  Menü Elemente einblende/ausblenden funktioniert nicht
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Menü Elemente einblende/ausblenden funktioniert nicht (2049 mal gelesen)
Calbanese
Sehen Sie sich das Profil von Calbanese an!   Senden Sie eine Private Message an Calbanese  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Calbanese
erstellt am: 19. Aug. 2009 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen allerseits,
ich habe folgendes Problem. Ich habe ne halbwegs große Anlage konstruiert und bin nun bei der Dokumentation. Jetzt möchte ich in der Baugruppe selbst Stücklistensymbole einfügen. Die klappt auch noch. Aber ich kann diese Symbole nicht ausblenden, bearbeiten und sie werden auch nicht abgespeichert. Will heißen das nach jedem Schließen der Datei oder beim Wechseln der Beschriftungsansicht unter dem "Beschriftungs"-Ordner alle Stücklistensymbole futsch sind.
Nun habe ich bemerkt dass das Menü Elemente einblende/ausblenden nicht funktioniert. (siehe Screen Shot) Es können nur Skizzenbeziehungen ein- und ausgeblendet werden. Ich nehme an dass es daran liegt. Aber was mache ich falsch?
Ich benutze SW09 SV01
Das lustige ist bei einigen Unterbaugruppen tritt dieses Problem nicht auf.
MfG das frustrierte Baschtl
Ralf Tide
erstellt am: 19. Aug. 2009 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Calbanese 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Baschtl,
Du bist im Modus Grosse Baugruppe. Wenn Du den ausschaltest sind wieder alle Schaltflächen verfügbar...
HTH & bis demnäx,
Ralf
Calbanese
erstellt am: 19. Aug. 2009 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
kann's auch an was anderem liegen? Hab jetzt die großen Baugruppenoption unter Extras ausgestellt, und das Problem ist das selbe.
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2019
Solidworks 2021 Sp5.1
Enterprise PDM 2021 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell T3620
Intel Core i7-7700K
16 GB Arbeitsspeicher
2x Dell Ultrasharp U2415
Dell M4800
erstellt am: 19. Aug. 2009 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Calbanese 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Baschtl,
Schau mal unter Ansicht >> Alle Typen ausblenden, ob da ein Haken gesetzt ist. Der darf nicht gesetzt sein, sonst bekommst du den von dir beschriebenen Effekt.
Gruß, Carsten
Calbanese
erstellt am: 19. Aug. 2009 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das wars.
Gott sei dank, plöd das ich nicht selber drauf gekommen bin.
Nochmal vielen Dank an euch beide. Was würd ich nur ohne dieses Forum machen.
