  Kann SolidWorks 2012 nicht installieren (12196 mal gelesen)
ravosch
Sehen Sie sich das Profil von ravosch an!   Senden Sie eine Private Message an ravosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ravosch
erstellt am: 16. Okt. 2012 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem mit dem CAD Programm " SolidWorks ".
Was ich vorher noch dazu sagen möchte ist, dass ich Schüler bin und mir die Schülerversion vom HausPC runterladen durfte und diese daheim zum üben nehmen darf.
Also folgendes:
Habe die 64 Bit version runtergeladen und komme nurnoch bis zum grauen Bildschirm zu Beginn " SolidWorks Produkte jetzt installieren ". Wenn ich dort drauf klicke öffnet sich für etwa 1-2 Sekunden der Installationsmanager von Solidworks und das wars. Kann sonst nichts machen und habe es schon ein 2. mal runtergezogen aber es klappt einfach nicht. Extra den neuen IE9 Explorer mal runtergeschmissen sodass er darauf auch nicht zugreifen kann weil er vllt was sperrt, funktioniert aber auch nicht...
Wäre nett wenn ihr mir helfen könntet.
Hier ein Bild wie weit ich komme
Würde mich freuen wenn mir jemand helfen kann,
MFG
CAD-SUPPORTER
Standard in 3D
Sehen Sie sich das Profil von CAD-SUPPORTER an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-SUPPORTER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-SUPPORTER
WIN7 x64 + WIN10
SOLIDWORKS 2001 bis 2024
Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021
ATC Trainer A.D.
Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 16. Okt. 2012 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ravosch 10 Unities + Antwort hilfreich
weitere Infos wären ganz hilfreich.
Welches Betriebssystem ? Benutzerkontensteuerung (UAC) deaktiviert ? Windows Defender deaktiviert ? Windows Firewall deaktiviert ?
Zur Zeit auf Abschiedstournee ;-)
CAD-Consultant A.D.
Danke SolidWorks, fast 12 Jahre war eine echt Geile Zeit!!!
ravosch
erstellt am: 16. Okt. 2012 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tut mir Leid ist mein erster Beitrag und muss mich erstmal zurechtfinden   .
Betriebssystem Windows 7 64Bit
UAC ? Habe halt angegeben dass es deaktiviert ist -> kein Erfolg
Windows Defender und Firewall im deaktivierten Zustand auch getestet -> kein Erfolg
Ich habe 2 Versionen mitbekommen, 1x die 32Bit, 1x die 64bit. Die 32bit kann garnicht gestartet werden und im eigenen 64Bit Ordner kann ich noch eine .exe starten für die Installation von SolidWorks. Das oben angegebene Bild im 1. Beitrag entsteht dadurch, wenn ich die .exe Datei ausführe die sich im Ordner über 64bit bzw 32bit befindet.
Wenn ich jetzt allerdings die .exe Datei starte die sich im 64Bit Ordner befindet, komm ich nicht zum Installationsmanager sondern direkt zur Installation. Dort kann ich installieren bis die Fehlermeldung kommt die ich als Bild jetzt Anhänge. Drücke auf ok und alles bricht ab?
Was hat das zu bedeuten bei dem Text?
MFG
[Diese Nachricht wurde von ravosch am 16. Okt. 2012 editiert.]
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 17. Okt. 2012 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ravosch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ravosh,
der Fehler deutet daraufhin, dass du irgendwo ein Rechteproblem beim installieren hast, wenn in der Registry Einträge für die SldShellExtServerExe registriert werden soll.
In einem Forumsbeitrag im SolidWorks Forum unter https://forum.solidworks.com/thread/53666 steht dazu folgendes:
This is documented in Solidworks FAQ, but I don't know why it's not accessible to customers, only VAR :
S-051407
Use process monitor to capture the manual registration attempt of sldshellextserver.exe on the symptomatic machine.
1) Download process monitor from sysinternals.com
2) Launch process monitor
3) Filter process name sldshellextserver.exe and begin capturing
4) Open command prompt window
5) Browse to C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\
6) Type sldshellextserver.exe /REGSERVER
7) Once the output in process monitor is complete, save capture to file as .pml with all events.
8) Open PML file with process monitor
9) Filter Process name contains "sldshellextserver.exe" and result is "access denied" and choose apply
10) Check and correct permissions for registry keys shown (see attached screenshot).
Das ganze Prozedere mit dem Procmon dient letztlich nur dazu herauszufinden, auf welche Registrykeys du keine Schreibrechte hast.
Hast du sicher versucht die Installation als Administrator auszuführen, also mit der rechten Maustaste angeklickt und dann "Als Administrator ausführen" gewählt?
Ciao,
Stefan
ravosch
erstellt am: 17. Okt. 2012 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, sicher nicht weil ich kann durch rechtsklick garnicht mehr bei windows 7 auswählen ob ich als administrator starten möchte?! wie funktioniert das dort?                  mfg
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 17. Okt. 2012 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ravosch 10 Unities + Antwort hilfreich
wir reden hier von Win 7 und dort ist normalerweise im RMB-Menü der Punkt als Administrator ausführen, wenn dieser nicht enfernt wurde.
Gehe mal mit RMB auf die .exe -> Eigenschaften -> Kompatibilität und setzt unten das Häckchen bei Programm als Administrator ausführen.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
ravosch
erstellt am: 17. Okt. 2012 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, würde ich machen wenn nicht alles grau unterlegt ist?
An was liegt das? im 64Bit Ordner selber drin kann ich nur bei dieser .exe Datei das machen, drüber in der exe datei für den Installationsmanager gibts nicht mal so viel auswahl für kompabilität.
Also wieso grau unterlegt
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
Win7-64,Win10-64
SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22
Immer das aktuellste SP
Autodesk Product Design Suite Standard 2020
DraftSight Énterprise 2021SP2
CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 17. Okt. 2012 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ravosch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi@all,
ich nehme an dass er nicht´die Rechte hat um als ADMIN auszuführen.
@ravosch: Melde dich doch mal als Admin am Rechner an, dann sollte auch die Installation funktionieren.
Jörg
ravosch
erstellt am: 17. Okt. 2012 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, die Installation hat funktioniert. Habe das Häckchen bei "Programm im Kompatiblitätsmodus ausführen für:" gemacht.
Jetzt das nächste Problem...
Habe nun eine Dekstopverknüpfung von "SolidWorks 2012 x64 Edition". Wenn ich diese Starte, egal ob als Admin oder normal passiert garnichts? Er macht kurz die Sicherheitsabfrage wie bei jedem Programm das man startet aber danach passiert garnichts?
Solangsam machts kein Spaß mehr
Wäre für Hilfe dankbar.
Achja, hier kann ich nun das Häckchen auch setzen bei "Als administrator ausführen"...
Thisoft
Sehen Sie sich das Profil von Thisoft an!   Senden Sie eine Private Message an Thisoft  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thisoft
SWX 2018 Standard SP 3
Win10 Professional 64Bit
Intel Core i7 7700K
16 GB RAM
AMD FirePro W5000
=Beruf
SW 2018 Standard SP0
Intel NUC Core i5-6260
12GB RAM
Intel Onboard
=Privat
erstellt am: 18. Okt. 2012 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ravosch 10 Unities + Antwort hilfreich
versuche mal SWX zu starten indem Du direkt aus dem Explorer im SWX-Installationspfad die Datei "SLDWORKS.exe" doppelklickst.
Ich hatte das Phänomen, dass beim anklicken der bei der Installation eingerichteten Verknüpfung einfach nichts passiert, auch schon mehrmals.
HopeItHelps
Thilo
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 18. Okt. 2012 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ravosch 10 Unities + Antwort hilfreich
Für mich sieht das Problem so ähnlich aus wie dieses .hier
Stell doch mal die entscheidenden Zeilen vom Installationsprotokoll hier rein. Evtl. gewinnen wir daraus weitere Erkenntnisse.
ravosch
erstellt am: 18. Okt. 2012 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
werde ich heut abend alles testen, jetzt gehts erstmal zur fakuma messe nach ludwigshafen
ravosch
erstellt am: 18. Okt. 2012 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe nun versucht SolidWorks über den eigenen Ordner zu starten und da komme das Angehängte Problem?
MFG
ravosch
erstellt am: 18. Okt. 2012 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry für den Doppelpost,
aber bin auf folgendes gestoßen?!
Kann das was damit zutun haben? (Bilder)
MFG
riesi
CAD-Admin
erstellt am: 18. Okt. 2012 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ravosch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ravosch:
Nein. Das ist genau, wie ich es vermutet hatte, ein sehr ähnliches Problem wie bei mir. Irgendeine Software, die Du vor SWX installiert hast, hat irgendwelche DLLs nicht korrekt installiert, weshalb SWX nicht installiert werden kann. Bei uns war es eine fehlerhafte PSI-Version, wo wir inzwischen ein Update bekommen haben.
Wie man dieser Problematik exakt auf der Spur kommen kann, kann ich Dir leider nicht erklären. Entweder Du gehst auf ältere Wiederherstellungspunkte zurück oder deinstallierst schrittweise andere Software. Vielleicht haben die mitlesenden Windows-Profis eine bessere Idee. Viel Glück.
Garry
Techniker/Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Garry an!   Senden Sie eine Private Message an Garry  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Garry
WIN10 (64bit), SWX 2021 Premium SP5.1, PDM-Pro2021 , XEON W-3225-3,7GHz 128GB, NVidia RT6000 SpacePilot Pro, SSD500GB Office 365
erstellt am: 19. Okt. 2012 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ravosch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy,
Sollte es kein Rechte oder Graka Problem sein (deine Graka fand ich nicht in der SW liste), könnte es wie bei mir eine Fehlinstallation der C++ sein. Werden hier die dll´s wegen fehlender Rechte bei der Installation nicht sauber Installiert, kommt in der Regel der side by side Fehler. Visual C++ als Admin nochmal Installieren.
Was ist das eigentlich für ein Pfadc:\Program Files (x86)\SolidworksNeu\SLDWORKS.exe. Hast du mehrere SW laufen. Schön wären genauere System-Infos
Gruß  Garry
[Diese Nachricht wurde von Garry am 19. Okt. 2012 editiert.]
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 19. Okt. 2012 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ravosch 10 Unities + Antwort hilfreich
eigentlich sollte die SLDWORKS.EXE unter
C:\Programme\SolidWorks Corp\SolidWorks\
zu finden sein. Wie kommt sie denn nach C:\Programme (x86) ???
Das ist so nicht i.O. Auf jeden Fall mal alles deinstallieren, Registry putzen, übrig gebliebene Pfade weg, und dann noch mal mit echten Admin-Account von Vorn...
Ach ja: Side-by-Side Fehler sind tatsächlich Fehler von parallel installierten MS-Komponenten. Kannst mal Googlen, da findest du viele Verzweifelte. Ich hatte vor kurzem auch das Vergnügen - am Ende musste ich das Betriebsystem komplett neu installieren ...
Einen schönen Gruß von Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 19. Okt. 2012 editiert.]
Sebastian Roth
Projektmanagment / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Sebastian Roth an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastian Roth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastian Roth
erstellt am: 19. Okt. 2012 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ravosch 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz ehrlich, bevor ich jetzt lang nach Gründen und Lösungen suchen würde.
System neu aufbauen, SWX als erstes installieren und dann nach und nach den "Jetzt-Zustand" wieder herstellen.
Grüßle Sebastian
Rechtschreibfehler dienen nur der Belustigung des Lesenden...
badmoonrising
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von badmoonrising an!   Senden Sie eine Private Message an badmoonrising  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für badmoonrising
Solidworks 2020 SP5
Pro.File 8.70.23
WINDOWS10 64bit
HPZ2
erstellt am: 19. Okt. 2012 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ravosch 10 Unities + Antwort hilfreich
... für mich liest sich das Problem wie ein Virenscanner, der bei der Installation eingeschaltet war und die Installation bestimmter DLL, Regisry-Einträge etc. verhindert hat. Sehr "gut" in diesem Zusammenhang das Ant*vir, selbst in der Professional-Version. Eigene Erfahrung mit SW2011 + XPSP3.
Gruß Jörg
Wenn an der Arbeit was Gutes wäre, würden die Reichen die Armen doch nie ranlassen...
Elmore Leonard: Ohne Beweise
riesi
CAD-Admin
erstellt am: 19. Okt. 2012 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ravosch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von badmoonrising:
Nee, in diesem Fall muss ich Antivir in Schutz nehmen, den haben wir auch. Ich installier SWX immer mit eingeschaltetem Virenscanner und als Benutzer mit Adminrechten. Das klappt immer, wenn sonst alles i.O. ist.
Diese "Side-By-Side"-Problematik kann äußerst lästig werden, dem Ursprung auf die Schliche zu kommen.
badmoonrising
Solidworks 2020 SP5
Pro.File 8.70.23
WINDOWS10 64bit
HPZ2
erstellt am: 19. Okt. 2012 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ravosch 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann da nur das weitergeben, was wir in den Solidworks-Admin-Schulungen mitbekommen haben: Eingeschalteter Virenscanner ist das absolute no-go. Hintergrund sind die Signaturen; es kann (mit bestimmetn Tagesversionen der Signatur durchaus funktionieren. NUR Garantie übernimmt vom Support beim SW-Reseller dann kein Mensch für eine fehlerfreie Installation. Siehe auch http://www.solidworks.de/sw/support/AntiVirus_SW.html (wobei unser Reseller im Kurs ausdrücklich sagte: Scanner aus!).
Gruß Jörg
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 19. Okt. 2012 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ravosch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
normalerweise breche ich für die Jungs und Mädels der Hotlines ja eher ein Lanze mehr als weniger, aber in diesem Fall halte ich das auch für eine überholte "Empfehlung" - das war noch nicht mal richtig, als es noch wirklich ein Problem darstellte.
Diese "Installationsregeln", die ich manchmal zu hören bekomme (oder die du genannt bekommen hast), angefangen von Riesenproblemen mit Grafikkartentreibern, die schon 14 Tage zu alt sind (nicht getestete Grafikkartentreiber sind nicht immer Grund eines SolidWorks Fehlers, aber eine einfache Methode lästige Nachfragen wegzubügeln) über Antivirus, der dazwischenfunkt (wo zwischen überhaupt? Diese anekdotischen Virendefinitionsupdates haben wirklich wie oft zu einem Problem bei SolidWorks geführt? Aha, und außerdem sind 87% aller Statistiken im Internet direkt aus dem Stehgreif erfunden worden ...) bishin zur Empfehlung in Windows 7 die UAC abzuschalten und unter Admin zu arbeiten lässt für mich nur einen Schluß zu: entweder keine Ahnung bei dem Supporter oder er will es sich einfach machen.
Antivirenschutz, UAC und Arbeiten (ich rede nicht von Installieren) als normaler Nutzer ist der Normalzustand. SolidWorks ist dafür freigegeben, auf der eigenen Supportseite unter http://www.solidworks.com/sw/support/AntiVirus_SW.html finden sich die getesteten Antivirenprogramme mit dem Hinweis For the applications listed below, you do not have to turn off or disable Anti-Virus (AV) during installation.
Das es schwierig ist, Installationsprobleme zu analysieren und zu umgehen will ich ja nicht in Abrede stellen, aber jemanden, der eine Erkältun hat zu sagen, er möge sich mal nackt ausziehen und zwei bis drei Monate am Nordpol verbringen, das härtet schon ab, ist in meinen Augen weder die richtige Diagnose noch Therapie.
Ciao,
Stefan
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 19. Okt. 2012 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ravosch 10 Unities + Antwort hilfreich
Kurzes PS @Jörg: interessant, dass wir zwar beide die "offizielle" Seite bezüglich der Antivirenprogramm von SolidWorks gelinkt haben, nur dass die deutsche, die du gelinkt hast - na sagen wir mal - weit hinterher hängt. SolidWorks sollte vielleicht auch einführen auf den Webseiten das "zuletzt aktualisiert am" Datum mit draufzuschreiben
Ciao,
Stefan
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 19. Okt. 2012 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ravosch 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon nett auf der deutschen Antivirus Seite von SolidWorks:
Freigegeben sind AV Programme bis 2009.
Wer die heute noch nutzt hat IMHO ein ganz anderes Problem als die Installation von SolidWorks.
Ich kann Stefan nur zustimmen: Auf diese Seiten gehört ein Aktualisierungsdatum.
Michael
badmoonrising
Solidworks 2020 SP5
Pro.File 8.70.23
WINDOWS10 64bit
HPZ2
erstellt am: 19. Okt. 2012 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ravosch 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt natürlich - topaktuell sind die Seiten nicht. Und logischerweise sind in einer Produktivumgebung Scanner, UAC und Co. Pflicht. Nur denke ich das es sich hier um einen Privatrechner handelt (was da wohl noch alles so installiert ist?) und wer stellt sich schon eine eigene Installationsreihenfolge dafür zusammen. Was spricht unser TE dazu?
Gruß Jörg
jörg.jwd
erstellt am: 19. Okt. 2012 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ravosch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
ich muss da Stefan beipflichten. Auch ich muss da meine Supporter in Schutz nehmen. Die wären in so einem Fall schon längst Remote auf meiner Maschine und wir würden gemeinsam auf Fehlersuche gehen. Auch hab ich irgendwann mal die Admin-Schulung genossen. Uns wurde damals gesagt wenn's Probleme gibt mal den Virenscanner abschalten um das Problem einzugrenzen. Kann ja schon mal passieren dass der dazwischenfunkt. Habe das aber noch nie erlebt. Ich schalte den bei keiner Installation aus.
Jörg
ravosch
erstellt am: 19. Okt. 2012 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gruß Jörg
Muss ich dir direkt recht geben, ist ein Privatrechner und eine Installationsreihenfolge gab es nicht wirklich, bzw habe zwar schon ein wenig drauf geachtet aber Ahnung habe ich davon nicht wirklich!
War seither ein GamerPC wo ich bisjetzt nie Probleme mit irgendwas hatte, egal obs Spiele oder andere Programme waren die hohe Anforderungen benötigen.
Ist ein Dell PC-System XPS8300 das im Februar bestellt wurde mit folgenden Komponenten
Windows 7 64 Bit-Betriebssystem
Intel Core i7 3,4GHz
Radeon 9650 2gb
8gb Ram
1,4TB Festplatte
Also hat eigentlich alles Hand und Fuß die Zusammenstellung, bin damals bei der Zusammenstellung alles genau durchgegangen, wegen dem Mainboard usw müsste ich jetzt alles genau durchschauen wenn das helfen würde.
Was ich jetzt versuchen werde ist, dass ich C++ nochmal neuinstallieren werde, SolidWorks nochmal neuinstalliere, die Antiviren Programme währenddessen ausschalte und alles natürlich alles als Administrator
MFG
[Diese Nachricht wurde von ravosch am 19. Okt. 2012 editiert.]
ravosch
erstellt am: 19. Okt. 2012 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo ich gerade dabei bin,
welche C++ Version muss ich denn runterladen dass es nicht wieder zu komplikationen kommt falls es an dem liegt?
Kann mir da einer was empfehlen?
Weiß nichtmal was C++ ist
http://www.microsoft.com/de-de/download/details.aspx?id=5555
http://www.microsoft.com/de-de/download/details.aspx?id=14632
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=30679
MFG
ravosch
erstellt am: 19. Okt. 2012 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Solangsam machts echt kein Spaß mehr
Jetzt kann ich SolidWorks nichtmal mehr deinstallieren!
Habe jetzt schon zum bestimmt 5. mal versucht ganz normal über Systemsteuerung -> Programme deinstallieren alles runter zu schmeißen. Alle C++ sind weg, da muss noch was neues her. Aber SolidWorks läuft der Balken durch beim deinstallieren und danach verschwindet alles und es wurde nicht deinstalliert, keine Fehlermeldung oder sonst irgendwas. Kann den PC Neustarten aber passiert auch nichts, es ist immer noch da    .
Systemwiederherstellung soll eigentlich nur wirklich die allerletzte Lösung sein weil ich 1. keinen wirklich Punkt finden kann? Und 2. nicht nochmal meinen Ganzen PC so herrichten möchte wie er gerade ist
MFG
ravosch
erstellt am: 19. Okt. 2012 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So hallo mal wieder,
soeben PC formatiert, alles neu gemacht und direkt ohne alles andere versucht SolidWorks zu installieren. So langsam bin ich nur noch am verzweifeln...
Den Installationsmanager konnte ich wieder nicht starten, verschwindet sofort wieder nach 1-2Sek nachdem ich ihn starten will ohne Fehlermeldung oder sonstiges.
Dann wollte ich die .exe Datei von SolidWorks installieren, gesagt getan, kurz vor Schluß spult wieder alles zurück und wird abgebrochen.
Grund seht ihr auf dem Bild, wieso es wieder passiert kann ich euch nicht sagen, weiß echt nicht was ich noch tun soll.
Habe noch keine Treiber oder ähnliches installiert, C++ oder sonstiges auch noch nicht drauf...
MFG
badmoonrising
Solidworks 2020 SP5
Pro.File 8.70.23
WINDOWS10 64bit
HPZ2
erstellt am: 19. Okt. 2012 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ravosch 10 Unities + Antwort hilfreich
Öhhhhhm... Moment. Habe gerade ganz oben gelesen "... mir die Schülerversion vom HausPC runterladen durfte" habe echt keine Ahnung wie Schülerversionen verteilt werden - auf einer "normalen" Installations-DVD gibt es m. M nach einen Ordner prereqs oder so ähnlich (bin nicht im Geschäft) und diese Programme sind erst alle VOR der SW Installation auszuführen (dotnetfx, MSSearch, VCRedist, ...). Sollte das bei einer Schülerversion anders sein?
Gruß Jörg
ravosch
erstellt am: 20. Okt. 2012 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mal versucht jetzt alles andere auch zu installieren was es zum installieren gab bevor ich die eigentliche .exe starte! Wieder mal ohne Erfolg.
Habe jetzt auch versucht an einem anderem Laptop + PC zu installieren, ging auch nicht.
Gehe jetzt vielleicht davon aus dass der USB Stick einen defekt hat mit dem ich die Datei rübergezogen habe. Werde am Montag meine Externe Festplatte mitnehmen und sie da drauf laden.
Mal schauen...
jörg.jwd
Win7-64,Win10-64
erstellt am: 22. Okt. 2012 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ravosch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ravosch,
nochmal ganz von vorne.
Was hast du denn wo heruntergeladen?
Jörg
