  SWX Explorer. Langes Suchen bei Referenzersatz
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  SWX Explorer. Langes Suchen bei Referenzersatz (1309 mal gelesen)
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 05. Sep. 2012 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde.
Eigentlich ist der SWX Explorer ein sehr gutes Werkzeug zur Dateihandhabung.
Beim Wechsel der Versionen von 2009 auf 2010 ist festzustellen, das der Explorer sehr lange braucht um die Dateispeicherorte zu durchsuchen.
Ein einstellen bzw Einschränken des Suchortes wäre ganz nett. Kann man in den Optionen auch eingestellt werden(zumindest mit ADMIN - Rechten).
Nur hat das keine Auswirkung.
Wer hat einen Tipp?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 05. Sep. 2012 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThoMay 10 Unities + Antwort hilfreich
lässt du mit den gezeigten Einstellungen tatsächlich das ganze Laufwerk C durchsuchen!!!???
(das würde die lange Suchzeit erklären...)
Einen schönen Gruß von Heiko
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 06. Sep. 2012 06:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko.
Ääähhhm, ja.
Da mir die ADMINS keine Rechte erteilen und nicht in der Lage sind das zu ändern, wir auch das Laufwerk C: durchsucht.
Da ist aber nicht der Grund für die lange Laufzeit.
Unser Daten liegen natürlich in einem Laufwerk auf dem Server.
Das wird dann aus irgend einem Grund komplett durchsucht. PDM ist ausgeschaltet. Am Verwendungsort aktualisieren ist eingeschaltet.
In der vorherigen Version hat der Explorer nur die eingestellten Suchpfade verwendet.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 06. Sep. 2012 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThoMay 10 Unities + Antwort hilfreich
was ist mit dem Ordnern für Referenzen? Was steht denn da so alles drin?
Und wie steht es mit den Eintragungen bei Windows? Stichwort Indizierung? So weit ich weiss, korrespondieren diese Pfade mit SWX.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 06. Sep. 2012 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko.
Es werden die Referenzen der Bauteildateien, Zeichnungen untereinander angezeigt.
In wie weit die Indizierung des WIN Explorers mit einbezogen wird ????
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 06. Sep. 2012 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThoMay 10 Unities + Antwort hilfreich
du hast mich etwas falsch verstanden: Es gibt (siehe auch dein eigener Screenshot) eine Registerkarte "Referenzen/Verwendungsort". Hier dürften auch Pfadangaben stehen, die aus dem SolidWorks ausgelesen werden. Wenn hier weitere umfangreiche Pfade stehen, wirds aufwendig. Also: Was für Pfade stehen da drin? Keine / viele?
Weiterhin bedeutet das miteinbeziehen von Zeichnungen, dass natürlich auch diese abgeklappert werden müssen...
Und noch weiter: Alle Pfade, die ich in SWX als Suchpfade deklariere, landen in der Windows-Indizierung als zu indizierende Pfade. Hier könnte ja auch eine Störung / Beschleunigung herrühren.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 11. Sep. 2012 06:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko.
Manches Mal sieht mal den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Dein Tip hat geholfen.
Dank dir dafür.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
