 | SolidTube für SOLIDWORKS: Rohrkonstruktionen für den Rohrlaser vorbereiten, ein Fachartikel
Thema: Referenzen? Ich will doch nur ein Teil speichern (4954 mal gelesen)
Peter.Pan Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 19.09.2012
erstellt am: 27. Sep. 2012 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgendes Problem: ich habe mehrere Teile eingeladen (via "Teil einfügen" - also keine Baugruppe) und auf unterschiedlichste Arten bearbeitet (verschieben/kopieren; Skizzen erstellt; lineare austragungenn etc). Insgesamt waren es drei Teile. Als ich alles so hatte wie ich es haben wollte, speicherte ich diese Teile einzeln: Im Feature-Manager auf den Volumenkörper geklickt -> "als neues Teil öffnen" und dann gespeichert. Das jeweils mit jedem einzelnen Teil. Wenn ich nun dieses Dateien wieder öffne, kommt Kraut&Rüben dabei raus: Alle Teile werden in einem Fenster geöffnet, Teilweise mit den Bearbeitungsschritten die ich vorgenommen habe, teilweise ohne. Ein Teil wird dann auch 3 mal geöffnet. So richtig habe ich noch nicht durchgeblickt. Ich gehe schwer davon aus, dass sich hier die externen Referenzen irgendwie gegenseitig im Weg stehen. Mit externen Referenzen habe ich mich noch nie beschäftigt (möchte ich im moment eigentlich auch nicht ) Ich möchte eigentlich nur meine 3 Teile einzeln speichern - dabei brauche ich noch nicht einmal die Features mit zu speichern, sondern lediglich die Volumenkörpermodelle - ganz ohne Refernzen und dergleichen. Wie kann ich das denn jetzt am besten anstellen? Verzweifel da grade ein bisschen Schönen Gruß!
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 27. Sep. 2012 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter.Pan
Zitat: Mit externen Referenzen habe ich mich noch nie beschäftigt (möchte ich im moment eigentlich auch nicht
Sag mal deinem Fahrlehrer, das du dich während der Fahrschule nicht mit der StVO beschäftigen willst. Wenn du so arbeiten willst, dann ist der sichere Umgang mit ExRef ein muß! ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
erstellt am: 27. Sep. 2012 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter.Pan
Hallo Peter Pan, ich weiß ja, dass du nicht groß werden und den lieben langen Tag in Nimmerland mit den verlorenen Jungs spielen willst. Auch wenn du hier nicht bei den Piraten oder gar Captain Hook gelandet bist musst du verstehen, dass nicht einmal du eine so große Phantasie besitzt, dass so ein Blechkopf einfach das tut, was du willst. Bängeräng! Zitat: Original erstellt von Peter.Pan: Ich möchte eigentlich nur meine 3 Teile einzeln speichern - dabei brauche ich noch nicht einmal die Features mit zu speichern, sondern lediglich die Volumenkörpermodelle - ganz ohne Refernzen und dergleichen.
Speicher deine Teile (oder die Baugruppe) als Neutralformat, z.B. STEP oder Parasolid, und reimportier dir die wieder. Und dann solltest du dir ernsthaft (natürlich nur, wenn Glöckchen dir ernsthafte Gedanken gestattet) überlegen statt krähen zu üben dich ein wenig mich den Grundlagen von SolidWorks zu beschäftigen, oder du nimmst gleich ein CAD-System, mit dem zu schnitzen kannst und das bewusst auf Referenzen verzichtet. Erscheint mir für dich besser. Ciao und grüß mir die Indianer, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
 Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 27. Sep. 2012 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter.Pan
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 27. Sep. 2012 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter.Pan
solas Mitglied
 Beiträge: 461 Registriert: 11.02.2010 Kämpft mit BIM IFC
erstellt am: 27. Sep. 2012 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter.Pan
@Peter.Pan Es wäre vorteilhaft, wenn du mitteilen würdest was du für SolidWorks Versionen nutzt. Zudem sind Referenzen eben eines der wichtigsten Elemente in SolidWorks. Diese sollte man nicht einfach ignorieren sondern überlegen, wie man sie zu seinen Gunsten einsetzen kann. Man sollte auch immer bedenken, dass man nie eine Perfekte Arbeit abliefert, bzw. es irgendwann vielleicht notwendig ist das änderungen gemacht werden. Folgender Vorschlag: Teile Datei mit den 3 Volumenmodellen 3mal abspeichern und anschliessend mit Körper löschen in jeder Datei einzeln Zwei unterschiedliche Volumenkörper löschen. http://help.solidworks.com/2012/German/solidworks/sldworks/hidd_dve_feat_delete_body.htm @Olaf Wolfram + @StefanBerlitz Das war nun wirklich nicht die feine Art. Mag sein, dass dies eine doch etwas sehr unüberlegte Frage war, aber solche Antworten sind nun wirklich nicht nötig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002
erstellt am: 27. Sep. 2012 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter.Pan
Mach einem Rechtsklick oben und lass dir alle alle Referenzen auflisten, klick dann auf "Alles unterbrechen" dann bist du die Referenzen los. [Diese Nachricht wurde von kmw am 27. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2012 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter.Pan
Zitat: @Olaf Wolfram + @StefanBerlitz Das war nun wirklich nicht die feine Art. Mag sein, dass dies eine doch etwas sehr unüberlegte Frage war, aber solche Antworten sind nun wirklich nicht nötig.
Ich fand meine Antwort o.k.und habe damit doch niemanden beleidigt! Ich wollte damit nur klarmachen , wenn man sich für ein System entschieden hat, bzw. gezwungen ist mit ihm zu arbeiten, dann muss man sich auf die Möglichkeiten einlassen, die dieses System bietet und kann nicht Sachen verlangen, die so nicht funktionieren. Wenn man mit unserer Diva glücklich werden will, dann sollte man eben auch die Grundlagen der Solidworksdateistruktur verstanden haben. und Dateiassoziativität und externe Referenzen sind da eben ein wesentlicher Bestandteil. Wenn dich meine Art zu antworten verletzen sollte, dann tut mir das leid. Schönes WE! ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
  [Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 28. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Matrix82 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 64 Registriert: 11.03.2011 Jäh nach Auftrag<P>Software: SW 2010 - 2013 Office 2003 - 2010 Inventor 10 - 2013 AutCAD Mech. 10 - 2012 PDM, Kompass, Keytech, SAP, ... VB bis 2010 C++, CNC Sinumeric, v. CAD/CAM<P>Hardware: 2x Hp Envy 3D auf max. ausgerüstet
erstellt am: 29. Sep. 2012 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter.Pan
Hallo Peter, Las dich hier von den Leuten nicht entmutigen. Die haben auch mal klein angefangen. Es ist ganz einfach, wenn du so die Teile bebeitest, achte immer auf den Butten links oben "keine extren Referezen" der muss immer aktiviert sein. dann werden auch keine extrnen Referenzen erstellt. --> Siehe Bild MfG Matrix82 ------------------ Alles ist machbar, wenn man weis wie! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2012 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter.Pan
Hallo, der Button wird bei einem Multibodyteil nicht weiterhelfen ! Da hilft nur RMT aufs eingefügte Bauteil und alles unterbrechen. Auch Anfänger sollten sich mit dem Aufbau von SWX beschäftigen , es ist nie gut wenn ich etwas mache und kann die Folgen nicht abschätzen. Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 29. Sep. 2012 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter.Pan
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3256 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 01. Okt. 2012 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter.Pan
Zitat: ...(via "Teil einfügen" - also keine Baugruppe)...
also Teil in Teil einfügen erzeugt auf jeden Fall externe Referenzen, die kann man dann brechen, sperren, ... wenn man möchte. - und bei systemoptionen - externe Referenzen gibt es einen Punkt "Referenzierte Objekte laden" - da kommen wohl die vielen Fenster her .... Zitat: ... speicherte ich diese Teile einzeln: Im Feature-Manager auf den Volumenkörper geklickt -> "als neues Teil öffnen" und dann gespeichert.
Ausdrucksfehler: du speichertest die Körper einzeln in Teile --> das erzeugt natürlich die nächste externe Referenz BTW  - du hast sie jetzt nicht unter dem gleichen Namen gespeichert und die Ursprungsdatei überschrieben??? Zitat: ...Mit externen Referenzen habe ich mich noch nie beschäftigt (möchte ich im moment eigentlich auch nicht )
Der war nicht schlecht .... Im Winterurlaub werd ich sagen mit Reifenprofilen möchte ich mich im Moment ... Zitat: ...Wie kann ich das denn jetzt am besten anstellen? Verzweifel da grade ein bisschen
Und dann sitz ich in der Schneewehe und verzweifel ein bisschen ... Im Ernst - ein paar Tips hast du hier ja schon bekommen - dich mit ext. Referenzen zu beschäftigen wenn du sie nutzt ist nicht das verkehrteste .... - die Teile als Parasolid speichern macht sie dann wirklich zu "dummen" Teilen ohne Referenzen und Features ... aber Änderungen am Ursprungsteil werden nicht automatisch durchgereicht ... - Ich würd nochmal überlegen, was in Baugruppen und was in Teilen besser modelliert wird, kann ich aber ohne genauere Kenntnis nicht beurteilen .... evtl helfen schon Konfigurationen in denen die jeweils anderen Körper gelöscht sind? (am Ende 3x Funktion "Körper löschen" und jeweils 1 davon unterdrücken ...) und dann die Konfigurationen noch als parasolids speichern wenn sie wirklich dumm werden sollen ...
Gruß, Christian
[Diese Nachricht wurde von Christian_W am 01. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
