  Biegeradius innen = Blechdicke
Autor Thema:  Biegeradius innen = Blechdicke (6335 mal gelesen)
ROG-WAG
Sehen Sie sich das Profil von ROG-WAG an!   Senden Sie eine Private Message an ROG-WAG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ROG-WAG
Windows 7 Professional
Intel(R) Xeon(R) CPU W3550 @ 3.07GHz
RAM 16 GB
NVIDIA Quadro 4000
SolidWorks 2014
erstellt am: 20. Aug. 2012 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Lässt sich dies irgendwo einstellen, (Biegeradius innen = Blechdicke)
so dass sich der Biegeradius innen automatisch der gewählten Blechdicke anpasst?
Merci!
ROG
Sebastian Roth
Projektmanagment / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Sebastian Roth an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastian Roth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastian Roth
erstellt am: 20. Aug. 2012 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROG-WAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst dir im Excel Biegetabellen erstellen und es da hinterlegen.
Grüßle Sebastian
Rechtschreibfehler dienen nur der Belustigung des Lesenden...
FBauer
Sehen Sie sich das Profil von FBauer an!   Senden Sie eine Private Message an FBauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FBauer
NN i7 4790K @4,6GHz
8GB Ram
NVidia Quadro FX 1800
WIN10 PRO 64bit
SWX2019 PRO SP3.0
3D Connexion Space Pilot
DELL Precision 3340 i7-10700
16GB RAM
NVidia Quadro P620
WIN10 PRO 64bit
SWX2019 Standard SP2.0
erstellt am: 20. Aug. 2012 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROG-WAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ROG!
Das müsste auch mit Feature im Baum doppelklicken - Biegeradius auswählen - Wert verknüpfen mit "Dicke" gehen.
Kann's grad selbst nicht mit allen Schritten überprüfen ausprobieren, müsste m.M.n. aber gehen.
FBauer
Allen Menschen ist das Denken erlaubt - den meisten bleibt es erspart ...
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 20. Aug. 2012 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROG-WAG 10 Unities + Antwort hilfreich
ich empfehle die Verwendung von Blechlehrentabellen. Hier lassen sich normierte/bevorratete Blechdicken mit den zu verwendenden Radien assoziieren, plus ein zu verwendender K-Faktor. So passen 3 wichtige Werte immer sinnvoll zusammen.
Beispieltabellen gibt es direkt mit SolidWorks, anpassen kann man sie leicht mit Excel.
Einen schönen Gruß von Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 20. Aug. 2012 editiert.]
ROG-WAG
RAM 16 GB
NVIDIA Quadro 4000
SolidWorks 2014
erstellt am: 20. Aug. 2012 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Heiko
für den Tipp!
Welche der Beispiele verwendest Du, um deine Blechlehrentabelle abzuleiten?
Merci!
ROG
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 20. Aug. 2012 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROG-WAG 10 Unities + Antwort hilfreich
ToPsWorksAlMg3.zip
Ach, ich hab' mir mal selbst welche gemacht; siehe Anhang. Ohne Gewähr natürlich. Hier kannst du auch erkennen, dass man nicht nur einen Radius assoziieren kann, sondern natürlich auch mehrere (je nach verwendeten Werkzeugen).
ROG-WAG
RAM 16 GB
NVIDIA Quadro 4000
SolidWorks 2014
erstellt am: 20. Aug. 2012 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 21. Aug. 2012 06:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROG-WAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ROG.
Da wir kein blechverarbeitender Betrieb sind schreiben wir bei der Abwicklung immer folgenden Text.
Abwicklung.
Maße dienen nur als Anhalt.
Zugrundegelegt: k=0,5
Biege- und Maschinenfaktoren
nach Maßgabe des Herstellers.
Wir erwarten das fertige Teil mit entsprechenden Abmaßen und Toleranzen. Wie der Fertiger das erreich überlassen wir seiner Erfahrung.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
ROG-WAG
RAM 16 GB
NVIDIA Quadro 4000
SolidWorks 2014
erstellt am: 21. Aug. 2012 06:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ThoMay
Uns geht es gleich, schreiben:
"Abwicklung neutrale Faser, für Biegeradius innen = Blechdicke"
"Biegeradien nach Herstellernorm"
Gibt es eigendlich die Möglichkeit diese Angaben gleich über die Blechoptionen generieren zu lassen, oder braucht es da einen Textblock?
ROG
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 21. Aug. 2012 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROG-WAG 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo ROG.
Ja die gibt es. Weiter oben beschrieben mit Excel.
Allerdings sind die Biegefaktoren von Fertiger zu Fertiger verschieden.
Wenn du nur bei einem fertigen lassen willst => Die Biege- und Maschinenfaktoren erfragen.
Vielleicht schaust du mal zur Information hier vorbei.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
ROG-WAG
RAM 16 GB
NVIDIA Quadro 4000
SolidWorks 2014
erstellt am: 21. Aug. 2012 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry
Habe gemeint den Infotext:
über der Abwicklung automatisch gemerieren zu lassen ;-)
ROG
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 21. Aug. 2012 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROG-WAG 10 Unities + Antwort hilfreich
erstelle einen Block aus dem Text, und eine Zeichnungsvorlage wo der eingefügt ist.
Schon ist es auf jeder Blechteilzeichnung zu lesen.
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
