  Konfigurationsmanager
Autor Thema:  Konfigurationsmanager (1765 mal gelesen)
packmann2000
Sehen Sie sich das Profil von packmann2000 an!   Senden Sie eine Private Message an packmann2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für packmann2000
erstellt am: 14. Sep. 2012 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Anfängerfrage:
ich habe eine Baugruppe erstellt in der alle Teile definiert sind. Erstelle eine neue Konfiguration und stelle fest, dass die Teile (BG) nicht mehr verknüpft sind, was mache ich falsch?
Packmann2000
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 14. Sep. 2012 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für packmann2000 10 Unities + Antwort hilfreich
GUCKEN und LESEN
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/024567.shtml
G.   thomas
[Diese Nachricht wurde von myca am 14. Sep. 2012 editiert.]
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 14. Sep. 2012 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für packmann2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Packmann2000,
wie sind hier (siehe Bild) Deine Einstellungen ?
Ansonsten einfach die Unterdrückung der Verknüpfungen aufheben
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 14. Sep. 2012 editiert.]
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 14. Sep. 2012 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für packmann2000 10 Unities + Antwort hilfreich
OT
Hallo Andreas  ,
"drehst" Du jetzt für die Musikindustrie?
G.   thomas
Krümmel
erstellt am: 14. Sep. 2012 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für packmann2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas ,
no , Eigenbau
wenn Du auf richtig Bums unten rum Wert legst kann ich Dir die BG gerne mal mailen
Grüße Andreas
packmann2000
erstellt am: 14. Sep. 2012 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, genau wie bei Dir, nichts ist angehakt.
Krümmel
erstellt am: 14. Sep. 2012 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für packmann2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo packmann,
hast Du die Unterdrückungen mal aufgehoben ?
Am besten Du lädst das mal hoch
dann kann man mal genauer nachsehen was da genau los ist
Grüße Andreas
T.C.
Win7 64 bit
SWX 2017 SP3
Quadro K2200
6 GB Ram
Space Navigator
LG 24" TFT
Daheim:
P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3
3GB Ram / ATI FireGL V5100
25,6" TFT
SpacePilot
SWX 2012 SP2
erstellt am: 15. Sep. 2012 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für packmann2000 10 Unities + Antwort hilfreich
es könnte ja sein, dass du in den Teilen auch mit Konfigs arbeitest!?
Sollte da jetzt z.B. ein Feature unterdrückt sein, kann es ja sein,
dass genau diesem Feature in deiner BG eine Verknüpfung zugewiesen war
und da die dann nicht verfügbar ist. Somit ist das Teil wieder frei beweglich.
Gruß Thorsten
[Diese Nachricht wurde von T.C. am 15. Sep. 2012 editiert.]
Alexx2
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Alexx2 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx2
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 15. Sep. 2012 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für packmann2000 10 Unities + Antwort hilfreich
HalloPackmann
BeidenKonfigurationenkannst auch mit RMB auf der bestehenden Konfig eine --> abgeleitete Konfiguration erstellen.
Hier werden ja nach Einstellung die bestehenden Verknüpfungen übernommen.
Vielleicht ist das das richtige für Deine Assembly?
HopeItHelps
lg
Alex
packmann2000
erstellt am: 16. Sep. 2012 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alex, danke für den Hinweis, hat mir sehr geholfen.
Alexx2
design engineer
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 17. Sep. 2012 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für packmann2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Packmann
Freut mich wenn ich helfen konnte.
Könntest aber auch ein paar U's springen lassen...
