Thema: Fertiges blechteil 15 grad entlang linie biegen (8651 mal gelesen)
echtdampfer Mitglied Industriemechaniker
 Beiträge: 44 Registriert: 30.06.2005 Solidworks 2018 und Solidcam 2018 auf Arbeit
erstellt am: 31. Aug. 2012 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi zusammen hat da jemand nen kleinen tip für mich habe ein normales teil in solidworks erstell. nun möchte ich dieses an einer stelle um 15 grad biegen. ist das machbar? wenn ja wie muss ich da vorgehen? gruß markus ------------------ www.echtdampf.net Das Forum für 5 Zoll und 71/4 Zoll Dampf und E-Loks Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HolgerH Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 535 Registriert: 11.12.2000
erstellt am: 31. Aug. 2012 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für echtdampfer
erstellt am: 31. Aug. 2012 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Aug. 2012 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für echtdampfer
Das ist in der SWX  - Hilfe wirklich besser erklärt, als ich das hier machen könnte. Einfach den Befehl als Suchbegriff eingeben und dann bei "Konvertieren eines Volumenkörperteils zu einem Blechteil" lesen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 31. Aug. 2012 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für echtdampfer
Hallo, die Variante, das Teil in ein Blechteil zu konvertieren, dann eine Skizzierte Biegung einzufügen ist schon okay - funktioniert aber tatsächlich nur bei Blechteilen. Mein Vorschlag: Schau dir das Feature Verbiegen an. Das funktioniert auch direkt - und bei beliebigen Teilen. Du findest es unter dem PullDownMenü Einfügen/Features/Verbiegen. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 31. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2012 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Aug. 2012 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für echtdampfer
erstellt am: 31. Aug. 2012 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 31. Aug. 2012 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für echtdampfer
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 31. Aug. 2012 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für echtdampfer
bitteschön... Es wäre schön gewesen, wenn du noch gesagt hättest, wie die Biegelinie in Bezug zur Biegung stehen soll! Aber vielleicht reicht dir dieses Beispiel, um die Geschicht nachvollziehen zu können. ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
