 | SOLIDWORKS KI: So richten Sie die virtuellen Assistenten ein, ein Fachartikel
Thema: Bug: Zeichenansichten verschwinden (2217 mal gelesen)
Dieter73 Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 377 Registriert: 13.10.2003 Intel Xeon E5-2637 v3 3,5 GHz 32 GB RAM Eagle Professional, diverse Versionen Solid Works Premium 2021 x64-Edition SP5.1 NVIDIA Quadro M4000 24281 MB Windows 10 64 Bit 20H2 Build 19042.2251
erstellt am: 19. Nov. 2009 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei größeren Zeichnungen, so ca. ab 30 MB Größe verschwindet häufig eine oder mehrere Zeichenansicht/en, nachdem man eine Bearbeitung (z.B. Schraffur ändern, Schnittbereich bearbeiten usw.) an einer Zeichenansicht vornimmt. Es bleiben dann nur noch ein paar Reste von ihr sichtbar, z.B. Positionsnummern. Die einzige Möglichkeit die mir bekannt ist die Ansicht(en) wieder zu bekommen ist die Ansicht(en) ausblenden und wieder einblenden. (Dieses uralte Problem taucht mindestens von SW 2003-2007 auf) a) ist eine Behebung dieses Bugs in Sicht? b) gibt es eine schnellere Lösung um die Ansicht wieder zu bekommen? (das ein- und ausblenden kann ja bei großen ansichten minuten dauern) ------------------ Dieter Schmidt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rOb. Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 514 Registriert: 05.02.2003
erstellt am: 19. Nov. 2009 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter73
Hallo Dieter, wir kämpfen auch mit diesem Problem, bei dem weder die Ampel noch Strg Q helfen. I.d.R behelfen wir uns dann damit, dass wir an der Bildqualität des Dokuments schrauben. Einfach mal die Parameter ändern. Ich vermute aber, dass das nicht viel mehr bringt als dein Workaround, nämlich, dass SW den nötigen Impuls bekommt, mal wieder ordentlich aufzubauen. Gruß, Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2009 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Bildqualität steht bei uns grundsätzlich auf Minimum, da sonst eine Bearbeitung von großen Zeichnungen ca. ab 50 MB gar nicht mehr möglich ist (zumindest mit unseren "Gurkenrechnern"). Ich muss natürlich auch erwähnen dass teilweise richtig große Baugruppen daran hängen. ------------------ Dieter Schmidt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2009 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter73
schigga Mitglied
 Beiträge: 190 Registriert: 19.01.2004 SW 2015 Sp 4
erstellt am: 19. Nov. 2009 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter73
Volkmar Grube Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 128 Registriert: 31.01.2009 WIN11 64Bit, SWX 2022, Delphi 10
erstellt am: 19. Nov. 2009 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter73
