 | Eco Design mit CATIA: Der Schlüssel zu Sustainable Product Development, ein Fachartikel
Thema: Zeichnungsansichten ein-/ausblenden (3495 mal gelesen)
pi-design Mitglied Design Engineer
 Beiträge: 950 Registriert: 09.08.2002 WIN 10 / 64bit SWX 2018 SP5 64 Bit MS Office 2013 HP Z420 Intel Xeon E5-1620 3,66GHz 16 GB RAM 2x HP LA2405wg (24") NVIDIA Quadro 2000 Space Explorer
erstellt am: 14. Aug. 2012 06:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2795 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 14. Aug. 2012 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pi-design
Hallo Pille, ich würde sagen nein, da es keine entsprechenden Parameter gibt. Hast du nicht für jede Konfig ein eignes Zeichenblatt? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2012 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, weil sich dadurch die Fehlerquote erhöht, da der Anwender eventuell dann die falschen Blätter löscht. Aber vielleicht fällt mir ja noch ne andere Lösung ein. ------------------ Gruß Pille Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2580 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-3.1 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 14. Aug. 2012 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pi-design
Hallo Pille, ich verstehe nicht ganz, wie du dein Zeichnungsmanagement verwaltest. Wenn du grundsätzlich mit Konfigurationen in Teilen und Baugruppen arbeitest, sollten doch dann idealerweise auch jede Konfig seine eigene Zeichnung erhalten. Zusätzliche Blätter verwende ich um weitere Ansichten bzw. Tabellen der selben Konfig unterzubringen. Wenn bei mir ein Teil 09-19-01-001 mit einer Konfig 01 und 02 besteht, dann heißen meine Zeichnungen entsprechend 09-19-01-001-01 09-19-01-001-02 Somit ist eine übersichtliche Dateistruktur geschaffen. Ich habe sogar mein Schriftfeldmakro dahingehend erweitert, dass eine Zeichnung überprüft wird, ob sie auch entsprechend der Konfig richtig gespeichert wurde, und wenn nicht, entsprechend korrigiert. Übrigens findet Pack&Go auch diese so gespeicherten Zeichnungen. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2012 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pi-design
Andersrum gefragt, für was brauchst du das? Vielleicht macht es ja dann sinn für jede Konfiguration eine eigene Zeichnung anzulegen? ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2012 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich versuche es mal zu erklären: Es gibt z.B. eine Platte mit Sacklochbohrungen. Diese Bohrungen können rund, rechteckig, oval, und /oder "langlochig" sein, sowie plan oder konvex. Ferner ist die Position und Größe variabel. Wir haben momentan verschiedene bemaßte Schnittansichten für jede Bohrungsform und löschen die nicht Genutzten.
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 14. Aug. 2012 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pi-design
Hallo Pille. Du redest aber schon von 3D? Diese Art der "Zeichnerei" kommt noch aus dem "Nicht CAD-Zeitalter". Der Fluch und Segen heutiger Datenverwaltung ist halt das nur eine Nummer eindeutig ist. Will sagen pro Teil eine Nummer und auch eine DAatei. Die Sache mit den Konfigs ist zwar ganz nett, aber ERP mäßig nicht ganz ohne. Wenn du die Zeichnerei beschleunigen willst, erstelle dir doch die einzelnen Bohrungsformen als Bibliotheksfesture. Ablauf der Zeichnerei: Zeinungs/Artigelnummer erteilen lassen Datei neu Öffnen Eigenschaften eintragen Skizze Rechteck Platte erzeugen BibliBohrung einsetzen und Positionieren Mustern Zeichnung ableiten. (Wenn richtig im Modell vermaßt dann kein Maße in Zeichnung zu setzen) Nacharbeit Kontrolle. 10min maximal Noch schneller wenn du ähnliche Zeichnungen mit Part kopierst. => Oderflächenangabe schon mit und so weiter. Gruß ThoMay
------------------ Hast du Fragen? Brauchst du  Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2012 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja Zitat:
Je nachdem welches Bearbeitungszentrum frei es, gibt es eine 3D-Übernahme oder muß ebe programmiert werden Zitat:
Stimmt (SAP  ) Zitat:
Wenn du die Zeichnerei beschleunigen willst, erstelle dir doch die einzelnen Bohrungsformen als Bibliotheksfesture.Ablauf der Zeichnerei: Zeinungs/Artigelnummer erteilen lassen Datei neu Öffnen Eigenschaften eintragen Skizze Rechteck Platte erzeugen BibliBohrung einsetzen und Positionieren Mustern
Das ist nicht das Thema, da dieses über ein Tabelle gesteuert wird, die wiederum Ihren Input künftig von einem Makro bekommen soll. Zitat:
Es ist so, daß es ein Masterteil mit Zeichnung gibt, welches dann nach Bearbeitung eine neue Zeichnungnummer bekommt. Diese Zeichnung soll flexibel sein, jedoch für den User eichfach zu bedienen. ------------------ Gruß Pille Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2012 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pi-design
Zitat: ...die wiederum Ihren Input künftig von einem Makro bekommen soll.
Wenn du das Teil durch ein Makro erzeugst, wieso dann nicht auch gleich die Zeichnung durch besagtes Macro erstellen/ändern? ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2012 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Makro "füttert" die Excel-Tabelle des Parts mit Daten. Es wird dann auf hunderte von unterschiedlichen Parts und Baugruppen angewendet. Das Makro wird ein eigenständiges Programm sein, in welchem wir selbst die Einfabemaske erstellen. Das alles ist eine aufwendige Sache, die sich schon über Jahre hinzieht. ------------------ Gruß Pille Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2012 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pi-design
Wenn es schon ein Programm wird und sich der Programmierer daher auskennen sollte, sollte er doch auch in der Lage sein die entsprechenden Ansichten via Makro aus der Zeichnung zu löschen. Nur mal als gedangenstützt. Irgendwo wird ja in dem Makro entschieden, das Teil hat ein Langloch und keine Bohrung daraus folgt Ansicht X für Bohrung kann gelöscht werden aber nicht Ansicht Y für Langloch. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2012 05:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pi-design
Hallo und einen guten Start in den Tag Pille. Du willst also eine Datei erstellen die dir Nach einen Jahr gebrauch (oder so) sagt die 63558 zeil der Excceltabell sind voll? Dann willst du das so vollgestopfte Model an CAM oder CNC übergeben? Auch wenn ihr das, wie du sagst über ein "Masterteil" steuern wollt sollte das entsprechende Modell und die Zeichnung einzeln über ein Macro zu erstellen sein. Die Schnittangaben der Löcher, Taschen, oder ähnliches würde ich vielleicht als Symbol in die Zeichnung laden. Als Beispiel kannst du dir ja mal die Erzeugung der Teile der Toolbox und die damit verbundenen Tabellen anschauen. Gruß ThoMay ------------------ Hast du Fragen? Brauchst du  Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2012 06:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab mal 2 Beispiele im Anhang, damit Ihr sehen könnt wie diese Teile aussehen können. Das Part besteht aus 2 Teilen. Feste Maße und variable Maße. Die variablen Maße (und Features) werden über eine Tabelle gesteuert. Das Makro füttert nur die Tabelle. ------------------ Gruß Pille Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Devastator Mitglied --
 Beiträge: 483 Registriert: 14.07.2005 HP ZBook 17 G3 Win10 Intel Xeon E3-1545M v5 @2.90GHz 16 GB RAM 256 GB SSD NVIDIA Quadro M2000M --------------------------- HP Z2 Tower G5 Win10 Intel i9 3,70GHz 64 GB RAM 500 GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 2x HP ZR2440w TFT
erstellt am: 15. Aug. 2012 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pi-design
Hallo Pille, vielleicht geht es so: Du machst einen Schnitt durch das Bauteil durch das Loch "A". Tust aber den Schnitt nicht an die Bohrung hängen, sondern bemaßt den Abstand des Schnittes zum Bauteilrand (z.B. Maß-1@Schnitt1. Dieses Maß kommt von gleicher Kante am besten auch bei jedem Bohrungsfeature vor. Jetzt Tabelle erstellen. Konfig1: runde Bohrung, $Status@runde Bohrung = Ni,$Status@eckige Bohrung = U, Abstand zum Rand=20mm, Maß-1@Schnitt1=20mm Konfig2 eckige Bohrung, $Status@eckige Bohrung = Ni, $Status@runde Bohrung = U, Abstand zum Rand=30 mm, Maß-1@Schnitt1=30mm Habs jetzt nicht ausprobiert, aber so in etwa könnte es gehen. Konfig1 könnte ja auch eine Zeichnungsnummer sein. Vielleicht kann man ja per Makro sagen: "Speichere alle Konfigurationen als separaten Datensatz mit Konfigname". Bei UG NX1 haben wir so auch die "Konfigurationen" aus dem Masterpart in viele Einzelparts übertragen. Gruß Devastator
------------------ Management ist, wenn 10 Leute für das bezahlt werden, was 5 billiger tun könnten, wenn sie nur zu dritt sind und davon 2 krank sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2012 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pi-design
Nur mal fürs Verständnis, also besagtes Macro, erstellt nur eine neue Zeile in einer Komfigurationstabelle? Nun willst du in der Zeichnung zu der Baugruppe bzw. des Teiles nur durch Änderung der Modellansicht (Konfigurationsauswahl) das Ein- bzw. Ausblenden von Ansichten steuern? Wenn das so ist, kannst du doch vielleicht ein Macro zum ändern der Konfiguration in der Elternansicht erstellen lassen und vorgeben. Makro Starten -> Macro listet alle vorhandenen Konfigurationen der Baugruppe bzw. des Teiles auf -> Anwender wählt Konfiguration -> Macro stellt Konfiguration in der Elternansicht ein -> Macro untersucht Status von Featuren wie z.B. Bohrung, Langloch etc. aktiv oder unterdrückt -> wenn Feature Bohrung unterdrückt, blende mir Detailansicht Bohrung aus wenn nicht anzeigen -> wenn Feature Langloch aktiv....... -> z.B. Drucken oder Speichern als PDF -> Macro Ende Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete  [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 15. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2012 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich fasse mal zusammen: Ohne Makro gibt es derzeit keine Möglichkeit, Zeichnungsansichten ein-/auszublenden. => Wir werden vorerst weiter die Ansichten manuell ein-/auszublenden, bzw. löschen. Da es grundsätzlich um Ansichten geht, also nicht nur um Schnitte, ist eine Makrolösung für hunderte von verschiedenen Parts nicht praktikabel. @Bernd: Das besagte Makro erstellt keine neue Zelle, sondern füllt bestehende Zellen mit Werte. Diese werden dann zur weiteren Berechnung (z.B. Trigonometrie, sverweis usw.) verwendet und dann ans Part übergeben. Entweder als Maß oder um Feature zu unterdrücken. ------------------ Gruß Pille Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2012 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pi-design
Wenn es natürlich um viele verschiedene Modelle geht ist das mit dem Makro natürlich nicht zu lösen, ich dachte es geht nur um einen bestimmten Fall und nicht das eure Modelle grundsetzlich so aufgebaut sind. In diesem Fall ist dann das manuelle anpassen wohl das Beste. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2012 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
