| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: Punktewolke einlesen / Geländedaten ? (1399 mal gelesen)
danuberacer Mitglied
 Beiträge: 466 Registriert: 24.07.2004 SWX 2018X64 SP0.1 Computer mit Bildschirm, Tastatur und Maus
erstellt am: 07. Sep. 2012 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin auf de Suche nach einem Weg um Punktkoordinaten in SolidWorks einzulesen. Das hört sich auf den ersten Blick einfach an, ist es aber nicht. Problem an der Sache ist dass ich unbedingt den Namen des jeweiligen Punktes mit in das 3D bringen muss. Die Daten liegen im DXF und in Textform vor. Mit Scanto3D würde es zwar funktionieren, leider gehen dabei die Namen der Punkte verloren Mit dem Makro aus der Tauschbörse (http://solidworks.cad.de/mm_24.htm) kann ich die Namen erst gar nicht in das Import-File reinnehmen und somit sind sie auch im 3D nicht da. Lese ich das DXF ein (wo auch alle Namen enthalten sind) bekomme ich eine Baugruppe wo jeder Punkt ein Teil ist. Leider gehen auch da die Namen verloren und die Punkte werden einfach durchnummeriert. Beispiel einer Koordinate: P17;-20,087;41,968;-13,941 Hat jemand von euch eine Idee wie das funktionieren könnte? DANKE für jeden Hinweis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2012 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danuberacer
Hallo danuberacer, ich bin mir leider gar nicht einig darüber, was du mit dem Namen oder so meinst. Für Punkte in SolidWorks gibt es keine Namen, nicht mal per API. Wenn du die Koordinaten dieser Punkte anschließend im Featurebaum wiederfinden willst wäre ein Vorschlag, die Punkte jeweils einzeln in eine eigene 3D-Skizze zu importieren und der 3D Skizze dann den Namen des Punktes zu geben. Dazu kannst du das von meiner Seite angelinkte Makro 24 ja nutzen und müsstest es nur ein wenig umbauen, so das für jeden Punkt eine eigene Skizze aufgemacht und die dann richtig benannt wird. Die Funktionen, die du dafür brauchst sind alle im Makro vorhanden, müsstest du "nur" anpassen. Die Frage ist für mich aber, was du damit gewinnen willst. Weiterreichen z.B. in eine Zeichnung für eine Bohrtabelle oder so kannst du die Namen nicht. Wenn es nur um die Zuordnung innerhalb des Modells geht mag das wie obenbeschrieben funktionieren. Je anchdem, wofür du sonst die Namen brauchst ist es nicht so einfach. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HenryV Mitglied Konstrukteur, Engineering
 Beiträge: 817 Registriert: 18.05.2005 SolidWorks 2022 x64 SP5.0 Dell Precision 5820 Intel Xeon W-2125 4x4GHz NVIDIA Quadro P2000 5GB 32GB RAM 2x Dell U2412M, 24" TFT Windows 10 Enterprise x64 22H2 Microsoft 365 E5 Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 07. Sep. 2012 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danuberacer
| Anzeige.:
