  Abhängigkeit von Flächeninhalten
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Abhängigkeit von Flächeninhalten (4681 mal gelesen)
Jensenmann
Konstrukteur, Kunststoffspritzguss, Extrusion
Sehen Sie sich das Profil von Jensenmann an!   Senden Sie eine Private Message an Jensenmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jensenmann
Solid Works 2012
erstellt am: 12. Sep. 2012 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum !
Ich möchte bsp. ein Rechteck und einen Kreis mit selbem Flächeninhalt zeichnen. Wie kann ich die Abhängigkeit bestimmen ?
Wenn Kreis größer, dann soll Rechteck mitgehen..
Wie kann ich den Flächeninhalt in der Zeichnung anzeigen ?
Zugriff auf Messwert möglich ?
Tschüß, und bis dann ! Der Jensenmann
clownfisch
industrial designer
Sehen Sie sich das Profil von clownfisch an!   Senden Sie eine Private Message an clownfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clownfisch
SWX 2023 und davor
Intel XEON W-2125 4,0 GHz
16,00 GB RAM
nvidia Quadro RTX 4000
Windows 10 Prof. für Workstation
Windows 10 Prof
erstellt am: 12. Sep. 2012 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jensenmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jensenmann,
das müsste doch mit Gleichungen zu machen sein. Zumindest bei Kreis und Rechteck lässt sich das ja ins Verhältnis setzen. Wenn Du natürlich beliebige Konturen hast dürfte es kompliziert werden.
Andreas
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 12. Sep. 2012 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jensenmann 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, Gleichungen:
F(Rechteck) = H * B
F(Kreis)    = pi * D^2 / 4
Hab ich auch schon mal für Strömungsquerschnitte gemacht - funktioniert!
Einen schönen Gruß von Heiko
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 12. Sep. 2012 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jensenmann 10 Unities + Antwort hilfreich
FlaechenGleichung2009.SLDPRT
Hier das Beispiel.
Oops: ich sehe gerade, ich hab es anders herum gemacht... na ja, du wirst es schon richten, oder?
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 12. Sep. 2012 editiert.]
Jensenmann
Solid Works 2012
erstellt am: 12. Sep. 2012 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm... Kreis und Rechteck waren tatsächlich als Beispiel gedacht...
Es handelt sich um eine halbe Ellipse und ein Trapez mit Eckradien.
Über den Messwert geht da nichts ?
Wie kann ich den Flächeninhalt in der Zeichnung assoziativ darstellen ?
Aktuell messe ich im 3D und trage den Wert als Text in der Zeichnung ein  , nicht cool...
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 12. Sep. 2012 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jensenmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmals,
solche Dinge (Fläche ermitteln, in Dateieigenschaften schreiben) gehen nur über Makros.
Die Ellipse lässt sich doch auch berechnen: F = pi / 4 x h x b
Und bei dem Rechteck musst du den Radius abziehen, dann bist wieder dabei.
Jensenmann
Solid Works 2012
erstellt am: 12. Sep. 2012 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das werde ich mal testen, für das Trapez geht das auch noch..
Generell werde ich mich dann mal (bei Gelegenheit  ) mit Makros beschäftigen.
Danke für eure Hilfe !
... und wie kann ich die Flächeninhalte in der Zeichnung "messen" / bemassen ?
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 12. Sep. 2012 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jensenmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jensenmann,
messen kannst du die Fläche über Evaluieren -> Querschnittseigenschaften.
Das geht im Model, in einer BG und in der Zeichnung.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
[Diese Nachricht wurde von bk.sc am 12. Sep. 2012 editiert.]
Jensenmann
Solid Works 2012
erstellt am: 12. Sep. 2012 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jo, das war bekannt..
Aber wie kann ich den Flächeninhalt in der Zeichnung bemassen ?
Ich möchte ja bei Anpassungen der Fläche nicht immer "messen" und den Wert in die Zeichnung "schreiben". Das soll der Herr Works bitte selber machen !
Doch da zeigt sich immer wieder der Ursprung: AutoCad
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 12. Sep. 2012 22:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jensenmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann fällt mir spontan nur ein, die Flächeninhalte über Globale Variablen in benutzerdefinierte Eigenschaften einzutragen und diese dann über $PRPMODEL/SHEET/VIEW:"Name" abzurufen.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 13. Sep. 2012 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jensenmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jensenmann.
Suche mal in der SWX Hilfe nach benutzerdefinierte Eigenschafen.
Dann kannst du damit rumspielen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 13. Sep. 2012 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jensenmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Halle Jensenmann,
ich hab zwar auch keine gute Idee, wie du einen Flächeninhalt assoziativ in der Zeichnung angezeigt bekommst, aber um es ständig im Modell im Blick zu haben kannst du einen Sensor benutzen. Den Sensor erzeugst du als Messung, klickst die Fläche an, die du im Auge halten willst und wählst da Fläche. Das kannst du dann im Featurebaum angezeigen lassen.
Ich hab aber auf die Schnelle keinen Weg gefunden diesen Sensor weiter zu verwenden, weder in einer Dateieigenschaft, noch in der Bemaßung oder in Gleichungen, was schade ist. Vielleicht hilft ein Verbesserungsvorschalg an SolidWorks, dass man mit den Sensoren irgendwann mal auch weiter arbeiten kann.
Ciao,
Stefan
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 13. Sep. 2012 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jensenmann 10 Unities + Antwort hilfreich
all das Vorgenannte haben wir seinerzeit auch für einen Kunden ausprobiert - bis ein Kollege dann ein spezifisches Makro erstellt hat - dann war gut.
Leider kann ich diese Makro nicht frei zur Verfügung stellen...
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 27. Jul. 2013 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jensenmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von StefanBerlitz:
ich bin bei einem Lösungsansatz für diesen Beitrag genau an dieser Stelle wie Stefan hängen geblieben.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/025985.shtml
Gibt es da irgendwie Neuigkeiten bzgl. Weiterverwendung von Sensordaten?
Gibt es einen SPR an den man sich dranhängen kann?
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 27. Jul. 2013 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jensenmann 10 Unities + Antwort hilfreich
TrapezAufEllipse.zip
Hallo Jensenmann,
schau dir mal das Beispiel an. Vielleicht hilft es dir weiter. Ich habe auf der jeweiligen Fläche einen Aufsatz mit einem Millimeter gemacht. In verschiedenen Konfigurationen das jeweilige Volumen (Wert ist bei einem Millimeter gleich der Fläche) übernommen und mit den Konfigurationsspezifischen Eigenschaften verbunden. Diese habe ich dann in der Zeichnungsableitung abgerufen.
Gruß Lenz
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 29. Jul. 2013 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jensenmann 10 Unities + Antwort hilfreich
... Wie kann ich den Flächeninhalt in der Zeichnung anzeigen ?
ich erinner mich da an ein tool, ich glaube "design view" evtl von hcv - also durchaus Solidworks-Umfeld.
Das konnte Zeichnen, Flächen angeben, Rechnen, ... und das ging in jeder Richtung.
Für Auslegungen ideal, nur die Zeichnungen waren nicht normgerecht - und deshalb hat man es wieder eingestampft ... oder weiß jemand etwas anderes?
Gruß, Christian
p.s. das lief noch auf win3.11  hilft also jetzt vielleicht nicht direkt weiter ...
