Thema: Querbohrung Welle (7089 mal gelesen)
Simon78 Mitglied
 Beiträge: 61 Registriert: 06.01.2009
erstellt am: 15. Jul. 2012 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, stehe gerade vor einer Nervenexplosion! Möchte eine einfache M5er Querbohrung in den 26er Wellendurchmesser anbringen. Arbeite mit Solidworks Premium 2011! Die Ebene habe ich geschafft, auch die Position der Bohrung konnte ich anbringen. Aber das verdammte Loch möchte nicht hinein. Das Programm bringt mir jedesmal die Störung, dass ich hier keine Bohrung anbringen kann!!!!!!! Was mache ich falsch????? Gruß Simon
Winni-two Mitglied Ing. Maschb.
 Beiträge: 154 Registriert: 12.03.2010 SW 2021 SP5 Intel Xenon W2135 @3.7GHz Win 10 64 bit Graka: Nvidia Quadro P4000 32 GB Ram
erstellt am: 15. Jul. 2012 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Simon78
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 15. Jul. 2012 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Simon78
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
Simon78 Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2012 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke, es klappt. Der Tipp mit der Positionierung direkt auf die Zylinderoberfläche war GOLD wert für meine Nerven! ;-) Habe die Position auf dem Umfang begonnen, und habe diese dann auf die bemaßte Position gezogen! Funzt! Vielen Dank
Gruß Simon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 15. Jul. 2012 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Simon78
Simon78 Mitglied
erstellt am: 21. Okt. 2012 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich fasse es nicht, was mich ich nun wieder falsch. Es hatte doch bereits funktioniert! Warum nun nicht mehr. Möchte wieder eine Querbohrung anbringen. An der Stelle wo sich bereits eine Querbohrung befindet. Es ist mir leider nicht möglich, diese auf den Bohrmittelpunkt in der Skizze54 zu verschieben/positionieren! Bitte um Hilfe! Gruß Simon
erstellt am: 21. Okt. 2012 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Simon78
Hallo Simon, zuallererst hast Du ein Problem mit Deiner Verrundung 3 ! Das hat aber nichts mit dem Bohrungsproblem zu tun Das behebst Du am einfachsten in dem Du die M5 Gewindebohrung die über eine 3D Skizze erstellt und positioniert ist, einfach löschst und auf Ebene 3 als 2D neu erstellst. Dann kannst Du den Bohrungspunkt ohne Überdefinition deckungsgleich Deiner Skizze 54 setzen. Die Verrundung 3 würde ich löschen und erst nach der Gewindebohrung neu einfügen. Grüße Andreas
Edit: Schau Dir das Bauteil nochmal in Ruhe von Oben an eliminiere die unterdefinierten Skizzen , überprüfe mal ob da wirklich 45° Winkel bei den Ohren modelliert ist usw........ ------------------ Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 21. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
 Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 22. Okt. 2012 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Simon78
Hallo Simon, ich habe mir dein Modell durchgeschaut und dabei sind mir ein paar Sachen aufgefallen. Dazu habe ich Dir ein paar Bilder angehängt. Ich habe das Teil auf meine Art nachmodelliert. Es führen mehrere Wege nach Rom. Mir ist es wichtig, die Skizzen möglichst einfach, stabil und voll bestimmt zu gestalten. Deshalb verwende ich nur wenn es sein muss Spiegelungen und Musteranordnungen in einer Skizze. Ich habe spasshalber ein paar Gleichungen mit eingebaut. Verändere doch mal die Anzahl in Kreismuster1 oder Kreismuster2. Die letzte Bohrung könnte auch, wie weiter oben beschrieben, direkt auf die Wellenoberfläche gesetzt werden. Ich verwende aber ungern 3D-Skizzen wenn es nicht sein muss. Und ich habe die Möglichkeit die Bohrung lotrecht zu halten, auch wenn die Oberfläche der Welle konisch wäre. Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
