 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: Variabler Radius (3449 mal gelesen)
schniggi Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 29.06.2011
erstellt am: 11. Sep. 2012 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich möchte gerne an das angehängte Bauteil einen variablen Radius anbringen. Zur Verdeutlichung habe ich noch ein jpg angefügt. Ich bekomme entweder den 60er-Radius komplett rum oder den 10-er. Aber wie der eine in den anderen übergehen soll, ist mir ein Rätsel. Gibt es jemanden unter euch der mir helfen kann??? Vielen Dank im Voraus [Diese Nachricht wurde von schniggi am 11. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clownfisch Mitglied industrial designer
 Beiträge: 756 Registriert: 18.01.2006 SWX 2023 und davor Intel XEON W-2125 4,0 GHz 16,00 GB RAM nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Prof. für Workstation Windows 10 Prof
erstellt am: 11. Sep. 2012 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schniggi
Hallo Schniggi, probier doch mal die zu verbindenden Flächen mit Trennkurven zu teilen. (Linien, die sich am tangentialen Berührungspunkt treffen. Dann die geteilten Flächen paarweise mit zwei variablen Radien verrunden. (0,60,0) und (0,10,0) Hoffe, das ist verständlich. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 11. Sep. 2012 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schniggi
erstellt am: 11. Sep. 2012 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schniggi
erstellt am: 11. Sep. 2012 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schniggi
Hallo schniggi, sorry für den , Deine Datei ist irgendwie korrupt Da ging auch bei mir erst mal nichts Nach löschen von Rotation 1 und neu erstellen der Ausformung hat es dann aber geklappt R10 + R60 sind zu groß für die Umgebung . R10 + R58 lassen sich aber erreichen. ( siehe Bild ) Alles genau wie in dem verlinkten Beispiel modelliert. Edit: da ich beim rumprobieren auch in den Skizzen war und Beziehungen usw. verändert habe kann ich Dir leider nicht 100%ig sagen wo ganz genau der Knackpunkt lag. Daher empfehle ich Dir das Teil komplett neu zu modellieren! Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 11. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 11. Sep. 2012 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schniggi
Hallo, @Andreas: Kann ich nachvollziehen. Das Teil hat durch die unsauberen/unterdefinierten Skizzen unten "am Hals" eine kleine Lücke. Überarbeitet man die Skizzen, geht es ein Stück weiter. Die Verrundung kann - auch nach meinen Tests - mit 10 / 58 mm durchgeführt werden. Mehr bekomme ich "normal" nicht hin. Ich konnte vorhin nur nicht posten, da wir die Geburtstagsfeier meiner Tochter noch auf der Agenda hatten. Ausweg, falls die 2mm unbedingt sein müssen: Hinten/Vorne getrennt modellieren. Oder die Fläche freischneiden und eine Ausformung einsetzen. Warum bei 58mm Schluss ist, kann ich auf die Schnelle nicht erklären... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2012 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schniggi
Hallo Heiko, die Lücke hatte ich auch gefunden und eliminiert Nur das Verhalten der Datei hat sich dadurch nicht groß geändert Danach konnte ich schon den Radius setzen , nur ein merkwürdiges Verhalten blieb z.B. keine Werte mehr zu ändern im Feature usw. Würde das Ding sicherheitshalber löschen und neu aufbauen ! Geht allemal schneller als da die wirkliche Ursache herauszufinden. _ Siehst Du sicher anders Liegt aber am Arbeitgeber,oder Wissen warum, würde ich allerdings auch gerne Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schniggi Mitglied
erstellt am: 12. Sep. 2012 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die vielen Antworten. Ja, ich bin seit dem Mal wirklich nicht weiter gekommen @ Krümmel: Habe das mit der Trennlinie letztes Mal gut an deinem 3-Modell verstanden. Leider habe ich aber den großen Radius nicht hinbekommen… Würdest du mur vielleicht nochmal dein SW-Modell von gestern mit den Radien geben? Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2012 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schniggi
schniggi Mitglied
erstellt am: 12. Sep. 2012 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Sep. 2012 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schniggi
Hallo, nein das geht nicht , aber Du kannst Dir mein Beispiel aus dem verlinkten Beitrag runterladen , das ist noch mit 2011 erstellt. Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2012 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schniggi
Hallo schniggi, fülle doch bitte UNBEDINGT dein Profil aus, damit wir dann beim nächsten mal wissen, mit welcher SWX -Version du arbeitest. Das wäre dann FÜR DICH recht hilfreich.
schniggi Mitglied
erstellt am: 12. Sep. 2012 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich nochmal. Ich bin schon mal einen Schritt weiter. Aber der entscheidende fehlt noch. Ich habe mitlerweile die Radien dran. Allerdings nur mit dem falschen Durchmesser in der Skizze meiner Ausformung. Wenn ich den Durchmesser 120 wähle wird der Radius erstellt. Allerdings benötige ich den Durchmesser 112,4. Ich hab nochmal das neue 3D-Modell angehängt. Hat noch jemand eine Idee, oder kann an meinem 3D-Modell herumprobieren. Ich habe die Version 2011. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2012 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schniggi
Hallo schniggi, ich hab mal mit dem Modell von gestern gearbeitet und statt des variablen Radius eine Ausformung eingebaut. Das sieht besser aus, und lässt sich natürlich auch besser über Skizzen (Leitkurven) steuern. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2012 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schniggi
schniggi Mitglied
erstellt am: 12. Sep. 2012 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Andreas und Heiko Ausformung! Super. Nur noch eine Frage: wie bekomme ich diese Kanten weg? Siehe Bild. Habe ich ein Häkchen vergessen? [Diese Nachricht wurde von schniggi am 12. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2012 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schniggi
Hallo schniggi, was ist denn mit diesen "Kanten" nicht in Ordnung? Das sind die Begrenzungen von einer Fläche zur nächsten. Wichtig ist Dir wahrscheinlich der tangentiale Übergang von Konus zu Ausformung zu Zylinder, aber der ist bei entsprechenden Einstellungen der Ausformung gegeben. Die Begrenzungen bleiben trotz der Tangentialität sichtbar. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schniggi Mitglied
erstellt am: 12. Sep. 2012 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Sep. 2012 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schniggi
Hallo, falls der Übergang tangential ist (hängt von den Einstellungen im Ausformen-Feature ab), liegt es ggf. an der Einstellung. Optionen / Systemoptionen / Anzeige/Auswahl / Anzeige tangentialer Kanten... Wahrscheinlicher ist, das du bei der Ausformung in den Begin/Ende Zwangsbedingungen nicht die Tangentialität zur Fläche eingestellt hast, oder doch?
erstellt am: 12. Sep. 2012 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schniggi
Hallo schniggi, in meinem Modell auf meiner Maschine sind die "Kanten" sichtbar, sieh Dir mal meinen Screenshot an. Ich sehe diese Begrenzungen übrigens auch bei jedem Radius, variabel oder nicht, den ich erstelle. Wenn Du Dir wegen der Tangentialität nicht sicher bist,... Ich habe die Anfangs- und Endbedingung der Ausformung so wie auf dem Screenshot zu sehen eingestellt. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
