  Simulation von Seilzügen
KI im Engineering: Was Unternehmen jetzt wissen müssen, ein Webinar am 25.06.2026
Autor Thema:  Simulation von Seilzügen (5496 mal gelesen)
Arnold.mfc
Sehen Sie sich das Profil von Arnold.mfc an!   Senden Sie eine Private Message an Arnold.mfc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Arnold.mfc
erstellt am: 10. Okt. 2012 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgende Fragestellung. Ich würde gerne einen Seilzug simulieren. D.h. eine Seiltrommel die ein Seil aufwickelt welches an einer Kinematik zieht, die sich durch den Zug verändert.
Das wichtige dabei: Ich wüßte gerne, welche Kräfte bei der Bewegung auf das Seil und die anderen Komponenten wirken. D.h. das Seil muss "echt" ziehen und Kräfte auf das Umfeld übertragen.
Geht das in Solid Works?
Grüße, Arnold
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 11. Okt. 2012 05:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arnold.mfc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen guten Start in den Tag Arnold.
Guggst du als Beispiel hier auf Seite 5.
Darauf kannst du aufbauen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
