  mehrere Dateien zusammen in eine Baugruppe einfügen
Autor Thema:  mehrere Dateien zusammen in eine Baugruppe einfügen (2925 mal gelesen)
tf0371
Konstrukteur für Fahrzeugaufbauten
Sehen Sie sich das Profil von tf0371 an!   Senden Sie eine Private Message an tf0371  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tf0371
Windows 7 x64
SolidWorks 2010 SP5.0
Solidworks 2011 SP4.0
erstellt am: 10. Sep. 2012 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgende Frage: Ist es möglich mehrere Dateien gleichzeitig in eine Baugruppe einzufügen?
Grund: Ich habe eine Baugruppe bekommen und die step-Dateien schon in SolidWorks Dateien umgewandelt. Jetzt muss ich aber alle Dateien wieder zu einer Baugruppe zusammen setzen. Die Lage-Daten der einzelnen Dateien sind in der Datei schon vorhanden.
Wir haben den Fall zum ersten mal...darum bitte Nachsicht wenn es vieleicht eine simple Lösung für mein Problem gibt.
Tobias
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 10. Sep. 2012 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tf0371 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen gute Tag Tobias.
So ganz habe ich deine Frag nicht verstanden.
Du hast Dateien als Import
Du hast die Lage der Parts. Woher?
Aus einem importierten Zusamenbau?
Wenn ja => Brauchst du die STEP aus der Baugr nur mit Featureworks in SWX Dateien umwandeln.
Dann Baugrp abspeichern.
Die einzelen Beziehungen untereinande in der Baugruppe sind nicht vorhanden.
Endweder du fixierst alles => unflexiebel gegenüber Änderungen
oder du setzt die Verknüpfungen neu.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 10. Sep. 2012 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tf0371 10 Unities + Antwort hilfreich
hab' ich auch schon mal gehabt. Ist ganz einfach: Einfach alle Dateien z.Bsp. im Windows-Explorer markieren, dann per Drag And Drop in die neue Baugruppe ziehen und fallen lassen.
Einen schönen Gruß von Heiko
tf0371
Windows 7 x64
erstellt am: 10. Sep. 2012 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
danke für den Tipp. Manchmal ist es zu einfach...
Tobias
tf0371
Windows 7 x64
erstellt am: 10. Sep. 2012 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und schon funktioniert es nicht mehr so wie ich es brauche...
Also folgendes: Ich habe Teile im step-Fprmat bekommen. Laut Hersteller sind die Lagedaten bezüglich des Nullpunktes in der Datei festgelegt.
Wenn ich die Datei jetzt ins SolidWorks Format umwandle sind diese Daten immer noch da, denn wenn ich die Teile von Hand in die Baugruppe einfüge dann stimmt die Lage. Ziehe ich aber die Dateien über den Explorer in die Baugruppe sind die Lagedaten nicht mehr vorhanden und er legt jedes Teil im Nullpunkt ab.
gibt es jetzt noch andere Möglichkeiten die Daten nicht Stück für Stück einzufügen sondern mehrere auf einmal?
Tobias
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 10. Sep. 2012 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tf0371 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmals,
jetzt bin ich aber neugierig geworden, durch was denn genau die Lage ("Lagedaten") definiert wird? Ein Koordinatensystem?
Und es ist schon richtig: Bei meiner Methode laden die Komponenten auf dem Ursprung. Im Automotive-Umfeld oder Aerospace ist dies voll o.k., da immer auf EINEN Nullpunkt referenziert wird - das ist bei dir wohl leider anders, hm.
Ansonsten könntest du die Teile aus dem Task-Fensterbereich (rechts, der Datei-Explorer) recht einfach, aber dennoch Stück-für-Stück ziehen und platzieren...
tf0371
Windows 7 x64
erstellt am: 10. Sep. 2012 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vom Hersteller habe ich folgende Informationen bekommen:
"Die Lageinformationen, zur korrekten Positionierung im Fahrzeug, sind in den jeweiligen STEP Dateien gespeichert."
Gespeichert wurden die Daten in folgendem Format: "STEP AP 214 CC02"
Frank Zietz
Freiberuflicher Konstrukteur, Modell- Prototypenbau
Sehen Sie sich das Profil von Frank Zietz an!   Senden Sie eine Private Message an Frank Zietz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank Zietz
erstellt am: 10. Sep. 2012 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tf0371 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobias,
du wirst nicht darum herum kommen sie manuell und einzeln in die Baugruppe zu laden.
Für die von dir gesuchte funktionalität gibt es eine SPR 294053 mit Status "Hoch" bei SolidWorks.
Grüße von der Wasserkuppe,
Frank
