Thema: Freiformfäche abwickeln (2744 mal gelesen)
mboemelburg Mitglied WZ_Konstrukteur
 Beiträge: 244 Registriert: 29.09.2003
erstellt am: 25. Jul. 2012 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SWX  Gemeinde Ist es möglich, mit SWX 2007 die angehängte Fläche abzuwickeln. Mit dem Standardblechmodul habe ich früher schon einmal gearbeitet. Leider weiß ich hier nicht so recht weiter. Vielen Dank in vorraus..! Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 25. Jul. 2012 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mboemelburg
maddy Mitglied CAD-CAM Programmierer
 Beiträge: 237 Registriert: 07.09.2006
erstellt am: 25. Jul. 2012 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mboemelburg
erstellt am: 25. Jul. 2012 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle und vielen Dank ! Wir haben hier in der WZ Konstruktion Catia; SWX2007 und NX7.5 im Einsatz. Mit NX kenn ich mich nicht aus. Irgendwie muß ich das Problem ja lösen. Arbeite primär mit SWX . Mein Kollege mehr auf Catia.. Ich melde mich; wenn wir eine Lösung haben. Gruß ans Forum und vielen Dank ! Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
reflow Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 443 Registriert: 27.10.2005 SWX 2015 Office SP 3.0 mit SolidWorks Flow Simulation, TopsWorks, SPI SheetmetalWorks, W7 64 Bit Intel i7, 64GB RAM
erstellt am: 25. Jul. 2012 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mboemelburg
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 25. Jul. 2012 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mboemelburg
erstellt am: 26. Jul. 2012 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle Wir haben einmal bei V5 recherchiert. Mein Kollege hat aber die dort erfoderlichen Lizenzen nicht. Es soll aber angeblich kein Problem sein die abzuwickeln. Herzlichen Dank für Eure Unterstützung !! Gruß an`s Forum Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 26. Jul. 2012 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mboemelburg
erstellt am: 27. Jul. 2012 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle.. Blank Works, schaue ich mir einmal an. Wir haben hier selten solche Aufgaben, aber man steht dann immer etwas dumm da. Es lohnt sich auch nicht, dafür extra eine weitere V5 Lizenz anzuschaffen. Wir hatten früher in der Blechbearbeitung ein kleines Tool, das war auch nicht so teuer und hat auch nur "platt gemacht" mal sehen, was es so im www... gibt ! Vielen Dank an Alle und noch eine schöne Sommerzeit ! Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Duckbone Mitglied Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
 Beiträge: 585 Registriert: 20.09.2010 Dell Precision M4700 Intel Core (TM) i7-3540M CPU 3.00 GHz / 3.00 GHz 8GB RAM 64 Bit Intel HD Grafics 4000 NVIDA Quadro K2000M
erstellt am: 27. Jul. 2012 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mboemelburg
[QUOTE]Original erstellt von reflow: Die Fläche sieht nicht aus, als ob sie abwickelbar wäre - und zwar unabhängig vom Programm.... sehe ich genauso, bombierte, gepraegte 3D-Flaechen sind nicht ohne Verbindungsfugen, sprich Einschnitte, abwickelbar. D.h. nach dem Pressen die Einschnitte "verschweissen" und dann tangentiale Uebergange schaffen - gratulation! Gruss Olli ------------------ ... kommt kein Schiff! [Diese Nachricht wurde von Duckbone am 27. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 27. Jul. 2012 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mboemelburg
Hallo, doch, doch: Solche Flächen kann man abwickeln. Allerdings mit FEM-Methoden, die die schon genannten Zusatzprogramme wie BlankWorks oder Logopress beinhalten. Schliesslich kann man so etwas ja auch fertigen (wollen/müssen). Zwar nicht als Kant-Teil, aber Tiefgezogen, im Gesenk oder, oder... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 27. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2012 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mboemelburg
erstellt am: 27. Jul. 2012 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mboemelburg
mea culps, das man das als Praegeteil herstellen kann is schon klar - ich war allerdings vom "2D" abwickeln ausgegangen, das wird bei einem 3 3D Teil dann schon schwerer schoenes WE Gruss Olli ------------------ ... kommt kein Schiff! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
