  Beschriftungen in der Baugruppe
Autor Thema:  Beschriftungen in der Baugruppe (1714 mal gelesen)
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
SWX 2019 SP5.0
MaxxDB 2021.SP0.02 Linked Jan 18 2021 (64bit)
erstellt am: 25. Jul. 2012 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Gemeinde!
Wie in dem einen oder anderen Thread  beschrieben, beschäftigt uns auch das Thema Beschriftungen in der Baugruppe, ohne eine Zeichnung zu benutzen. (siehe z. B. Mitglied Calbanese im Forum http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/018258.shtml#000000 )
Für sich wiederholende Beschriftungen nutzen wir auch Blöcke. Auch der Einsatz von Stücklistensymbolen und das Einfügen einer Stückliste sind ja wichtig auf dem Weg zur zeichnungslosen Dokumentation. Welche Möglichkeiten gibt es im SWX2012 noch, zu einem 3D-Ansichts-Ausdruck zu kommen, der mit individuellen Hinweisen und Bemerkungen als z.B. Montageanweisung für das Personal vor Ort Verwendung finden soll?
Bitte hier keine Diskussion gegen eine zeichnungslose Dokumentation entstehen lassen. Mir sind momentan die Gestaltungsmöglichkeiten im 3D wichtig. Was für kühne Umsetzungen/Ideen haben die SWX-User im Jahre 2012?
Danke im Voraus für jeden Gestaltungstipp. Grüßle H.
Hartmut
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 25. Jul. 2012 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HartmutT 10 Unities + Antwort hilfreich
Da fällt mir spontan die Animation in der Explosionsdarstellung ein!(kann man als AVI rausspeichern!
Stückliste und Stücklistensymbole gehen auch im 3-D!
Für sonstige Beschriftungen:
Einfügen-->Beschriftungen-->Bezugshinweise.
Die Bezugshinweise kannst du händisch füllen oder auf Eigenschaften der Komponente oder BG verlinken.
edit:
Einen Titelblock kann man auch schon im 3-D einfügen!
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
[Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 25. Jul. 2012 editiert.]
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
SWX 2019 SP5.0
erstellt am: 25. Jul. 2012 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Olaf!
Guter Ansatz mit Deinem Thema "Titelblock", Danke.
Hier werde ich mal tätig...
Wie bearbeite ich meineEIGENE.sldtbt ?
Gibts da schöne Vorlagen?
H.
Hartmut
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 25. Jul. 2012 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HartmutT 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde den Titelblock analog zu eurem Schriftfeld auf den Zeichnungen aufbauen.
Doppelklick in eine Zelle von dem Titelblock und dann entweder dort den Text eingeben oder auf einen Eigenschaft verlinken.
Wenn du deienen Titelblock fertig hast, dann RMB auf die linke obere Ecke und speichern unter-->Vorlage....
DPS-Software GmbH
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
SWX 2019 SP5.0
erstellt am: 26. Jul. 2012 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Olaf!
So habe ich es gestern auch getan.
Wir werden uns für die gängigen Fälle einige Titelblöcke mit entsprechender Excelformatierung abspeichern.
Das geht so recht gut.
Danke Dir, Grüßle H.
Hartmut
