Thema: Rollenbahn für Europaletten (3635 mal gelesen)
Buelty Mitglied Konstrukteur, CAD-Admin
 Beiträge: 19 Registriert: 22.06.2012 Win7 Pro SP1 64bit Intel Core i5-2500 RAM: 8GB<P>SolidWorks Inventor HiCAD
erstellt am: 07. Aug. 2012 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002
erstellt am: 07. Aug. 2012 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Buelty
Von minitec oder item gibts alle Teile zum runterladen, mit denen kannst du dir eine passende Rollenbahn zusammenbauen im CAD. minitec hier im Forum (traceparts) und item von der homepage. [Diese Nachricht wurde von kmw am 07. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2012 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Devastator Mitglied --
 Beiträge: 483 Registriert: 14.07.2005 HP ZBook 17 G3 Win10 Intel Xeon E3-1545M v5 @2.90GHz 16 GB RAM 256 GB SSD NVIDIA Quadro M2000M --------------------------- HP Z2 Tower G5 Win10 Intel i9 3,70GHz 64 GB RAM 500 GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 2x HP ZR2440w TFT
erstellt am: 08. Aug. 2012 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Buelty
Hallo, für mich wenn es nur um ein Test geht, würde ich das Beispiel modifizieren. sollten doch eh nur 6 ET und eine BG sein. Eine Roba mit allem wird wohl keiner hochladen. Falls es um eine richtige Konstruktion geht (oder ne Studienarbeit ), dann könnten folgende Punkte wichtig sein: Eine EURO kann beladen wischen 1.000 und 2.000 kg wiegen. Hier sollte deine Stützkonstruktion, die Seitenwangen und die Tragrollen entsprechend dimensioniert sein. oder die Roba wird eben flach auf den Boden gebaut, dann fällt es nicht so tief  Antrieb, Initiatoren usw. solltest auch nicht vergessen. Und jetzt der Punkt, wo es bei uns immer lustige Diskussionen gibt: Wie viele Rollen tragen? Wie viel trägt ein Lager der höchst belasteten Rolle? Viel Spaß beim batseln...... oder beim konstruieren Gruß Devastator PS: Füll doch bitte deine Systeminfo aus! ------------------ Management ist, wenn 10 Leute für das bezahlt werden, was 5 billiger tun könnten, wenn sie nur zu dritt sind und davon 2 krank sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2012 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Aug. 2012 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gewichte und Installation ist im Moment uninteressant, da wir eine bestehende Anlage modifizieren. Die Rollenbahn brauchte ich nur um die Austellung beim Kunden zu veranschaulichen. Woran kann es liegen das ich dir Baugruppe hier nicht Hochladen kann? "FILETYPE not allowed" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2580 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-3.1 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 08. Aug. 2012 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Buelty
Hallo, wenn du deine Baugruppe kpl. mit Einzelteilen in einen Zip-Ordner packst, müsste es gehen. Benütze Pack&Go aus SolidWorks, dann gibt es keine Probleme. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2012 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 08. Aug. 2012 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Buelty
erstellt am: 09. Aug. 2012 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
