 | INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Thema: Ansichts-Bug (3092 mal gelesen)
Dieter73 Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 377 Registriert: 13.10.2003 Intel Xeon E5-2637 v3 3,5 GHz 32 GB RAM Eagle Professional, diverse Versionen Solid Works Premium 2021 x64-Edition SP5.1 NVIDIA Quadro M4000 24281 MB Windows 10 64 Bit 20H2 Build 19042.2251
erstellt am: 04. Okt. 2012 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Seit ich SW kenne ist folgender Bug vorhanden: Auf einer Zeichnung verschwindet ohne ersichtlichen Grund eine oder mehre Ansichten. Durch drücken der Ampel wird die Ansicht nicht hergestellt. Durch drücken von Strg+Q kommt die Ansicht machmal wieder. Durch Ansicht ausblenden, dann wieder Einblenden kommt die Ansicht wieder, falls SW nicht dabei abstürzt. Gibt es dazu eine Lösung? Warum wurde auch in der neuen Version der seit mindestens 5 Jahren vorhendene Bug nicht beseitigt? ------------------ Dieter Schmidt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 04. Okt. 2012 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter73
erstellt am: 04. Okt. 2012 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 04. Okt. 2012 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter73
klick mal hier..und gib deine Hardwarkonfiguration ein. Zitat: Ich gehe davon aus dass solche klar sichtbaren Bugs sowieso bekannt sind.
Das ist kein Bug, das ist dein 32-Bit Vista OS. Vista und unsere Diva haben sich nie besonders gut vertragen. Bei 64 Bit sieht es etwas besser aus.
-Only certified and tested combinations of Computer Vendor, Computer Model, and Graphics Card Vendor/Model are displayed. -If your combination is not shown, that means there is not a certified or tested graphics card for your configuration. -Select a different combination or select '--- Any System Vendor' from the Computer Vendor field and select a Graphics Card Vendor and Model to show certified and tested graphics card drivers for your graphics card. ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
  [Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 04. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2012 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Okt. 2012 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter73
SWX ist weit weg davon Bugfrei zu sein, ein Programm was ständig weiterentwickelt wird,kann das IMHO auch nicht sein. Aber in deinem Fall ist es definitiv keiner! Deine Karte + Deine SWX-Version in diesem OS wird nicht unterstützt. Fertig! Hilft dir nicht weiter, ich weiss... ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
erstellt am: 04. Okt. 2012 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter73
@Olaf dazu muss ich aber sagen, das ich oft probleme mit dem Support hatte und der sich auf nicht zertifizierte Hardware oder Software ausgeredet hat, leider konnte ich jedes mal die probleme beim nächsten anruf mit zertifizierter Hard und Software nachstellen! jedoch sind manche Probleme wirklich auf verschiedene Hardware, Software, Servicepacks, Servicepacks von Unterkomponenten zurückzuführen und dadurch schwer nachzuvollziehen für andere (auch den Support). lg Martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 04. Okt. 2012 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter73
Hallo Dieter Zitat: Auf einer Zeichnung verschwindet ohne ersichtlichen Grund eine oder mehre Ansichten. Durch drücken der Ampel wird die Ansicht nicht hergestellt. Durch drücken von Strg+Q kommt die Ansicht machmal wieder. Durch Ansicht ausblenden, dann wieder Einblenden kommt die Ansicht wieder
was für Ansichten (Schnittansichten; Detailansichten; Bildausschnitt; Ausbruch)? Wenn bei diesen Ansichten die Skizze bearbeitet wird, dann nicht mit Skizze beenden, sondern nach der Skizzenbearbeitung mit Strg+Q beenden. Dann müsssten diese Ansichten normal dargestellt werden. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2012 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter73
..ich muss da mal ne Lanze für die Supporter brechen....Du kannst von einem Supporter nicht verlangen, sich mit allen denkbaren Kombinationen an Hardware + SWX auszukennen. manche Graka eigen sich eben nur bedingt zum CAD , manche garnicht und die für SWX unterstützten Grafikkarten sind bekannt. Mit Geschick kann ich mit einen Vergaser einer Kettensäge auch ein Moped zum fahren überreden, aber ich kann eben den Mopedhersteller nicht dafür verantwortlich machen, wenn der Kettensägenvergaser nicht mit seinem Moped kombinierbar ist und ich mir für den Ansaugstutzen eien Übergang basteln muss. wink:
Alexx2 Mitglied design engineer
 Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 04. Okt. 2012 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter73
erstellt am: 05. Okt. 2012 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Okt. 2012 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter73
Hallo Dieter, lies doch bitte mal genau, was ich weiter oben schon geantwortet habe. Zu deiner verwendeten Grafikkarte und der Solidworksversion die du verwendest, gibt es von SWX keinen zertifizierten Treiber. Das kannst du selber nachvollziehen:klick mal hier..und gib deine Hardwarkonfiguration ein. Ich habe auch nicht geschrieben, das SWX nicht auf Vista läuft, sondern Zitat: Vista und unsere Diva haben sich nie besonders gut vertragen.
Vista war eben in der Lage mehr Arbeitsspeicher zu verwalten, aber dann hörten für mich schon die Vorteile gegenüber XP auf... Zitat: Kannst Du lesen: SW gibt es für 32 Bit Syteme und eben auch für Vista. Es MUSS sich allein deshalb schon demit "vertragen". Es bleibt: Ein Bug.
Ich habe auch nicht geschrieben, das SWX nicht für 32 bit-Systeme geeignet ist. Zitat: Das ist kein Bug, das ist dein 32-Bit Vista OS. Vista und unsere Diva haben sich nie besonders gut vertragen.
Die Formulierung war etwas verwirrend, da hast du recht. Aber noch einmal: Die Kombination aus deiner Graka+SWX-Version+Vista 32 Bit gibt beim suchen im oben von mir aufgeführten Link keinen Treffer. Das bedeutet noch lange nicht, dass das ein Bug ist. That's it. ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
erstellt am: 05. Okt. 2012 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
> Zu deiner verwendeten Grafikkarte und der Solidworksversion die du verwendest, gibt es von SWX  keinen zertifizierten Treiber. Das kannst du selber nachvollziehen:klick mal hier..und gib deine Hardwarkonfiguration ein. Ja ja, ich weiß. Stimmt. Es gibt keinen Treiber. Doch leider war der Bug ja auch vorhanden mit Solid Works Version 2010. Und dafür gab es den Treiber, und er war zertifiziert. Es passte also alles zusammen: SW, Treiber, Graka, Betriebssystem. Und trotzdem trat der Bug auf. Nicht nur bei mir, sodern bei allen Arbeitsplätzen. Es bleibt/(blieb) also: Ein Bug. ------------------ Dieter Schmidt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2012 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter73
Zitat: Es bleibt/(blieb) also: Ein Bug.
kann ich für SW2012 jetzt nicht bestätigen, da ich nur SW2011 SP3 habe, und da sind Ansichten (die von mir oben beschriebenen) z.T auch leer. Und ich habe eine zertifizierte Hardware, gut hier wird man dann auf neuere Versionen vertröstet. Es ist ganz einfach ärgerlich, wenn etwas nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Garry Mitglied Techniker/Konstrukteur
 Beiträge: 684 Registriert: 05.03.2003 WIN10 (64bit), SWX 2021 Premium SP5.1, PDM-Pro2021 , XEON W-3225-3,7GHz 128GB, NVidia RT6000 SpacePilot Pro, SSD500GB Office 365
erstellt am: 05. Okt. 2012 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter73
Hallo Dieter, kann das was damit zu tun haben SPR 241970 und SPR 670951 wir haben auch die Problematik mit Detailansichten. Genauso verlieren die Ansichten stellenweise den Bezugspunkt. Wenn dann noch Bruchkanten drinn sind und man ändert die Zeichnung, löscht die Bruchkanten weg, ist die Zeichnung nicht mehr zu gebrauchen. Support weis Bescheid und das ganze ist auch Reproduzierbar ------------------ Gruß Garry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2012 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter73
ich sags nur ungern, aber vista war schon immer kein meilenstein von microsoft hast du schon mal probiert, euer ganzes softwareumfeld auf einem neueren betriebssystem zu testen? ich fürchte, du fluchst hier in drei thread über solid works, für etwas, was eigentlich vom betriebssystem ausgeht warum ich das vermute, du hast anscheinend alles schon geändert, aber nicht das betriebssystem (von dem bekannt ist, das es einfach nicht ausgereift war) lg martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 08. Okt. 2012 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter73
Hallo zusammen, wir sollten hier wieder zum ursprünglichen Thema zurückkommen. Ich kenne das Problem zur Genüge. Bei uns passiert das in aller Regel wenn in den Ansichten Ausbrüche vorhanden sind. Muss hier auch mal die Supporter in Schutz nehmen. Ich bin das Problem mit den Supportern unseres Resellers angegangen. Die Lösung (Ausbrüche löschen und das Löschen wieder rückgängig machen) funktioniert immer. Es ist zwar nicht die Lösung des Problems, aber wir können damit leben. Ich kann von meinen Supportern ja nicht erwarten dass sie an der Software schrauben. Also Dieter: Schau mal nach ob in den besagten Ansichten Ausbrüche drin sind. Die Ursache sind IMHO die Splines die das Ganze begrenzen. Mit denen scheint SWX Probleme zu haben. Ich hatte schon Fälle in denen sich plötzlich die Splines selber geschnitten haben und dann ist natürlich nichts mehr mit anzeigen. ------------------ Grüße Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad manu Mitglied Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
 Beiträge: 799 Registriert: 01.09.2004 IntelCore i9-14900K 3,2 GHz-64 GB RAM NVIDIA RTX A5000 SolidWorks 2022 Pro x64 SP5.0 Windows 11 Pro 23H2 DraftSight 2022 x64 VariCAD Viewer 202*
erstellt am: 08. Okt. 2012 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter73
Moin Moin alle zusammen, auch dies ist mir bekannt, zur genüge seit Jahren. Ja auch wir bzw. die Firma bei der ich arbeite hat extra für SWX Rechner zusammenstellen lassen-und das schon seit Jahren. Dennoch : Ansichten werden unsichtbar, Linien verschwinden, nur noch Maße bleiben stehen oder werden auf einmal ausgegraut so dass man sie neu anlegen muss ... Ich würd auch schon gerne wissen woran das liegt ohne das man sich hier die Köppe einhaut ... ------------------ Gruß cad manu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael Hartung Mitglied Feinmechaniker / Techniker Maschinenbau
 Beiträge: 219 Registriert: 25.01.2001 HP Z4/G4 . Intel(R) Core(TM) i9-10900X CPU /32GB Speicher/ Nvidia Quadro RTX4000 512GB SSD / Win11 Prof.23H2 64bit aktuell Swx 2023 SP4 CamWorks Prof.2023 SP5 Alle Swx Versionen seit SolidWorks 96Plus mal probiert.
erstellt am: 08. Okt. 2012 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter73
Zitat: Original erstellt von jörg.jwd: Hallo zusammen,Also Dieter: Schau mal nach ob in den besagten Ansichten Ausbrüche drin sind. Die Ursache sind IMHO die Splines die das Ganze begrenzen. Mit denen scheint SWX Probleme zu haben. Ich hatte schon Fälle in denen sich plötzlich die Splines selber geschnitten haben und dann ist natürlich nichts mehr mit anzeigen.
Sollte dies der Grund sein (( die Splines) dann kann man dies umgehen- auch wenn vielleicht nicht so hübsch) - zuerst eine Skizze ( Rechteck-Kreis o.ä.) zeichnen, und dann Ausbruch wählen. Das System übernimmt die Standardelemente als Ausbruchsskizze. Ich werde das beobachten, ich nutze diese Vorgehensweise um z.B. Halbschnitte von Drehteilen zur erzeugen. Allerdings verschwinden auch bei mir von Zeit zu Zeit Ansichten.- über ausblenden und einblenden sind sie wieder da. -Manchmal auch schon mit Strg-Q. Gruß Michael [Diese Nachricht wurde von Michael Hartung am 08. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3256 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 08. Okt. 2012 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter73
Hallo, ich hab 2 Ideen dazu: 1) bei uns kamen die Ansichten wieder beim Umschalten des Ansichtstyps, also einmal auf Schattiert/Drahtmodell/... und zurück 2) anscheinend hatte es bei uns mit dem Modellaufbau zu tun. -- Komponenten mit Referenz auf Baugruppenfeatures (Ebenen), die ihrerseits von einer Komponente abhingen. --> Die Komponenten bekamen auch nach ctrl-q und Ampel sofort wieder den Status "neu aufzubauen" (die Ampel wurde leider nur unregelmäßig angezeigt) Seit wir den Ringschluss rausgeschmissen haben, ging die Anzeige auch sauber .. und das ganze auf swx2008 Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2012 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter73
Zitat: ohne ersichtlichen Grund
ich habe bei mir jetzt folgendes festgestellt; wenn ich rückgängig ausführe, dann sind Ansichten mit Bildausschnitt und Detailansichten, leer. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
