  Configuration Manager
INNOVATENEXT 27. | Augsburg, eine Veranstaltung am 20.10.2026
Autor Thema:  Configuration Manager (3656 mal gelesen)
rawo
technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Sehen Sie sich das Profil von rawo an!   Senden Sie eine Private Message an rawo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rawo
Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 12. Sep. 2012 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe heute zum ersten Mal mit dem Configuration Manager experimentiert.
Laut Hilfe soll ja nach dem Erstellen eines PropertyManagers über den Config-Manager beim Einfügen des betreffenden Teiles in eine BG ein Fenster aufgehen, in dem ich dann die Konfigurationsspezifischen Eigenschaften auswähle.
Bei mir passiert da nix.
Ich habe es erst einmal mit einer normalen DIN-Schraube probiert. Das Teil hat viele Konfigs in einer Tabelle.
Der Manager hat auch ein wunderschönes Fenster erstellt, die Auswahl über Dropdown funktioniert und die Konfig wird abgebildet.
Gespeichert.
Nun ziehe ich die Schraube in eine BG.... und nix passiert. Kein Fenster.... die Konfig muß ich weiterhin über RMT und Eigenschaften wählen.
Mache ich was falsch?
**Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.**
Erzmichel
Dipl Ing Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Erzmichel an!   Senden Sie eine Private Message an Erzmichel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erzmichel
Win 10
Intel i7-7700K 4,2GHz
16 GB RAM
Quadro K2200
erstellt am: 12. Sep. 2012 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, sag mal, ist das eine schon bestehende Baugruppe?
Wenn ja, klappt das mit dem Configmanager meines Erachtens nicht.
Erstelle bitte mal eine neue BG, zieh das Teil rein, und probiere es noch mal aus.
Daran hat es mal bei mir gelegen.
Dann auf das Teil klicken, und neben den Komponenteneigenschaften müsste der Configurationsmanager auftauchen.
Ich hoffe, es klappt...
Tempus Fugit
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 12. Sep. 2012 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
wird bei dir vielleicht nur der Property Manager nicht automatisch angeziegt, zieh doch mal ein Teil in deine BG und wechsel manuell in den Property Manager.
PS: Hast du vielleicht eine Beispieldatei?
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 12. Sep. 2012 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst du vlt. den Configuration Publisher?
Das ist etwas anderes als der  Konfig. Manager.
Der Konfigurationsanager ist Teil des "Featurebaums"!
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 12. Sep. 2012 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt Olaf hat eine berechtigte Frage gestellt, nicht dass wir hier aneinander vorbei schreiben.
Meinst du ein Fenster wie im Oberen Bild (normale Konfigurationsauswahl beim Einfügen der Komponente via "Drag 'n' Drop")
Oder wie im zweiten Bild mit "Configuration Publisher".
[Diese Nachricht wurde von bk.sc am 12. Sep. 2012 editiert.]
rawo
erstellt am: 13. Sep. 2012 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, da bin ich wieder und muß wohl erst mal einige Unklarheiten beseitigen.
Ich meinte natürlich den Configuration Publisher. Sorry.
UND, ich möchte ihn selbstverständlich auch für bestehende BG nutzen.. wär schade, wenn das gar nicht geht.
Anbei ein Foto vom erstellten Publisher. Und wenn ich diese Schraube jetzt in eine neue BG rein ziehe... dann liegt sie da....
irgendwie verstehe ich das nicht....
Carsten Heß
Diplom Ingenieur (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von Carsten Heß an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten Heß  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten Heß
Windows 7 64bit, 12270MB RAM,
3,2 P3 Xeon, Quadro 4000
SW 2014 64bit /SP4.0
MaxxDB SP3.04
erstellt am: 13. Sep. 2012 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Configurationspublisher ist ein wenig kompleziert, denn
er arbeitet auf zwei unterschiedliche Arten.
Wenn Du ein Teil mit bereits bestehenden Konfigurationen hast
und dann den Publisher öffnest, kannst du nur eine schicke
Oberfläche erzeugen in denen man die Parameter sieht und die Konfigurationen umschalten kann.
Wenn Du allerdings ein Teil mit nur einer Konfiguration nimmst und
den Publisher aufrufst, erhält man dort ganz andere Möglichkeiten.
Erst jetzt kann man Elemente einfügen die eine neue Konfiguration erstellen können.
Der Publisher erzeugt dann beim Einfügen neue Konfigurationen.
Das schöne hierbei ist, dass er sogar Formeln aus der ersten Zeile der Tabelle übernimmt.(Konfigurationstabellen sind erforderlich für den Publisher)
Wie gesagt es ist etwas kompleziert. Am besten man testet dies alles selbst.
Zu deinem Problem mit den Schrauben:
Du müsstest als erstes alle konfigurationen bis auf eine entfernen,
dann den Configuration Publisher aufrufen und alles erstellen und
dann aller Einträge für die konfigurationen wieder herstellen.
Carsten
rawo
erstellt am: 13. Sep. 2012 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OH... dann habe ich das wohl vollkommen falsch verstanden.
Ich wollte folgendes:
Wenn ein Kollege diese Schraube in seine Baugruppe zieht, sollte ein Fenster aufgehen und er bräuchte nur noch M und Schraubenlänge auswählen und hätte - schwups - die richtige Konfiguration zur Hand.... ohne lange in der Liste der gesamten Konfigs scrallen zu müssen...
Dies wollte ich dann nat. nicht nur mit Schrauben sondern auch mit komplexeren Teilen machen, wo jeweils dann versch. Durchmesser gewählt werden können und fertig...
Dann bin ich mit dem Publisher wohl auf dem Holzweg.
Neue Konfigs werden generell in der Excel-Tabelle erstellt.
Danke für Eure Hilfe....
LG
Carsten Heß
MaxxDB SP3.04
erstellt am: 13. Sep. 2012 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe dies mal für deinen konkreten Fall getestet und ein Bild mit einer möglichen Variante angehängt.
Du kannst mit dem Fenster schon die Auswahl vereinfachen. Wie gesagt, wenn die konfigurationen bereits
vorhanden sind, kann man schöne auswahlfelder generieren.
Wenn ich die Schraube in eine Baugruppe ziehe erscheint im Property Manager die Auswahl des Durchmessers und dann entsprechend die Längen.
Carsten
rawo
erstellt am: 13. Sep. 2012 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmm... und wieso bekomme ich diese Auswahl nicht? Gibts doch gar nicht.....
Muß man den Property Manager erst irgendwie ein"schalten"?
Carsten Heß
MaxxDB SP3.04
erstellt am: 13. Sep. 2012 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
ist bei euch der Haken in den Systemoptionen-> Allgemein-> PropertyManager automatisch anzeigen
eventuell nicht ausgewählt?
rawo
erstellt am: 13. Sep. 2012 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... doch... der Haken in den Systemoptionen ist drin....
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 13. Sep. 2012 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du vlt. mal dein Teil reinstellen, dann kann mal einer checken, ob dein Teil in einer anderen Umgebung funktioniert.
...ist vlt. am einfachsten!
Parallel kannst du das Teil ja mal an einer anderen Maschine in eurer Abteilung ausprobieren.
DPS-Software GmbH
rawo
erstellt am: 13. Sep. 2012 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
V_DIN933.SLDPRT
Alles klar.... anbei die Datei....
[Diese Nachricht wurde von rawo am 13. Sep. 2012 editiert.]
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 13. Sep. 2012 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rawo,
Ich hab das Teil mal schnell in eine BG gezogen, und siehe da, das Fenster poppt auf.
Es scheint also an den Einstellungen zu liegen.
DPS-Software GmbH
Carsten Heß
MaxxDB SP3.04
ich habe nun bei mir festgestellt, dass der PropertyManager nur aufspringt, wenn ich ein Teil über das menü->Einfügen
in die Baugruppe einfüge.
Wenn ich das Teil von einem Fenster in die Baugruppe ziehe öffnet sich dieser nicht.
Allerdings kann man anschließend mit rechtsklick auf die komponente den PropertyManager aufrufen und die Auswahl vornehmen.
Ich vermute mal das bei ziehen von einem Fenster in die Baugruppe
kein konfigurationsauswahl erfolgt, da SW davon ausgeht, das man die aktuell konfiguration in die Baugruppe ziehen will und
damit die Auswahl beim einfügen nicht braucht.
Carsten
rawo
erstellt am: 13. Sep. 2012 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmm... dann muß ich wohl mal suchen gehen...
rawo
erstellt am: 13. Sep. 2012 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AHA.... dann brauche ich nicht mehr suchen.... na gut... wir öffnen das Teil als Standard aus der Datenbank... geht schneller... und ziehen es dann in die BG....
Naja.... ich denke, das ist alles viel zu viel Aufwand für viel zu wenig Nutzen. Ich lass das mit dem Property Manager/Configurations Publisher...
Danke trotzdem für Eure Hilfe...
Carsten Heß
MaxxDB SP3.04
erstellt am: 13. Sep. 2012 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich muss zugeben, dass ich die Konfigurationsauswahl mit dem ConfigurationsPublisher sehr
angenhem finde. Ich denke Wir werden mit der Zeit bei den Normteilen den
Publisher hinzufügen um nach und nach ein Mehrwert der Auswahl zu erhalten.
rawo
erstellt am: 13. Sep. 2012 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe das jetzt gerade mal mit "Komponente einfügen" probiert.
Ist genau das, was ich suchte. Das Menü geht auf und die Auswahl kann erfolgen.
Schade dass es beim Reinziehen in die BG nicht geht....
Durch die Benutzung der Datenbank können wir über Einfügen nicht gehen....
Wäre halt einfacher, erst mal irgend eine Konfig auf zu machen und diese dann beim Reinziehen richtig auszuwählen...
Gerade für die Anfänger in Sachen Konfigs....
Naja... egal...
vkoerber
Sehen Sie sich das Profil von vkoerber an!   Senden Sie eine Private Message an vkoerber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vkoerber
erstellt am: 13. Sep. 2012 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Es geht schon mit dem Reinziehen, allerdings nur wenn Du das Einzelteil am Featurebaum anpackst.
Im Grafikbereich geht da nix.
(siehe SPR659877: Configure component property manager does not appear with cut and paste or when dragging component into feature manager )
Ich würde mir dort ja wünschen, dass bei copy and paste automatisch die ausgewählte Konfiguration übernommen wird, aber irgendwie sind die programmierer da nicht ganz fertig geworden, bzw. haben Raum für Verbesserungen gelassen.
Grüße Volker
rawo
erstellt am: 14. Sep. 2012 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Egal wie ich das Teil in die BG ziehe... vom Featurebaum, vom ConfigurationManager ganz oben oder die eine der Konfigs gepackt.... da erscheint kein Auswahlfenster....
vkoerber
erstellt am: 14. Sep. 2012 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
...geht nur, wenn das Einzelteil im Featuremanager angepackt wird und in der Baugruppe im Grafikbereich fallen gelassen wird.
rawo
erstellt am: 14. Sep. 2012 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ich gemacht... passiert nix...
Carsten Heß
MaxxDB SP3.04
erstellt am: 14. Sep. 2012 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir passiert da auch nix. Kann es vielleicht sein das dies in den späteren Versionen von SW wieder heraus genommen wurde?
Wir benutzen SW2011 Sp5
vkoerber
erstellt am: 14. Sep. 2012 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
in der 2012 SP4 geht's noch.
rawo
erstellt am: 14. Sep. 2012 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe SWX2012 SP4.... dann bin ich wohl zu blond dafür.....
