Thema: Tangente an Parabelkurve erstellen? (4457 mal gelesen)
Raecher69 Mitglied Student
 Beiträge: 8 Registriert: 12.07.2012 Solidworks Version 2010<P>Windows XP Professional Version 2002 Service Pack 3<P>Fujitsu Siemens Computers Dual Core 2,40 GHz 2,75 GB Ram
erstellt am: 12. Jul. 2012 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin neu in Solidworks und muss jetzt eine Tangente an der Parabelform erstellen. Jedoch weiß ich nicht wie? Wenn ich es mit Beziehungen versuche wird es ungenau. Kann mir jemand weiterhelfen>? Vielen Dank schon mal ! Mit freundlichen Grüßen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Duckbone Mitglied Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
 Beiträge: 585 Registriert: 20.09.2010
erstellt am: 12. Jul. 2012 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Raecher69
Hallo und Herzlich Willkommen im weltbesten Forum, es gibt da sicherlich mehrere Moeglichkeiten die tangetiale Verbindung zu legen, allerdings wuerde es helfen, wenn du etwas mehr Hintergrundinformationen "rausruecken" wuerdest; ggf. auch das Teil einfach mal hochladen. Und um dir zu helfen ist es immer ganz sinnvoll, deine Systemvoraussetzungen, also Rechner,... SW+Version in dein Profil zu schreiben. Gruss Olli ------------------ ... kommt kein Schiff! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2012 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok more Hintergrundinformationen. Der Parabolspiegel dient als Reflektor des Sonnenlichts. Dadurch wollen wir die Sonne sehr stark auf den sogenannten Brennpunkt fokusieren. Nur leider bräuchte ich zur Berechnung Tangenten. Ich habe es jetzt mal mit Beziehungen versucht, wie du/ihr im Anhang sehen könnt. Jedoch bin ich der Meinung, dass dies zu ungenau ist. Bei weiteren Fragen einfach schreiben  Mit freundlichen Grüßen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 12. Jul. 2012 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Raecher69
 Hi, was heisst "ungenau" - die Linie ist tangential an die Kurve angelegt. Was noch fehlt ist die Bemassung am Schnittpunkt (den muß mam setzen) - dann ist es entgültig genau. G. thomas ------------------
erstellt am: 12. Jul. 2012 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Raecher69
... aaah, auch wenn ich aus deiner Skizze nicht richtig schlau werde, haette ich da einen Vorschlag: du hast doch sicherlich X-Y Koordinaten, durch die du die "Kurve" legen moechtest!? - du legst die Punkte fest und zeichnest einen Spline durch die Pkt. d.h. die Kollegen laufen alle tangential und du kannst die einzelnen Liniensegmente noch manipulieren. p.s. du brauchst bei rotationssymetrischen Teilen nur eine Haelfte zeichnen Ich denke es hat nicht viel geholfen, aber den Versuch ist es wert. Gruss Olli ------------------ ... kommt kein Schiff! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2012 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jul. 2012 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Raecher69
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 13. Jul. 2012 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Raecher69
erstellt am: 13. Jul. 2012 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also hab jetzt die Deckungsgleichheit von dem Punkt zwischen Parabel und Tangente vernachlässigt, da es sich nur um 0,00.. irgendwas handelt. Die Frage ist nur, ob die Zeichnung so wie Sie nun ist stimmt?? Die Gelben Strahlen sollen die Sonnenstrahlen darstellen. Und da das Gesetz gilt Einfallswinkel = Ausfallwinkel habe ich versucht dies darzustellen. Mit freundlichen Grüßen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2012 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe es nun auch mit der Kreismethode probiert, jedoch verfehlen die Strahlen dort auch ihr Ziel total, hat jemand ne Ahnung was ich bei der Kreis oder bei der ersten Methode falsch gemacht habe? Mit freundlichen Grüßen [Diese Nachricht wurde von Raecher69 am 13. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2012 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Raecher69
erstellt am: 13. Jul. 2012 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jul. 2012 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Raecher69
erstellt am: 13. Jul. 2012 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Raecher69
erstellt am: 13. Jul. 2012 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jul. 2012 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Raecher69
Alter Schwede, ich hatte mir das auch deutlich einfacher vorgestellt - also. wenn du das Teil funktionsfaehig haben solltes, wuerde ich es doch sehr gern mal sehen! Aber da das ganze ja einen geometrisch bestimmten Aufbau hat, sollte man die Pkt., ... doch rechnerisch bestimmen koennen - oder? SCHOENES Wochenende Gruss Olli ... Mist schon wieder zu langsam ------------------ ... kommt kein Schiff! [Diese Nachricht wurde von Duckbone am 13. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2012 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Raecher69
erstellt am: 16. Jul. 2012 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
