| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Die Kopien der gleichen Komponente in einer Baugruppe individuell machen (4964 mal gelesen)
Hugo Blitz Mitglied Student
 Beiträge: 3 Registriert: 03.09.2012 SWX Student Design Kit 2011-12, Win 7
erstellt am: 03. Sep. 2012 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich will mein Problem vereinfacht an einem Beispiel schildern. Meine Baugruppe ist ein Zaunsfeld. Die Zaunslatten sind ein Teil, das mehrfach eingefügt wurde. Mein Ziel ist, z.B. mit Gleichungen jeder Zaunslatte innerhalb der Baugruppe eine individuelle Länge zuzuordnen. Diese Längen sollen zum Testen leicht geändert und ausprobiert werden können. Die Maße Breite und Dicke sollen bei allen aber gleich sein und über die Skizze in der Datei Zaunslatte.sldprt bestimmt werden. Ich dachte zuerst daran, in Zaunslatte.sldprt mehrere Konfigurationen anzulegen. Leider können mit Konfigurationen keine Skizzenelemente (z.B. die Lattenlänge) angepasst werden. Die Lattenlänge als linearer Aufsatz auszuführen und dann das Feature für verschiedene Konfigurationen aus- oder einzublenden geht auch nicht, da die Zaunslatten ein kompliziertes Profil haben. Hat jemand einen Vorschlag? Danke, Hugo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
 Beiträge: 1144 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 03. Sep. 2012 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hugo Blitz
Hallo Hugo willkommen auf dem Brett  Du arbeitest nicht zufällig mit karsin zusammen in einer Firma? Der Zaun kommt mir leicht bekannt vor: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/024486.shtml#000002 Eine Alternative wäre, die Zaunlatte als Schweiß-Konstruktion mit Struktur-Elementen aufzubauen. Hinterlege das Profil Deiner Zaunlatte, erstelle das Feld in einer 3D-Skizze - dort sollte sich die Dimension steuern lassen - füge Deine Zaunlatten ein, und Du könntest Dir am Ende in der 2D-Ableitung sogar eine Zuschnittsliste ausgeben lassen. Schau mal in der Hilfe in den entsprechenden Kapiteln nach - das Thema ist sehr schnell erarbeitet Viele Grüße - Axel
erstellt am: 04. Sep. 2012 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hugo Blitz
Hallo Hugo, und willkommen im SolidWorks Brett auf CAD.de  Zitat: Original erstellt von Hugo Blitz: Die Zaunslatten sind ein Teil, das mehrfach eingefügt wurde. Mein Ziel ist, z.B. mit Gleichungen jeder Zaunslatte innerhalb der Baugruppe eine individuelle Länge zuzuordnen.
Wenn ich dich also richtig verstanden habe, möchtest du für deine Zaunlatte dasselbe Dokument mehrfach in Baugruppe einbauen. Dadurch hast du technisch bedingt in SolidWorks mehrere Instanzen derselben Datei. Wenn diese Instanzen unterschiedliche Geometrie haben sollen (in deinem Fall die Längen) müssen es unterschiedliche Konfigurationen sein, anders geht es technisch einfach nicht. Dabei ist es vollkommen egal, wie diese unterschiedlichen Konfigurationen gesteuert werden, ob per Gleichung, per Parameter, per Konfigurationstabelle oder Geomteriereferenz. Zitat: Original erstellt von Hugo Blitz: Ich dachte zuerst daran, in Zaunslatte.sldprt mehrere Konfigurationen anzulegen. Leider können mit Konfigurationen keine Skizzenelemente (z.B. die Lattenlänge) angepasst werden. Die Lattenlänge als linearer Aufsatz auszuführen und dann das Feature für verschiedene Konfigurationen aus- oder einzublenden geht auch nicht, da die Zaunslatten ein kompliziertes Profil haben.
Da kann ich jetzt nicht ganz folgen oder mir deine Konstruktion nicht vorstellen. Selbstverständlich kannst du auch Skizzenparameter konfigurationsmäßig erstellen, z.B. kannst du in der Parameterbox direkt einstellen, auf welche Konfiguration sich das Maß beziehen soll, oder auch im Propertymanager über den Knopf bei dem Primärwert gehen. Aber vielleicht habe ich auch nur falsch verstanden, was bei dir in den Konfigurationen nicht klappt. Vielleicht kannst du einfach ein Beispielmodell hochladen, was das verdeutlicht, oder zumindest einen Screenshot. Zitat: Original erstellt von goofy_ac: Du arbeitest nicht zufällig mit karsin zusammen in einer Firma?
Ich glaub er studiert eher beim gleichen Professor an derselben Uni und hat dieselbe Semesteraufgabe, nur das karsin in dem anderen Thread so getan hat, als sollte es keine Hausaufgabe sein  Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 04. Sep. 2012 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hugo Blitz
Zitat: Original erstellt von Hugo Blitz: ...Leider können mit Konfigurationen keine Skizzenelemente (z.B. die Lattenlänge) angepasst werden...
Hallo, seit wann geht denn das nicht mehr? Wäre mir neu... NATÜRLICH kann man sowohl Skizzen- wie auch Featurebemassungen in den Konfigurationen gleichermaßen steuern; Bitte versuche es noch mal (richtig). Je nachdem, was man so erreichen möchte, kann ich einen Trick vorschlagen. Geht aber nur, wenn du ein hübsches Bild in der Baugruppe möchtest, und nicht die wahren Längen: Mache überlange Latten. Lasse deren Position Oben von einer Skizze steuern, oder Bemassungen, oder was auch immer. Mache hinterher einen Baugruppenschnitt unten zum begradigen der Latten. Da dies aber nur auch Bgr-Ebene stattfindet, hast du in den Teilen natürlich nicht die echten Längen.
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Xafer Mitglied
 Beiträge: 264 Registriert: 27.04.2011 WIN7x64 SW 2011
erstellt am: 04. Sep. 2012 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hugo Blitz
Hallo Hugo, da gäbe es noch eine Möglichkeit. Erstelle ein Teil "Zaunlatte" und versehe die Datei mit einem Schreibschutz. Dieses Teil soll als "Musterteil" dienen und wird nicht mehr verändert. Füge die benötigte Anzahl an Zaunlatten als "virtuelles Teil" in die Baugruppe ein. Benötigst du beispielsweise 37 Stück unterschiedlich lange Zaunlatten, so mußt du das Teil "Zaunlatte" genau 37 mal in die Baugruppe als "virtuelles Teil" einfügen. (Dadurch wird in die Baugruppe keine Referenz auf das eingefügte Muster-Teil erzeugt, sondern es werden 37 unabhängige Kopien eingefügt!) Passe jede einzelne Zaunlatte im Kontext der Baugruppe an. (Top-Down-Methode). Damit das Ganze nicht zu umständlich wird, sollte die Zaunlatte auf einer sinnvollen "Layoutskizze" fußen. Da nur die Länge der Zaunlatte verändert werden soll, besteht die Layoutskizze in dem Fall nur aus einer Linie. In der Baugruppe sollte ebenfalls eine Layoutskizze sein. In dem Fall wäre das eine Skizze, in der die Lage und Länge der einzelnen Zaunlatten dargestellt wird. Dann werden - top-down – die Layoutskizzen der Teile (37 Stück Zaunlatten) und der Baugruppe mittels Skizzenbeziehungen passend verknüpft. Der Rest dürfte klar sein. Der große Vorteil gegenüber der Methode "Konfigurierte Teile" ist, dass du beim Erstellen des (der) Teile nicht wissen mußt, welche Konfiguration (bei der Zaunlatte wäre das die Länge) benötigt wird. Nachteile gibt es bei dieser Methode auch ein paar, aber da kommst du schon noch selber drauf. Gruß Xafer
riesi Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1087 Registriert: 06.05.2002 SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 04. Sep. 2012 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hugo Blitz
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 05. Sep. 2012 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hugo Blitz
erstellt am: 06. Sep. 2012 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, vielen Dank für eure superschnellen Antworten und entschuldigt, dass ich nicht gleich antworten konnte! @goofy_ac: Mit Karsin arbeite ich nicht zusammen, ich kenne ihn auch nicht. Ich arbeite gerade an meiner Abschlussarbeit. Das mit dem Zaun ist ja nur als vereinfachtes Beispiel gedacht, mir ging es um das Prinzip. Mit SWX arbeite ich erst seit wenigen Wochen, daher sind mir die meisten Funktionen und Möglichkeiten noch nicht bekannt. Ich habe jetzt herausgefunden, wie man ein Skizzenmaß einer bestimmten Konfiguration zuordnen kann. Danke Stefan, die Bilder waren sehr hilfreich! Meine Konstruktion soll am Ende aus 6 oder 12 miteinander gekoppelten in der Länge über Druck verstellbaren Elementen bestehen. Über Gleichungen will ich jedem Element einen Längenzustand zuordnen. Jedes Element ist wieder eine Baugruppe, in der sich mehrere Teile an die über die Gleichungen vorgegebene Länge anpassen. Ich habe im Anhang eine kleine Baugruppe (Test.zip), in der ich versucht habe, die Vorschläge zu verarbeiten. Ich denke, dass ich mit unterschiedlichen Konfigurationen am besten fahre. Jetzt weiß ich nur noch nicht, wie ich die Werte der Längen in den Konfigurationen über Gleichungen aus der Baugruppe heraus ändern kann. Wenn ich in der Baugruppe eine Gleichung erstelle und das Längenmaß eines Element auswähle, kommt die Fehlermeldung siehe "meldung.png". Segment.zip enthält übrigens eines der Elemente, die ich koppeln will. Darin sind Gleichungen enthalten, die den Zustand des Elements ändern. Die Variablen Aktorlänge, Stauchung, Biegeelementdicke und -breite will ich anpassen können. Ich hoffe, ich konnte halbwegs erklären, worum es mir geht. Danke nochmals! @Martin: Deine Dateien kann ich leider nicht öffnen, ich habe die neueste Version noch nicht! Viele Grüße, Hugo
[Diese Nachricht wurde von Hugo Blitz am 06. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
 Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 07. Sep. 2012 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hugo Blitz
Hallo Hugo, ich habe mir deine Beispiele aus Zeitgründen nur flüchtig angesehen. Ich denke es gibt dazu verschiedene Möglichkeiten deine Aufgabe zu lösen. Ich werde mir, wenn ich zwischendurch Zeit habe, ein paar Gedanken dazu machen. Für dein am Anfang gefragtes Zaunbeispiel hätte ich noch eine weitere Vorgehensweise, die ich im Anhang beschrieben habe. Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2012 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
