 | SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Maßstäbliches ändern in Skizzen (8339 mal gelesen)
ave91 Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 15.10.2012 SWX 12
erstellt am: 15. Okt. 2012 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey ich habe folgendes Problem Wenn ich in SWX eine Skizze erstelle und diese dann bemaßen möchte, verzieht er mir bei größeren maß-sprüngen die gesamte Skizze, dass man nichts mehr erkennt. Bei ProEngineer gibt es die Möglichkeit einzelne Maße zu ändern und dabei den Maßstab zu sperren, sodass alle Maße angepasst werden. gibt es eine ähnliche Möglichkeit in SWX ?? wäre super wenn Ihr mir helfen könntet! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 15. Okt. 2012 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ave91
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1271 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 16. Okt. 2012 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ave91
Moin, ein doppel Klick mit der LMT auf deine Skizze im Featurbaum zeigt dir die Sizzenmaße temporär in der Grafik an, so dass Du diese ändern kannst. Die Skizze wird erst durch einen neuaufbau (Ampel o. Strg+Q) "gleichmäßig" angepasst. Im Featurebaum sollte es oben einen Reiter Beschriftung geben, dort kannst Du die mit der RMT "Beschriftung anzeigen" und "Feature-Bemaßung anzeigen" die Bem. dauerhaft einschalten. Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2795 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 16. Okt. 2012 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ave91
Hallo, mur zum Verständnis, meinst du sowas wie skalieren, sprich du änderst ein Maß und alle anderen Masse werden im selben Verhältnis geändert? Wenn ja fällt mir spontan nichts ein wenn die Maße vorher nicht entsprechend modifiziert wurden, sprich verknüpft oder mit Gleichungen versehen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WWA Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 39 Registriert: 12.09.2005 DELL Precision M6500 i7 2GHz, 12GB RAM WIN 7 64-Bit NVIDIA FX3800M 1GB SWX 2011 x64 SP4.0
erstellt am: 16. Okt. 2012 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ave91
Hallo zusammen! Ich glaube ave91 meint das Problem dass die Linien, Bögen, etz. durcheinander kommen wenn man die Skizze nicht in der richtigen Größe gezeichnet hat und dann b. bemaßen den mehrfachen Abstand von dem was man gezeichnet hat eingibt. Der einzige Trick den ich dazu kenne ist (steht glaube ich auch so irgendwo in der SWX -Hilfe) immer mit den kleineren Maßen zu beginnen und erst am Schluss die größeren Maße anzubringen. Ev. sollte man versuchen schon beim erstellen der Zeichnungselemente ungefähr die späteren Maße einzuhalten, SWX gibt ja genügen Feedback dazu! Lg, Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fabian-CP99 Mitglied Ingenieur im Fahrzeugbau
 Beiträge: 21 Registriert: 21.09.2012 Intel Xeon(R) CPU E5-2620 v3 @ 2.40 GHz 50GB RAM NVIDEA Quadro M4000 WIN 7 X64 SWX 2015 SP 5.0 SpacePilot Pro
erstellt am: 16. Okt. 2012 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ave91
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
 Beiträge: 727 Registriert: 17.01.2007 SWX 2023 SP5 Draftsight 2023 Win 11 Enterprise Intel i7-13700 2.10 GHz 64GB RAM Nvidia RTX A2000 12GB SWx EPDM AP+ CSWE 2018
erstellt am: 16. Okt. 2012 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ave91
Ich rätsel auch mal mit. Ich vermute mal, der TE meint folgendes Problem: Wenn man eine noch nicht vollständig definierte, halbwegs komplexe Skizze hat (am besten noch mit Kreisen, Ellipsen und/oder Splines), dann ein Element davon bemaßt und dabei die Größe/Länge stark ändert( also gezeichnet zB 10mm, das eingegebene Maß dann 500mm), "zerlegt" es meistens die anderen Elemente. Gerade Nicht-Vollkreise ändern dann schonmal gern die Ausrichtung, Splines werden verzerrt usw., meistens so, dass man sich schneidende Linien uswusf. bekommt. Hier hilft nur langsames Vortasten. Im Notfall die letzte Änderung rückgängig machen und erst das Element bemaßen/verknüpfen, das sich ungewollt ändert. Eine Möglichkeit, den Maßstab wie im Pro/E zu sperren gibt es meines Wissens nicht. Man könnte die Maße natürlich über Gleichungen verknüpfen, aber Kanonen und Spatzen und so... Gruß, Jens ------------------ =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PeppyTrain Mitglied Selbständig
 Beiträge: 231 Registriert: 09.10.2006 HP 8740W i7620M QudroFX2800m swx Premium 2011 + 2012 W7Pro64 MSOffice2007Pro OpenOffice + Docking an schönen und weniger schönen Orten mit lustigen Kombinationen unterschiedlichster Bildschirmauflösungen
erstellt am: 16. Okt. 2012 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ave91
Ich denke auch, CAD-Maler liegt mit seiner Beschreibung richtig. Nachdem ich auch schon häufig mit nachträglicher Bemasserei und Maßänderungen viel Zeit verdummdödelt hatte, bin ich inzwischen (häufiger) konsequent genug, gleich alles mit Formeln zu hinterlegen - dann kann man die entsprechenden Formeln im Editor einfach mit einem Faktor ergänzen und dann neu aufbauen. Was peinlicherweise ich auch schon gemacht habe (das soll aber wirklich keine Empfehlung sein ): die Maßänderung iterativ ein bisserl anpassen und "hochtasten" - aber dabei verliert man so viel Zeit, dass man es besser gleich neu skizziert ... (Vorteil: keine größeren Hirnaktivitäten erforderlich, kann man mal Mama anrufen nebenher - die freut sich)
------------------ Wenn es nicht unbedingt notwendig ist, ein Gesetz zu erlassen, ist es unbedingt notwendig, ein Gesetz nicht zu erlassen. (geklaut bei Montesquieu) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ave91 Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2012 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
genau das ist mein problem - wie CAD-Maler es beschrieben hat -, dass es mir bei größeren änderungen (10 mm auf 100 mm) die komplette skizze zerlegt und man dann nichts mehr damit anfangen kann außer undo und langsam vortasten. Pro/E bietet hier mir Maßstab sperren halt ein richtig tolles tool was enorm zeit sparen kann, denn man muss weder "hochtasten" noch Gleichungen aufstellen. Danke soweit für eure Hilfe  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 16. Okt. 2012 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ave91
Hallo, ich habe - eben wegen dieses Effektes - mir von Anfang an angewöhnt, eine Skizze immer in etwa der richtigen Dimension zu erzeugen. Dazu braucht es nicht viel - immerhin stehen ja Abmessungen immer direkt am Cursor dran. Also: Bei der ersten Linie einer neuen Skizze einfach auf die einigermassen richtige Größe achten, und das Problem ist (weitgehend) entschärft.
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Xafer Mitglied
 Beiträge: 264 Registriert: 27.04.2011 WIN7x64 SW 2011
erstellt am: 16. Okt. 2012 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ave91
Da gäbe es vielleicht noch eine Alternative. Zunächst muß die Skizze in einen Block umgewandelt werden. Dann eine neue (leere) Skizze öffnen und den zuvor erzeugten Block einfügen. Im Property Manager des Blocks ist im Feld "Parameter" die Eingabe eines Skalierungsfaktors möglich. (Den Skalierungsfaktor sollte man sich zuvor anhand des Ist-Maßes und des gewünschten Soll-Maßes ausrechnen). Den Block wieder auflösen. Alle vorhandenen Bemaßungen werden automatisch angepasst. Das Ganze funktioniert allerdings nur dann relativ konfliktfrei, wenn einem die Tücken des "Blocks" in SWX bewusst sind. Gruß Xafer
erstellt am: 17. Okt. 2012 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ave91
Hallo zusammen, entweder denk ich zu einfach oder ihr zu kompliziert: wenn ich mich beim Skribbeln der Skizze um derartige Größenfaktoren vertan habe, dass beim nachträglichen Vermaßen mein Skizzenaufbau wild verspringt skaliere ich vorher die ganze Skizzenelemente um den ungefähren Faktor und gut ist. Der Befehl dafür ist entweder RBM/Elemente skalieren oder Extras/Skizzieren/Skalieren. Ich hab mal ein Video davon gemacht, aber wie gesagt, vielleicht denk ich zu simple. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Xafer Mitglied
erstellt am: 17. Okt. 2012 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ave91
Hallo Stefan, der Befehl Extras/Skizzieren/Skalieren hat einen Schönheitsfehler: Sobald irgendwo ein Bemaßung vorhanden ist, lässt dich diese Anweisung im Stich. Wie bereits beschrieben, ist dieses Problem beim Skalieren mit der Block-Methode nicht vorhanden. Am besten einfach ausprobieren. Gruß Xafer
Andreas Westphal Mitglied Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
 Beiträge: 334 Registriert: 26.06.2000 Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997 HP ZBook 17 G5 32 GB RAM NVIDEA Quadro P4200 WIN10 prof. X64 SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 17. Okt. 2012 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ave91
Versuch mal Folgendes: In der Skizze gehst du auf EXTRAS/SKIZZENEINSTELLUNGEN/und hier deaktivierst du mal das AUTOMATISCH LÖSEN. Dann teste mal eine kleine Skizze und und mach große Maße dran. Erst nach einem Neuaufbau werden die Maße dann berechnet und die Skizze wird groß. Vielleicht kann das eine Lösung für deine Arbeitsweise sein. Es wäre aber besser, du stellst deine Arbeitsweise etwas auf SolidWorks ein und das ist in diesem Fall kein großes Problem. Nur zur Info: Ich nutze das so nicht. Ich achte einfach bei meiner ersten Linie in einer Skzze auf die, am Cursor mitlaufende, Dimension. ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/CSSP Ing.-Büro Westphal NL der DPS Software GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2012 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ave91
Zitat: Original erstellt von Xafer: ... der Befehl Extras/Skizzieren/Skalieren hat einen Schönheitsfehler: Sobald irgendwo ein Bemaßung vorhanden ist, lässt dich diese Anweisung im Stich....
Hallo Xafer, hierzu einfach die Bemassungen auf gesteuert stellen, schon skaliert er wie er soll. (Siehe Video) Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 17. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Xafer Mitglied
erstellt am: 17. Okt. 2012 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ave91
Hi Bernd, Danke für den Tipp mit der "gesteuerten" Bemaßung! Schon wieder was dazu gelernt. Das war mir neu. Das ist einfacher als die von mir beschriebene Methode mit den Blocks. Allerdings hat auch deine Methode einen Hacken. Wenn in der Skizze zuvor gesteuerte und steuernde Maße waren, dürfte es beim reversieren auf die Ausgangssituation Schwierigkeiten (--> Skizze ist überdefiniert) geben, bzw. manuelles Ausbessern ist angesagt. Seltsam ist trotzdem, dass beim Block auch eine "steuernde" Bemaßung ohne Umwege automatisch angepasst wird. Gruß Xafer
MichaM. Mitglied
 Beiträge: 61 Registriert: 18.10.2012 SWX2011/2012/2013 Dell Precision M6600 WIN7 x64 www.dps-software.de
erstellt am: 18. Okt. 2012 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ave91
Salve Ave, vielleicht hilft dir die Option "Bemaßungen beim Ziehen/Verschieben übergehen" weiter. Ab und zu hat mir diese Option schon geholfen eine Skizze so zu verziehen, dass sie der gewünschten Größe näher gekommen ist. Einfach diese Option anschalten (siehe Bild), dann das gewünschte Element in der Skizze schnappen und in die Länge ziehen, danach die veränderten Maße anpassen. Gruß Michael ------------------ Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Xafer Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2012 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ave91
Hallo Um das Chaos hier perfekt zu machen: Noch ein Möglichkeit um eine "bemaßte" Skizze zu skalieren. (Die Betonung liegt auf "Bemaßung") 1. Skizze öffnen 2. Skizze (oder Skizzenteile) markieren 3. Die Anweisung Extras/Blöcke/Erstellen ausführen 3. LMT auf den Block (in der Skizze). Der Property-Manager Block wird geöffnet (Siehe Bild). Dort den Skalierungsfaktor eingeben. 4. RMT auf den Block. Im Kontextmenü die Anweisung Block auflösen ausführen. Fertig. Sämtliche Bemaßungen (ob gesteuert oder steuernd) werden automatisch aktualisiert. Die Skalierung erfolgt vom Einfügepunkt aus. Dieser kann bei Bedarf im Property-Manager verschoben werden Mittlerweile wird mir übrigens immer unverständlicher, wieso die eigentliche "Skalierungsanweisung" Extras/Skizzieren/Skalieren nur willig ist, wenn keine steuernde Bemaßung vorhanden ist. Gruß Xafer
