Thema: Schriftfeld (1689 mal gelesen)
Olls Lai Lolli Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 376 Registriert: 07.05.2009 MS Windows 10 Prof. Intel Xeon E5-1630 v 3 3.7 GHz 32 GB Ram Nvidia Quadro M4000 SWX 2019 x64 SP 5 PDM Enterprise 2019 SP 3
erstellt am: 03. Sep. 2012 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit im Schriftfeld eine Verknüpfung zu einer Eigenschaft einzufügen, die den Dateinamen des Model inklusive der Dateierweiterung anzeigt? Bei der Zeichnung ist es ja kein Problem, die heißt immer .SLDRW, aber beim Model kommt es ja drauf an ob es ein Teil oder eine Baugruppe ist. Gruß OLL
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 03. Sep. 2012 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olls Lai Lolli
 Hallo, die einzige Möglichkeit ist die, daß Du dir in den Eigenschaften ( in den Vorlagen ) für Teil und BG eine Variable z.B. DOKUMENTTYP schreibst: .SLDPRT .SLDASM Dann auf die Blattformate überträgst in der Form: $PRPVIEW:"SW-Dateiname(File Name)"$PRPVIEW:"DOKUMENTTYP" G. thomas
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 04. Sep. 2012 05:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olls Lai Lolli
erstellt am: 04. Sep. 2012 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ThoMay: AUch an dem Aussehen des Zeichnungsrahmens.
Ich erkennene es sogar nur an der Zeichnung Das Problem ist, dass der Kunde es so haben will, und da der Kunde König ist..... Gruß OLL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2012 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olls Lai Lolli
erstellt am: 04. Sep. 2012 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olls Lai Lolli
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 05. Sep. 2012 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olls Lai Lolli
was verspricht sich der Kunde davon? oft werden Baugruppen aus Strukturbauteilen erstellt und genau so oft werden Einzelteile als asemblys erstellt deswegen kann er anhand dieses Merkmales gar keinen Rückschluss ziehen unabhängig davon, wie schon beschrieben, Attribut setzen entweder in allen Vorlagen, oder über den Property Tab Builder lg Martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
