  Community
  *Hilfe* ???Eiform in CAD abwickeln???
Autor Thema:  *Hilfe* ???Eiform in CAD abwickeln??? (6098 mal gelesen)
meggo
Sehen Sie sich das Profil von meggo an!   Senden Sie eine Private Message an meggo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für meggo
erstellt am: 04. Jan. 2004 04:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe mir kann hier jemand weiterhelfen:
Ich möchte für einen Geburtstag als Gag aus Pappe ein Ei herstellen, das einen max. Durchmesser von 75cm hat. Ich dachte daran, es mit einem CAD Programm zu entwerfen um es dann einfach abwickeln zu können, sodass ich nur noch ausschneiden muss und zusammenkleben. Ich arbeite mit Solid Edge v14. Das Problem ist nun, dass das Programm die Abwicklung eines solchen Entwurfs scheinbar nicht beherrscht! Zumindest habe ich noch keine Möglichkeit gefunden...
Hat da vielleicht jemand von euch einen Tipp für mich? Das Ei soll am Ende natürlich nicht sonderlich eckig sein, sonst könnte ich ja frei Hand was zusammenschustern
Wie kann ich eine Eiform abwickeln, bzw. mit welchem Programm geht es?
Im voraus vielen Dank
meggo
thomas109
CMO , Cpt.ret.
Xeon E3-1240 V2 @ 3.40GHz
Dell620s i5 Geforce GT 620 8GB;
IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020
AICE
erstellt am: 04. Jan. 2004 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meggo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi meggo!
Dir ist schon klar, dß das grundsätzlich unmöglich ist, oder?
Eine Annäherung ist möglich. Dabei wird je eine Hälfte in eine endliche Anzahl von Streifen aufgelöst.
Das geht mit jeder vernünftigen Blechapplikation (z.B. SPI, dataM, Radan, ...) mehr oder weniger vollautomatisch.
Aber Du kannst es auch selbst machen.
Querschnitt der Eihälfte als Schiene verwenden, ein Profil entlanglaufen lassen und dann in der Draufsicht beschneiden. Dies ergibt das erste Ei-Segment. Wie breit es ist, bestimmst Du selber in der Draufsicht.
Die Abwicklung liefert Dir die "Zunge", die Du nur mehr in der erforderlichen Anzahl in Reihe setzt, ausdruckst, ausschneidest, ...
Und das Ganze für die andere Eihälfte auch noch.
lg
Tom
"Gilde der Erfinnder"
Ralf Tide
R.E.D.
erstellt am: 04. Jan. 2004 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meggo 10 Unities + Antwort hilfreich
Blechei.zip
Original erstellt von meggo:
...Das Ei soll am Ende natürlich nicht sonderlich eckig sein...
Hallo meggo,
was ich gemacht hab' war mit SWXSolidWorks. Geht sicherlich auch mit SE  . Ich seh' das wie Tom auch: Ohne Ecken wird's schwer - wenn Du keine vorgeformte Pappe hast
Anbei die Bilder zeigen das Ei abgebogen und abgewickelt. Das *.avi (die zip-Datei) zeigt die einzelnen Schritte der Entstehung.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft, beste Grüße & bis demnäx
Ralf
  KLAMM? Was ist KLAMM?
Fritz Freleng
Mausschubser
Sehen Sie sich das Profil von Fritz Freleng an!   Senden Sie eine Private Message an Fritz Freleng  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fritz Freleng
verschiedene Jahrgänge der Diva
erstellt am: 04. Jan. 2004 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meggo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf!
Mit der Diva kann man die Seitenteile auch rollen  .
Das sollte aber mit dem Borg-Kubus  auch möglich sein?
Oder schaut das nur im Bild so eckig aus?
Ralf Tide
R.E.D.
erstellt am: 04. Jan. 2004 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meggo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Fritz Freleng:
...Das sollte aber mit dem Borg-Kubus  auch möglich sein?...
Hallo Fritz  ,
so ist es.
So im Nachhinein weiß ich auch warum das bei mir so eckig ist: Es sind Linien und keine Kreisbögen  , und zwar deswegen weil ich so was schon mal vor 10 Jahren konstruiert habe  . War ein Reflektor in einer Lichtquelle. Den Prototypen hab' ich selbst aus Pappe ausgeschnitten und zusammen geklebt
Damals aber mit AutoCAD LT, und da das keine automatische Abwicklung gemacht hat, hab' ich das damals schon (  ) mit Linien gemacht.
Wie die Bilder zeigen: SWXSolidWorks kann's auch mit Bögen (99% der Limitierung liegen wie immer vor der Tastatur  )
Beste Grüße
Ralf
thomas109
CMO , Cpt.ret.
erstellt am: 04. Jan. 2004 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meggo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Ralf!
Nicht umsonst CSWP. Hut ab!
Jetzt muß Robert das nur noch mit SE nachstricken.
Aber dort geht das auch, soviel ich weiß  .
lg
Tom
