  Kugelsegmente Abwickeln?!
Autor Thema:  Kugelsegmente Abwickeln?! (4854 mal gelesen)
NEONBLACK
Sehen Sie sich das Profil von NEONBLACK an!   Senden Sie eine Private Message an NEONBLACK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NEONBLACK
SolidWorks 2011 Premium
erstellt am: 02. Mai. 2012 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
globussegment.SLDPRT
ich möchte eine Kuppel mit 40er Schaumstoff auskleiden. Hier soll eine runde Platte ganz oben angebracht werden mit dem Durchmesser 1050mm. Die Seiten sollen dann mit 6 weiteren Platten verkleidet werden (60 Grad Abstand).
Ich kann zwar ganz toll die Platten in die Kuppel rein konstruieren aber bekomm keine Abwicklung für das Schnittmuster hin. Beim Versuch in Blech zu konvertieren finde ich keine Geometrie die SW akzeptiert.
Anbei ein Bild und das Teil.
Wäre für jegliche Hilfe sehr Dankbar!
NEONBLACK
erstellt am: 02. Mai. 2012 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau so meinte ich... muss nur plan sein, da der Schaumstoff an den Kanten ja stauchbar ist und somit der Schnittwinkel keine Rolle Spielt.
pepper4two
Sehen Sie sich das Profil von pepper4two an!   Senden Sie eine Private Message an pepper4two  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepper4two
Dell Precision M6800; Intel® Core™ i7-4810MQ Prozessor; 32GB (4x8GB) HyperX HX316LS9IB/8 1600MHz DDR3L; AMD FirePro M6100 2GB GDDR5; UltraSharp FHD (1.920 × 1.080); Hybrid-SATA-Festplatte, 2,5 Zoll, 5oo GB, 6 Gbit/s, 8 GB Flash-Speicher; Spaca Mouse Pro Wireless; Cad Mouse; SWX 2013 SP5
erstellt am: 02. Mai. 2012 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NEONBLACK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Neonblack,
ein Kollege von mir hat Logopress3 für Solidworks. Ich denke damit kann man das gewünschte Ergebnis erzielen. Hier gibt es das ganze als Trialversion.
Beste Grüße
Matthias
Nihil Ex Nihilo
maddy
CAD-CAM Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von maddy an!   Senden Sie eine Private Message an maddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maddy
erstellt am: 02. Mai. 2012 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NEONBLACK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, sphärische Geometrien lassen sich mit CAD-System abwickeln.
Aber nicht im Standartpaket, sondern mit Addons.
Logoress 3 hat sowas wie pepper4two schon geschrieben hat , Blanksworks von FTI auch. FTI wird in den meisten CAD verwendet.
Visi, Tebis, Catia,Logopress  um einige zu nennen haben solche Module.
Wird für Tiefziehteile (Blechteile) verwendet um Umformwerkzeuge zu Konstruieren, sprich das Streifenbild zu erstellen und die Arbeitsschritte abzubilden(inklusive Überbiegung).
Hier mal ein Link zur Info FTI http://www.forming.com/index.php/solid-works/blankworks.html
HTH maddy
Gib mir die Gelassenheit, die Dinge zu ertragen, die ich nicht ändern kann.
Gib mir den Mut die Dinge zu ändern, die ich ändern kann und
gib mir die Weisheit die Dinge zu unterscheiden.
mfG maddy
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 02. Mai. 2012 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NEONBLACK 10 Unities + Antwort hilfreich
hier hab ich mal ein wenig in Deiner Richtung gebastelt
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/022427.shtml
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
NEONBLACK
erstellt am: 02. Mai. 2012 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Krümmel,
hab dein Teil und ähnliche Konstruktionen schon gesehen.
Was bei mir noch nicht so recht klappt, ist dass ich ja das Blech an den gegebenen Innendurchmesser anpassen muss.
Mit der Kanten-Lasche komm ich nicht hin, so dass es "richtig" aussieht.
Dazu kommt ja noch, dass ich quasi den "Deckel" so nicht konstruieren kann.
Ralf Tide
erstellt am: 03. Mai. 2012 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NEONBLACK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo NEONBLACK,
alternativ eine Konstruktion wie hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum8/HTML/000218.shtml  gezeigt. Notfalls die Anzahl der Segmente erhöhen (für bessere Genauigkeit)...
HTH & bis demnäx,
Ralf
