  Schachtboden modellieren
Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Hannover, eine Veranstaltung am 18.08.2026
Autor Thema:  Schachtboden modellieren (3530 mal gelesen)
RalphG
Sehen Sie sich das Profil von RalphG an!   Senden Sie eine Private Message an RalphG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RalphG
DELL Precison M 7710
Windows 10 Professional 64 Bit
32 GB RAM
Intel(R) Xenon(R) CPU E3-1535M v5 2,90 GHz
NVIDIA M5000M
Passmark 5.079
SW2018 <P>Nemetschek Allplan 2017
erstellt am: 30. Aug. 2012 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte einen Betonschacht erstellen. Wie macht mann den Gefällebeton im Schachtboden?
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 31. Aug. 2012 06:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralph.
Jetzt in SWX oder den eigentlichen Guß?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 31. Aug. 2012 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphG 10 Unities + Antwort hilfreich
Da es im SWX Brett ist wird es wohl auch um SWX gehen.
Wenn der Boden kegelförmig schräg ist, dann eine Kegelfläche ( etwas größer als der Ø ) rotieren und dann Volumen mit " Von Fläche" oder "bis Flache".
Wenn der Boden nur einfach schräg ist, geht es einfacher mit einer extrudierten Fläche.
Die Flächen danach ausblenden.
Edit: noch ein Bild dazu
Klaus
[Diese Nachricht wurde von N.Lesch am 31. Aug. 2012 editiert.]
RalphG
32 GB RAM
NVIDIA M5000M
Passmark 5.079
erstellt am: 01. Sep. 2012 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
danke für die Antwort. Ich glaube es ist etwas komplizierter. Wie im Bild 2 zu sehen ist, gibt es einen Pumpenschacht 30x30. Die grauen Linien zeigen an, dass das Gefälle von jeder Stelle zum Pumpensumpf laufen muss.
[Diese Nachricht wurde von RalphG am 01. Sep. 2012 editiert.]
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 01. Sep. 2012 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphG 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann eben so eine Fläche. Sie sollte etwas größer sein als der Schacht innen.
Das Gefälle ist immer gleich 15 Grad.
Die Fläche danach wieder ausblenden, deswegen ist außen rund abschneiden nicht nötig.
Klaus
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 01. Sep. 2012 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphG 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht auch ohne Flächen, dann ist aber die Reihenfolge wichtig.
Klaus
RalphG
32 GB RAM
NVIDIA M5000M
Passmark 5.079
erstellt am: 01. Sep. 2012 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
das ist ja super. Wie hast Du hast gemacht? Das ist genau das, was ich brauche.
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 01. Sep. 2012 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphG 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist total einfach. Ich würde es über Fläche herstellen.
Schaue in der Hilfe nach Oberfläche austragen.
Da sind 2 Skizzen nötig. Die erste für den Schacht 30 x 30.
Die zweite ist nur eine Linie für die Schräge.
Die 2 Skizzen müssen an dem Startpunkt verbunden sein.
Die Fläche muß größer sein wie der innen Ø des Schahts.
Dann Profil bis Oberfläche.
Eventuell noch die Ecken variabel verrunden.
Klaus
RalphG
32 GB RAM
NVIDIA M5000M
Passmark 5.079
erstellt am: 02. Sep. 2012 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Pumpensumpf.pdf
Hallo Karl,
ich bekomme es einfach nicht hin. Ich habe mir erst den Schacht gebaut. Dann den Fußboden rein. Dansch den Pumpensumpf ausgeschnitten und die Linie für den Gefälleestrich gezeichnet (siehe Pumpensumpf.pdf). Ich bekomme es nicht hin, dass der Strich für den Gefälleestrich der Skizze des Pumpensumpfes folgt. Was ist mein Fehler?
[Diese Nachricht wurde von RalphG am 02. Sep. 2012 editiert.]
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 02. Sep. 2012 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralph,
erst mal der Reihe nach. Du mußt immer den Hacken setzen wie im ersten Bild, sonst hast Du mehrere getrennte Körper.
Dann fange mit der Fläche an, weil die am schwierigsten ist.
Erstelle die 2 Skizzen wie in den Bildern, eventuell mußt Du eine parallele Ebene durch den Startpunkt erzeugen.
Dann erzeuge die Fläche wie im letzten Bild.
Klaus
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 02. Sep. 2012 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier noch das letzte Bild.
Klaus
RalphG
32 GB RAM
NVIDIA M5000M
Passmark 5.079
erstellt am: 04. Sep. 2012 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
habe es hinbekommen. Bild 6
Habe eben mal etwas mit rotierter Oberfläche probiert. Bild 7 das geht auch.
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 04. Sep. 2012 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Clinton ,
Mit meinem Direktmodellierer ist das Ding in einer Stunde fertig...
acha, in einer Stunde... So, so.
Wir mit SWX sind erheblich schneller!
G.  thomas
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 04. Sep. 2012 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas
bei klar vorgegebenen Abmessungen sogar ganz erheblich schneller
Wenn wir denn auf die richtigen Knöpfe drücken
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
RalphG
32 GB RAM
NVIDIA M5000M
Passmark 5.079
erstellt am: 04. Sep. 2012 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eingangspodest      Ist mir da etwas entgangen?
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 04. Sep. 2012 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphG 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine Rückzieher und Ausreden Clinton!
Das war das Thema:
und keine Rohre, Träger etc.
G.   thomas
RalphG
32 GB RAM
NVIDIA M5000M
Passmark 5.079
erstellt am: 04. Sep. 2012 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@clinton
soory, ich verstehe kein Wort. Was ist das Problem mit dem  Schacht. Damit keine Missverständnisse entstehen. Der Schacht ist aus einer Planungsunterlage. Es handelt sich um einen Spülschacht mit einem BEV. Ich bin von der Ausführenden Firma und soll das Ding bauen. Ich mache gerne (mehr als Hobby) die Dinge in 3D, die ich baue.
