  Zeichnung drucken
SOLIDWORKS Grundlagen Schulung, ein Seminar am 25.01.2027
Autor Thema:  Zeichnung drucken (7309 mal gelesen)
Alexx2
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Alexx2 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx2
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 18. Mai. 2012 00:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuche seit Tagen aus einer Assembly irgendwie eine Zeichnung als PDF,DXF DWG,whatever herauszubekommen. Nur irgend etwas das ich dann auch ausdrucken kann...
Aus SolidWorks geht mit dem Speichern als PDF schon mal garnix. Hierbei bleibt der Rechner ständig hängen bzw. wird die Erstellung niemals abgeschlossen sodass nix anderes übrig bleibt als SolidWorks-Prozess zu killen.
Beim Versuch über den Acrobat die Zeichung auf Papier zu bekommen geht zwar doch es fehlen immer einige Views, auch wenn ich jedes Blatt (2 insgesamt) extra als PDF rausspeichere. SolidWorks gibt nur die Meldung dass einige Views nicht in hohe Qualität umgewandelt werden konnten.
direktes Drucken aus SolidWorks geht garnicht, hier hängt sich der Prozess genauso auf wie bei pdf Erstellung.
Beim Speichern als DXF wird auch immer nur das erste Blatt und auch nur Rudimentär gespeichert.
Habe jetzt versucht jedes Blatt auf eine extra Zeichnung zu legen doch auch hier wird auf manche views einfach "vergessen".
Darum meine Frage wie Ihr es hinbekommt aus diesem Zeichenprogramm eine Zeichnung rauszubekommen.
Ich meine kleinere Assemblies mit 10-20 Einzelteilen ist nicht so das Problem, aaaber bei einer Assy mit ein paar Teilen mehr ist das offensichtlich nicht mehr möglich eine Zeichnung herauszubekommen.
Was kann ich tun? Wie kann ich erreichen dass in SolidWorks die views alle mit hoher Qualität durchregeneriert sind noch bevor ich mit dem Acrobat die Druckdatei erstelle? Die Zeichnungen werden morgen Früh benötigt und ich bin so ziemlich am Ende! Kann doch nicht sein,dass man aus einem Konstruktionsprogramm keine Zeichnung mehr rausbekommt oder?
EDIT: anbei ein Screenshot von der Assembly Statistik Auswertung vom AssemblyXpert:
Please Help!!!
lg
Alex
[Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 18. Mai. 2012 editiert.]
Null Komma Nix
Sehen Sie sich das Profil von Null Komma Nix an!   Senden Sie eine Private Message an Null Komma Nix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Null Komma Nix
erstellt am: 18. Mai. 2012 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde mal so anfangen.
Unbedingt den richtigen Grafikkartentreiber installieren, das setzt voraus, dass du eine CAD-Karte im Rechner hast, so geht es richtig:
Vorher sollte der alte Treiber auf alle Fälle deinstalliert werden. Systemsteuerung -> Software/Programme -> NvidiaDrivers (ich hoffe nvidia)
Wenn du gefragt wirst, ob alte NView Profile gelöscht werden sollen, sag ja. http://www.solidworks.com/sw/support/videocardtesting.html
Treiber runterladen und speichern > alten Treiber deinstallieren > Rechner neu starten > neuen Treiber installieren > Rechner neu starten.
Mit dem neuen Treiber würde ich mal Speichern unter -> als TIFF-Datei testen.
Wenn das nicht hilft den kostenlosen PDF-Creator installieren (damit bekommst du einen „neuen“ Druckertreiber) und unter Datei -> Drucken -> den PDF-Creator wählen.
Wenn das nicht hilft eine Reparatur durchführen, am besten ohne,
Firewall
Virenscanner
Benutzerkontensteuerung
Windows Defender
Ein Vorschlag davon müsste helfen…
Ich hätte da gerne ein Problem...
goofy_ac
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von goofy_ac an!   Senden Sie eine Private Message an goofy_ac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goofy_ac
Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz
Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof.
SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 18. Mai. 2012 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Alex
wie schauen Deine einzelnen Ansichten aus? Ich habe in der Vergangenheit ähnliche Probleme gehabt, sowie bei DIN A1 o.ä. auch nur eine einzige im Modus "schattiert" dargestellt wurde. Scheinbar rechnet sich der pdf-Treiber dann zu Tode. Drahtmodell ist ok, langwierig sind die Druckvorgänge immer noch, wenn hierbei verdeckte Kanten sichtbar geschaltet werden...
Ein (wirklich unschöner) Umweg, der aber funzen sollte:
- Zeichnung speichern als jpg oder tif (Auflösung, Pixelzahl etc. dabei so gross wie möglich schalten, um Qualitätsverluste zu minimieren - ausprobieren)
- Bild aufrufen, dieses dann mit einem pdf-Drucker als pdf speichern (wenn denn unbedingt pdf benötigt wird)
Hast Du bei der pdf-Erzeugung mal Deinen Arbeitsspeicher und Deine Auslagerungsdatei überwacht, ob bei beiden noch genügend Ressouorcen zur Verfügung stehen? Zuwenig würde dafür sprechen, dass die eine oder andere Ansicht verschluckt wird...
Wie gesagt - unschön...
Viele Grüße - Axel
Alexx2
design engineer
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 18. Mai. 2012 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe heute gerade einen Kontakt mit dem reseller gehabt und eine RX-Session gemacht, Daten gesendet usw.
Das Komische ist dass ich das Problem ja schon seit der 2006 kenne dass auf Views einfach vergessen wird beim Drucken als PDF... Hat sich anscheinend noch nicht viel getan in den letzten 6 Jahren?
Das Lustige ist dass ich Baugruppen mit 20.000Teilen problemlos rendern kann (Raytracing mit Schatten usw) SolidWorks aber bei einer 'popeligen' 5k-Teile Zeichnungsableitung KO geht.
Firewall
Virenscanner
Windows Defender
alles abgeschalten.
Habe beim Rechner eines Kollegen mit 2011SP5 probiert die Zeichung als pdf zu speichern doch leider auch hier das selbe Bild: Views fehlen scheinbar willkürlich auf der Zeichung und die Ausgabe wird mit der Meldung quittiert dass nicht alle Vies auf hohe Qualität umgeschaltet werden konnten.
Werde versuchen das Ding jetzt mal als Tiff rauszuspeichern...
Alexx2
design engineer
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 18. Mai. 2012 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tatsächlich: Tiff Erstellung funktioniert!
Danke für diesen unschönen Tip ! Der ist locker 10U's wert
Volkmar Grube
Sehen Sie sich das Profil von Volkmar Grube an!   Senden Sie eine Private Message an Volkmar Grube  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volkmar Grube
WIN11 64Bit, SWX 2022, Delphi 10
erstellt am: 18. Mai. 2012 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft das und die dortigen Links:
Grüße aus Dresden
Volkmar Grube
Es gibt keine Probleme, es gibt nur Aufgaben.
[Diese Nachricht wurde von Volkmar Grube am 18. Mai. 2012 editiert.]
Alexx2
design engineer
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 18. Mai. 2012 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Volkmar
Kann nicht glauben dass dieser Bug bei SolidWorks über all die Jahre nicht nachvollziehbar ist.
Anbei mal ein Screenshot von einer (jetzt noch kleineren) Assembly (PDF wurde mit drucken an Acrobat erstellt).
Bei speichern unter pdf rechnet sich SolidWorks wieder mal zu Tode. Auch die Performance beim Zoomen oder Bemassen ist bei dieser Grösse der Zeichung schon seehr mühsam. - Da brauchts viiel Zeit zum geniessen >:P
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
SWX 2020 SP5.0 Premium
Windows 10 Pro 64Bit
Citrix VM
Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz
24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 21. Mai. 2012 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du es schon mal mit reduzierter Darstellung versucht?
Offene Baugruppe -> RMB -> vollständig auf reduziert einstellen -> Zeichnung öffnen
Viele Grüße, THSEFA
Was gute Mitarbeiter kosten, wissen alle. Was sie wert sind, die wenigsten!
API: Hilfe gesucht!
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 21. Mai. 2012 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
so wie das aussieht (und SolidWorks ja wohl auch schon angemeckert hat) sind deine Zeichenansichten nicht in "hoher Qualität"; das kann durch viele verschiedene Dinge passieren. Bei deinen Riesenbaugruppen ist die Wahrscheinlichkeit verhältnismäßig hoch, dass deine Zeichnung nicht im aktuellen Zustand gespeichert ist und eben im Hintergrund noch hochgerechnet werden muss. Im einfachsten Fall erkennst du das an den Sanduhren auf den Zeichenansichten, wenn du es aber z.B. mal geschafft hast die Zeichnung während diesem Hochrechnen zu speichern kommt die Warnmeldung (Bild 3), die man aber meist einfach wegklickt und dann auch noch den Haken setzt, dass man diesen Hinweis nie wieder sehen will.
Wenn dem so ist sind deine Ansichten erst mal im Entwurfsmodus. Ich kenn jetzt die Details nicht wirklich genau, aber nach meiner Vorstellung wird im Entwurfsmodus die Darstellung von der Grafikkarte übernommen, einfach, damit es schneller geht (wie z.B. auch der schattierte Modus). Wenn du jetzt aber drucken willst nimmt der Druckprozess die "korrekte" bildliche Darstellung der Zeichnung, dummerweise sind im Entwurfsmodus aber gar keine "korrekten" Linien usw. vorhanden, weil eben nur von der Grafikkarte berechnet.
Das passiert auch, wenn du die Zeichnung aufrufst, die feststellt, dass sich das Modell geändert hat und deine Zeichnung aktualisiert werden muss. Wenn du dann auf "Drucken" klickst wurde früher gewartet, bis die Zeichenansichten fertig waren und dann wurde gedruckt. Seit ein paar Versionen wird der gefühlten und in der Regel echten Performancesteigerung wegen das Rechnen der Ansichten in einen zweiten Prozess ausgelagert (diese sldbgproc.exe ). Dadurch kann der SolidWorks Hauptprozess weiter machen, gibt den Druckerroutinen (oder dem PDF Erzeugen) sein okay die die legen los - obwohl die Zeichenansichten noch nicht fertig hochgerechnet sind, weil der Hintergrundprozess noch am arbeiten ist.
Und dann bekommst du eben genau diese leeren Ansichten.
Abhilfe: die Zeichnung in Ruhe aktualisieren lassen, ggf. im Taskmanager schauen, ob der sldbfproc.exe verschwunden ist. Vorher kontrollieren, ob alle Ansichten in hoher Qualität sind. Dann sollte auch beim normalen Drucken oder PDF was rauskommen.
Ciao,
Stefan
Alexx2
design engineer
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 21. Mai. 2012 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan
Vielen Dank für Deine Hilfe.
Ich habe gerade vor einer Stunde noch eine remote session mit der Hotline gehabt und jetzt nochmals die Daten extra ausgeschrieben - P&G mit ohne zipfunktion! - denn die SWXSolidWorks.RX-zipfiles liefern - so wie der P&G-Zip-feature-Bug ja auch- bei Umlauten im Dateinamen ja falsche Dateien und so wird von Seitens SolidWorks behauptet die Baugruppe wäre von vornherein schon kaputt gewesen...
Na jedenfalls haben wir nochmals probiert gemäß Deinem Hinweis jede View auf hohe Qualität umzustellen bevor wir die Zeichung als PDF mit dem Acrobat rausschreiben. Wir habens versucht und nach jedem mal umstellen auf die hohe qualität war eine andere View wieder auf niedere Qualität eingestellt. Wir habens nicht geschafft. Sanduhr war jedenfalls keine sichtbar im Icon.
Speichern als Tiff ist die einzige Option eine halbwegs brauchbare Zeichnung aus dem zeichungsprogramm herauszubekommen.
Trotzdem Danke für die Hilfe. Wir haben einen Bugreport hierfür aufgemacht. Halte euch die nächsten Jahre hier auf dem Laufenden falls sich etwas diesbezüglich doch nochmal tut
lg
Alex
[Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 21. Mai. 2012 editiert.]
Alexx2
design engineer
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 22. Mai. 2012 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem gelöst! Funzt wieder das Druckn in vektor pdf!!!
Vienel Dank an den Support
[Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 22. Mai. 2012 editiert.]
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 22. Mai. 2012 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
Und was war jetzt letztlich die Ursache? Oder haben die sich einfach nur mal die Zeit (oder ein Makro) genommen, alles von unten nach oben aktualisiert, dann gespeichert und die Zeichnung einmal fertig rechnen lassen?
Ciao,
Stefan
Alexx2
design engineer
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 22. Mai. 2012 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es war ein Fehler im Aufbau.
Habe ein Profilverbau als Strukturbauteil aufgebaut mit Konfigurationen. Bei einer Konfiguration des Bauteiles hat SolidWorks auf eine Endfläche vergessen.
Der Support hat die Nuss geknackt indem immer mehr Baugruppen unterdrückrt wurden bis der PDF-Export mal funktionierte.
Dann wurde mit dem Feature: Extras-->Prüfen (mit aktivierter Option: "Stringente Volumenkörper/Oberflächenkörper") angezeigt dass bei einem Bauteil (eben bei diesem Strukturbauteil) eine Kante offen ist. In SWXSolidWorks Default wurde kein Fehler im Feature Manager angezeigt. --> Siehe Screens.
Abhilfe: Im Strukturbauteilfeature auf feature editieren und dann gleich wieder den (grünen OK) Haken gedrückt und gut wars! Eigentlich eine Kleinigkeit aber mit sehr grossen Auswirkungen.
Jetzt klappts auch wieder mit der Vektor Pdf-Erstellung und der Ansicht in hoher Qualität.
lg
Alex
