  In PDF Ausgabe verschwinden Ansichten...
SOLIDWORKS Simulation Professional Schulung - online, ein Seminar am 26.08.2026
Autor Thema:  In PDF Ausgabe verschwinden Ansichten... (1696 mal gelesen)
vonluetzen
Sehen Sie sich das Profil von vonluetzen an!   Senden Sie eine Private Message an vonluetzen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vonluetzen
erstellt am: 31. Jan. 2009 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SOlidworker,
so ich hab ein seltsames Problem. Und zwar verschwinden manchmal beim speichern in PDF, Ansichten in der Zeichnung, und werden auch nicht im PDF
angezeigt. Kennt da jemand ne Lösung oder weiß woran das liegt?
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 31. Jan. 2009 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vonluetzen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mark,
werden die PDF's von Zeichnungen erstellt, die im reduzierten Modus geladen werden?
Wenn ja, dann mal vollständig laden und dann erst PDF erstellen. Kannst Du die Daten zur Verfügung stellen?
MFG Robert Hess.
Volkmar Grube
Sehen Sie sich das Profil von Volkmar Grube an!   Senden Sie eine Private Message an Volkmar Grube  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volkmar Grube
WIN11 64Bit, SWX 2022, Delphi 10
erstellt am: 31. Jan. 2009 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vonluetzen 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir kennen den Effekt auch beim Drucken. Fast immer hilft es, wenn man in der Ansicht die "Gewindedarstellungsanzeige" mal von Hoher Qualität auf Entwurfqualität und zurück schaltet.
Ansicht anklikken -> links unten auf der Eigenschaftseite Gewindedarstellunganzeige verstellen. Warum das hilft.. keine Ahnung
Grüße aus Dresden
Volkmar Grube
vonluetzen
erstellt am: 01. Feb. 2009 00:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also der tipp mit den gewindedarstellungen hilft tatsächlich. Danke für eure Hilfe. Die Datei die ich ableiten wollte habe ich im Anhang. Da war immer die untere ansicht verschwunden.
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 01. Feb. 2009 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vonluetzen 10 Unities + Antwort hilfreich
schein schon länger ein problem bei sw zu sein
habe es bei dwg ableitungen oft
lg martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
Volkmar Grube
erstellt am: 01. Feb. 2009 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vonluetzen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von dopplerm:
lg martin
Ich habe mir schon vor Jahren mal vorgenommen, ein Makro zu schreiben, um vor dem Drucken und Exportieren einfach in jedem View mal hin- und herzuschalten, finde aber die Eigenschaft oder Prozedur von IView nicht. Hat da jemand Infos?
Grüße aus Dresden
Volkmar Grube
