  Kurvengetriebe... wer kann helfen?
  Neues Thema erstellen
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Kurvengetriebe... wer kann helfen? (3751 mal gelesen)
InfinityMT
Sehen Sie sich das Profil von InfinityMT an!   Senden Sie eine Private Message an InfinityMT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für InfinityMT
erstellt am: 27. Aug. 2012 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kurvengetriebe.PDF
Kurvengetriebe.zip
ich habe gleich zwei Probleme mit einem Kurvengetriebe.
1- Ich benötige eine Kurvenscheibe(Excenter) der es ermöglicht einen Schieber um 15,5mm zu bewegen. Soweit ganz einfach, aber der Schieber sollte eigentlich jeweils oben und unten 75° verweilen. Jetzt habe ich schon eine Ewigkeit probiert aber das geht nicht. Hat einer von Euch eine Idee für mein Problem?
2- Die Schieber in der Getriebekombination sin nur 21mm breit. Bei meinen Test mit dem Excenter mit einem Winkel von 60° müssten die Schieber knapp 30mm Breit sein, den Platz habe ich aber leider nicht.
Ich habe mal eine Skizze und die Dateien angehängt wo das Getriebe noch mal dargestellt ist, es wäre super wenn da mal wer darüber schauen kann ob es da eine Lösung gibt ober ob dies aussichtslos ist. Ich sage mal mit den 60° könnte ich noch leben aber die Schieberbreite und den Schieberabstand kann ich nicht groß ändern.
VG Karsten
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 27. Aug. 2012 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für InfinityMT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karsten,
Hast du echon mal darüber nachgedacht, den Hub über eine Trommelkurve zu realisieren, in der Trommel kannst du doch die Verweilzeit über die Kurve realisieren!
Füll mal bitte dein Profil aus, damit man deine aktuelle SWX-Version erkennt.
Dann lohnt es sich für die Helfer, evtl. mal ein Beispiel hochzuladen!
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 27. Aug. 2012 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für InfinityMT 10 Unities + Antwort hilfreich
ich frag mich dabei
a) muss der untere Radius so groß sein oder geht auch z.B. 1.5mm? Die Achse könnte ja abgesetzt trotzdem größer sein. Dann wären die 21 vermutlich knapp zu schaffen in der Bauform.
b) einen Pin in den Schieber und eine Nut in die Scheibe? könnt IMHO auch gehen ...
(wäre mit der Walze vermutlich auch so ähnlich gemeint)
Gruß, Christian
InfinityMT
erstellt am: 27. Aug. 2012 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für eure Antworten. Ich habe dieses Thema dummerweise doppelt. Bitte nur noch hier antworten.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum223/HTML/000556.shtml
Danke Karsten
