 | INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Thema: Profile schneiden (3427 mal gelesen)
TMS-TB Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 34 Registriert: 30.07.2012
erstellt am: 30. Jul. 2012 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider habe ich meine alten Anmeldedaten verschlampt und musste mich neu anmelden Habe ein Problem mit dem schneiden von Profilen. Muss eine Fenster aufzeichnen, welchen einen Knick aufweißt. Umrandete Maße in der Zeichnung müssen bleiben. Meine jetzt nicht in der Ecke, sondern da wo sich die Profile in der "Mitte" schneiden. Da mchte ich gerne einen richtigen schnitt bekommen. Leider noch keine Lösung gefunden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 30. Jul. 2012 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TMS-TB
Wenn du solche Sachen konstruieren mußt, dann geht IMHO nichts über ******konstruktionen. Nimm dein Profil in eine Bibliothek für Schweißkonstruktionsprofile auf und erstelle die Konstruktion als Schweißkonstruktion. Da werden dir die Gehrungen automatisch erstellt. ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 30. Jul. 2012 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TMS-TB
vielleicht solltest du das Profil dazu auch etwas vereinfachen, oft ist es nicht notwendig, alle Details darzustellen. lg Martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 30. Jul. 2012 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TMS-TB
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3743 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 30. Jul. 2012 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TMS-TB
erstellt am: 31. Jul. 2012 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habs jetzt mit einer Bahn gemacht und vom Maß her hinbekommen. Leider verdreht sich das Profil. Wenn ich die Option auf "normale konstante halten" anklicke gibt er eine Fehlermeldung aus. Finde meinen Fehler nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2580 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-3.1 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 31. Jul. 2012 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TMS-TB
Hallo, schau mal in dein Zip-File rein, ob das was da drin ist das ist, was du wolltest. Ich kann damit nichts anfangen, sorry. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2012 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jul. 2012 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TMS-TB
Hallo, hab dein Teil mal angeschaut. Da deine 3D-Skizze ja völlig windschief ist, muss ja ein solches Ergebniss hier rauskommen. In diesem Fall hilft wahrscheinlich nur noch eine zusätzliche Leitlinie. Übrigens kann ich auf "normale konstant halten" durchaus umschalten, auch ohne Fehler, nur das Ergebnis wird dir noch weniger gefallen. Ansonsten würde ich es wie Olaf schon oben geschrieben hat, mit Schweißkonstruktion machen. Da kannst du jedes Teilstück solange verdrehen bzw. ausrichten, wie du möchtest. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2012 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TMS-TB
erstellt am: 31. Jul. 2012 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TMS-TB
Hallo nochmal, ich habe mal mit deiner 3D-Skizze und einem Item-Profil den Rahmen per Schweißkonstruktion nachgebildet. So wie bereits Krümmel  schreibt, hast du hier ein Geometrieproblem. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2012 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja so langsam sehe ich das auch, ist zeichnerisch nicht lösbar, werde die Winkel so weiter geben und der Rest wird mit der Flex gemacht  Ach ja, wie erstelle ich das Teil als Schweißteil? Sowas noch nie mit SW gemacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2012 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TMS-TB
Hallo, also in meinem Beitrag oben ist bereits eine Schweißkonstruktion mit deiner 3D-Skizze. Nehm dies als Basis und ersetzte es mit deinem Profil. Dann kannst du dich mit den SolidWorks Lehrbüchern anfreunden. Da ist auch etwas zum Thema Schweißkonstruktion dabei. Zu finden ist dies unter Hilfe - SolidWorks Lehrbücher. Dann sehen wir weiter. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
