  Längenvariable bei Zaunelement
Autor Thema:  Längenvariable bei Zaunelement (3803 mal gelesen)
karsin
Konstukteur
Sehen Sie sich das Profil von karsin an!   Senden Sie eine Private Message an karsin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karsin
Solidworks 2012
erstellt am: 24. Aug. 2012 06:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe ein Standart Zaunelemt runtergeladen und da wir in unserer Firma viel mit diesen Elementen arbeiten möchte ich eine version erstellen in der man die Breite dieses Zaunelements möglichst einfach und schnell variieren kann. Was mir daran Probleme bereitet ist, dass Ich möchte, das wenn ich die Breite eingebe und er das Profil an einer Stelle schneidet an der eine Längsstrebe verläuft er diese automatisch komplett löscht.
danke im voraus für die Hilfe
ad_man
SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 24. Aug. 2012 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karsin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karsin,
es wäre sicherlich hilfreicher, wenn du ein Modell hochladen würdest, da
wir dann nicht so viel im Nebel stochern müssten
Ansonsten würde ich das Modell in SWX so aufbauen, dass ich Längs- und Querstäbe
modellieren würde und diese dann in Quer- bzw. Längsrichtung mustern würde.
Die erforderlichen Längen und Anzahl der Stäbe würde ich über Gleichungen
berechnen lassen.
Andreas
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 24. Aug. 2012 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karsin 10 Unities + Antwort hilfreich
da wäre die Frage, wie komplex der zaun aussieht, bzw. ob es sich ggf. um ein Mehrkörperteil oder eine Baugruppe handelt. Weiterhin, ob es parametrisch oder durch Import als "stumpfer" Volumenkörper vorhanden ist.
Und an dieser Stelle pflichte ich meinem Vorredner bei: Lad' mal bitte das Modell hoch, dann kann man die Aufgabe konkret bearbeiten.
Ggf. ist tatsächlich - wie Andreas richtig anmerkt - Neumodellieren auch (manchmal) besser...
Einen schönen Gruß von Heiko
karsin
Konstukteur
Solidworks 2012
erstellt am: 24. Aug. 2012 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
PAN1499L4B2006_Stahlpulverbeschichtet.sldprt
So hier ist die Datei. Ist ein Standartteil von Robotunits.
Ralf Tide
erstellt am: 24. Aug. 2012 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karsin 10 Unities + Antwort hilfreich
024486_Muster.zip
Hallo karsin,
willkommen im Forum.
Im angehängten Video siehst Du ein Teil, das ich vor einiger Zeit mal erstellt habe. Vielleicht kannst Du ja die Gleichungen und Musterfuktionen auf Dein Teil übertragen. Beitrag und Download: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/005775.shtml#000007
Wird sich vielleicht nicht mit dem einfachen Schnitt mahcen lassen, den Du als letztes Feature verwendet hast.
HTH & bis demnäx,
Ralf
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 24. Aug. 2012 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karsin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmals,
da es sich um ein parametrisches Modell handelt, wäre ein etwas sinnigerer Aufbau nicht nur hilfreich, sondern auch gleich die Lösung. Also: Nicht erst erzeugen, dann abschneiden, sondern sinnig erzeugen. Dies kann man wunderbar mit Mustern und Gleichungen hinbekommen. Ich bin gerade im Stress, versuche etwas später noch mal ein Beispiel an zu fertigen.
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 24. Aug. 2012 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karsin 10 Unities + Antwort hilfreich
Zaun.SLDPRT
Hier mal die Idee von Heiko aufgegriffen.
Bitte instant 3D aktivieren, auf den unteren Riegel klicken, und dann am blauen Ziehpunkt des Maßes zuppeln, das Muster passt sich an.
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 24. Aug. 2012 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karsin 10 Unities + Antwort hilfreich
PAN1499L4B2006_Stahlpulverbeschichtet-Gleichung.zip
Mist, zu langsam - Olaf du Schuft!
karsin
Konstukteur
Solidworks 2012
erstellt am: 24. Aug. 2012 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure schnellen und hilfreichen Antworten. Jetzt muss Ich es nurnoch selber hinbekommen XD
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 24. Aug. 2012 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karsin 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von karsin:
Gleichungen ist bei uns Bestandteil der Grundschulung...
(Sonst kauf' dir doch wenigstens ein Buch; Alleine wird es echt nicht leicht...)
karsin
Konstukteur
Solidworks 2012
erstellt am: 24. Aug. 2012 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hatte bis her nur einen Tag Schulung
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 24. Aug. 2012 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karsin 10 Unities + Antwort hilfreich
Sei mir nicht böse, aber: Das ahnte ich schon. Und meinst du, das reicht? Hier im Forum können wir helfen, Schulen aber (leider) nicht. Tue dir einen Gefallen; Wenn du in der Firma keine Schulung bekommst, solltest du zumindest - möglicherweise mit dafür käuflich erhältlichen Unterlagen - eine strukturierte Einarbeitung SELBST vornehmen. Oder schaue dir zumindest in der Hilfe die Lehrbücher an.
Nur Attacke direkt auf die Aufgabenstellung los ist nicht die beste Idee - just my 2 cents.
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 29. Aug. 2012 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karsin 10 Unities + Antwort hilfreich
AnleitungLeanLineFeld.zip
Hallo Karsin,
ich hätte ein Musterbeispiel für einen Sicherheitszaun, für Bauteile von der Fa. Robotunits. Eine kleine Übersicht ist im Anhang. Wenn Interresse an den SolidWorks Dateien (ca. 4MB) besteht, dann PM schicken.
Gruß Lenz
