  Graphik - Verhalten Schalter gesucht.
Autor Thema:  Graphik - Verhalten Schalter gesucht. (1719 mal gelesen)
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 06. Jul. 2012 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde.
Seit heute Morgen, ich hann nix gemach, folgendes Verhalten:
In einer Baugrp ein Teil ausblenden.
Teil verschwindet auch langsam.
Teil ist ca 1sec unsichtbar
=>>>>>>>>>>> Plopp<<<<<<<<<<<<<<=
Ist Teil wieder sichtbar.
Es ist dann nicht zu selektieren oder andersweitig zu bearbeiten.
Bildneuaufbau hilft nicht.
Erst nach erneutem Durchrechnen der Bgrp ist Teil dauerhaft unsichtbar.
Das funktioniert auch rumgedreht für einblenden.
EDIT Zusatz
Bei Explosionsdarstellung ähnliches Verhalten.
Ex Ansicht baktivier ====> nix Passiert.
Durchrechnen.
Darstellung korrekt.
EDIT Zusatz Ende
Irgend einen Lösungsvorschlag?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
[Diese Nachricht wurde von ThoMay am 06. Jul. 2012 editiert.]
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 06. Jul. 2012 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThoMay 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ThoMay,
das hört sich nach dem Klassiker an: erst mal den Rechner booten. Falls es dann noch dasselbe Phänomen zeigt mit einem anderen Benutzer versuchen. Falls es dann imme rnoch ist würde ich mal an den Übergangsanimationen rumspielen (Systemoptionen / Ansicht / Komponenten ein/ausblenden auf aus stellen). Ist es dann auch noch?
Wenn es dann immer noch ist würde ich einfach das, was du gestern nicht gemacht hast, nicht rückgängig machen, dann sollte es aber spätestens funktionieren
Ciao,
Stean
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 06. Jul. 2012 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde
Stefan schreibt:
Manches Mal kann das Leben so einfach sein.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
Bernfried Epting
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Bernfried Epting an!   Senden Sie eine Private Message an Bernfried Epting  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernfried Epting
erstellt am: 09. Jul. 2012 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThoMay 10 Unities + Antwort hilfreich
also wars ein typischer AEG-Fehler.
Ausschalten
Einschalten
Geht wieder
Bernfried
CSWP
http://www.leipold.com
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 09. Jul. 2012 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThoMay 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch Hallo,
ich finde den Spruch von Stefan unschlagbar.
G.   thomas
