  Part kopieren inkl. Zeichnung
Autor Thema:  Part kopieren inkl. Zeichnung (10230 mal gelesen)
msoller
Mechatroniker TS
Sehen Sie sich das Profil von msoller an!   Senden Sie eine Private Message an msoller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für msoller
erstellt am: 04. Jul. 2012 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne ein Part kopieren mit der Funktion "Save as". Gibt es eine Möglichkeit, dass auch die Zeichnung mit kopiert wird und die Referenz auf das neue Part verweist?
Mahlzeit Michael
kmw
erstellt am: 04. Jul. 2012 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für msoller 10 Unities + Antwort hilfreich
Pack&Go, Zeichnung mit einbeziehen.
Börga
SolidWorks Professionell 2020 SP5.0
SolidWorks PDM
Intel® Xeon® E5-2637 v3
64 GB RAM
AMD FirePro W7100
Windows 10 Pro
erstellt am: 04. Jul. 2012 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für msoller 10 Unities + Antwort hilfreich
ohne Datenbank funktioniert es wie folgt:
- Zeichnung öffnen
- Part öffnen
- Part speichern unter
- Zeichnung speichern unter
Gruß Christian
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 04. Jul. 2012 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für msoller 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Börga:
- Zeichnung öffnen
- Part öffnen
Zeichnung öffnen und mit speichern unter genügt, wenn man bei dem Dialog Referenzen das Solid mit umbenennt. Das einzige Wichtige ist, dass man nach dem Umbenennen des Solids nochmal auf ein (beliebiges) anderes Feld klickt, sonst übernimmt SWX die Änderung nicht. (Muss danach grün erscheinen)
Grüße Günter
msoller
Mechatroniker TS
erstellt am: 04. Jul. 2012 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten
Pack and Go hat den Nachteil, dass die Teile, welche kopiert wurden, immer noch denselben Namen tragen, wie die Originaldatei.
Die Methode mit der Drawing funktioniert mit einem PDM leider nicht, da der Name im PDM bei der Zeichnung nicht automtisch vergeben wird (dies funkt nur bei einem Part oder Assembly). Gibt es im PDM eine Möglichkeit, das Originalteil mit Zeichnung so zu speichern, dass die Artikelbezeichnung vom PDM vergeben wird?
Michael
GWS
erstellt am: 04. Jul. 2012 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für msoller 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von msoller:
Mich dünkt, dass du bei Pack And Go  für jede einzelne Datei die Namen tauschen kannst und alle Referenzen werden entsprechend mit angepasst. Optional kannst du auch eine Prä- oder Postfix an deine Namen anhängen lassen.
Kann das sein, dass du mal ein wenig im Benutzerhandbuch lesen solltest?
Grüße Günter
Börga
SolidWorks PDM
64 GB RAM
AMD FirePro W7100
Windows 10 Pro
erstellt am: 04. Jul. 2012 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für msoller 10 Unities + Antwort hilfreich
Michael
Deswegen gehe ich wie oben beschrieben vor. Beim Speichern des Teils oder der Baugruppe wird automatisch ein neuer Dateiname erzeugt. Beim Speichern der Zeichnung gebe ich dieser den gleichen Dateinamen wie dem Teil/der Baugruppe (bis auf die Endung). So ist - zumindest bei unserer Konfiguration - alles sauber.
Bei Enterprise gibt es auch "Struktur kopieren" aber da wird das Bauteil nicht in der übergeordneten Baugruppe ausgetauscht.
Gruß Christian
[Diese Nachricht wurde von Börga am 04. Jul. 2012 editiert.]
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 04. Jul. 2012 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für msoller 10 Unities + Antwort hilfreich
noch ein bisschen Senf dazu:
ohne den Haken bei "als Kopie speichern" wird das Teil in den geöffneten Verwendungen ausgetauscht, also z.B. in der Baugruppe/ der Zeichnung - und alles ist gut.
Solltest du den Haken aber setzen, wird das nicht gemacht, dann behält die Zeichnung das alte Teil und du musst nachträglich die Referenzen ändern.
Gruß, Christian
kmw
erstellt am: 04. Jul. 2012 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für msoller 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich geh meistens anders vor, wenn es sich nicht um einen trivialen Fall handelt mit EINER Zeichnung zu EINEM Part, sondern wenn ganze Filestrukturen mit Modellvarianten von ähnlichen Baugruppen inklusive gegebener Filestruktur mit vielen Unterordnern erzeugt werden müssen (also viele hundert Zeichnungen in einem Rutsch):
Ich kopiere ohne Solidworks einfach den ganzen Filebaum mit allen Daten in ein neues Verzeichnis.
Dann benenne ich im Filesystem rücksichtlos alles um, so das jedes part, assembly und und jede Zeichnung wieder einen eindeutigen Namen haben.
Dann öffne ich Zeichnung für Zeichnung, Baugruppe für Baugruppe und klick auf Referenzen und tausche die alten gegen die neuen Links aus, öffne das ganze und speichere alles. Danach stimmen dann alle Referenzen wieder, oder ich breche sie gegebenfalls, falls ich mal eine Verlinkung unabsichtlich gesetzt habe (das ist mit der fieseligste Aufwand).
Diese Vorgehensweise hat den Vorteil das Zeichnung und Part auch unterschiedlich Filenamen haben können (manchmal muß das sein, oder es gibt auch mehrere Zeichnungen) und die Dateien an unterschiedlichen Orten stehen können(müssen). Weiterhin funktioniert das besser als wenn man in der Baugruppe Teile ersetzt oder mit speichern unter austauscht. Auch geht das besser mit den Baugruppenbeziehungen, wenn ich das "onthefly" mit offenen Baugruppen mache, kommt die Aktualisierung nicht richtig hinterher, SWX benimmt sich da IMHO oft recht zickig uvm.
Ich hab das jetzt bei hunderten von Baugruppen immer wieder so gehandhabt und finde das so am einfachsten.
Gibts dann die neue Variante komplett kopiert mit neuen Namen am neuen Ort, dann erst fange ich an, die neue Variante umzukonstruieren. Dann weiß ich auch, das ich bei Änderungen nichts woanders kaputt mache.
Und alle Teile, die sich nicht ändern, wie Normteile oder Standardteile, die liegen unverändert am gleichen Ort und es gibt keine Redundanzen.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 04. Jul. 2012 editiert.]
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 05. Jul. 2012 05:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für msoller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gemeinde
Also wir arbeiten in ddem Falle meistens mit dem extra zugeschnittenen und kostenlosen SolidWorks - Explorer (am Ende der Seite)
Ein bischen einarbeiten muss dann allerdings sein.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Olls Lai Lolli
Sehen Sie sich das Profil von Olls Lai Lolli an!   Senden Sie eine Private Message an Olls Lai Lolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olls Lai Lolli
MS Windows 10 Prof.
Intel Xeon E5-1630 v 3 3.7 GHz
32 GB Ram
Nvidia Quadro M4000
SWX 2019 x64 SP 5
PDM Enterprise 2019 SP 3
erstellt am: 05. Jul. 2012 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für msoller 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du mit PDM arbeitest, solltest du im PDM dazu den Befehl "Struktur kopieren" verwenden.
Ist ein mächtiges Werkzeug, bei dem man einiges einstellen kann. In der Vorschau siehst du gleich, ob die Dateien richtig umbenannt werden und ins gewünschte Verzeichnis kopiert.
Gruß OLL
msoller
Mechatroniker TS
erstellt am: 05. Jul. 2012 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
besten Dank für alle Lösungsvorschläge.
Die letzte Antwort von OLL scheint mir die Beste Lösung.
Ich wünsche euch noch einen erfolgreichen Rest der Arbeitswoche
Michael
L.Schröter
Projektierung
Sehen Sie sich das Profil von L.Schröter an!   Senden Sie eine Private Message an L.Schröter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für L.Schröter
Aus dem Stein der Weisen macht der Dumme Schotter.
(Deutsches Sprichwort)
erstellt am: 05. Jul. 2012 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für msoller 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Möglichkeit 1: mit Pack & Go ist das in kurzer Zeit erledigt:
Part öffnen--> Pack and go--> Haken setzen bei Zeichnungen mit einbeziehen--> --> bei Baugruppe/n den/die Haken entfernen -->im Feld speichern unter Doppelklick auf auf den Dateinamen--> ändern --> das gleiche mit der Zeichnung
Zielpfad angeben
Fertig
Möglichkeit 2:
in SWX: Part speichern unter (als kopie)
Zeichnung auch kopieren (im WIN-Explorer) in das entsprechende Verzeichnis
Zeichnung wie Part benennen(im WIN-Explorer)
SWX: Beim öffnen der Zeichnung kurz vorher neue Referenz zuweisen (Datei 1x anklicken, Button Referenz)
Fertig
L. Schröter
Diskutiere nie mit einem Idioten, erst zieht er dich auf sein Niveau runter und dann schlägt er dich aufgrund seiner Erfahrung.
micha01
Sehen Sie sich das Profil von micha01 an!   Senden Sie eine Private Message an micha01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für micha01
SWX 2020 SP5
HP Z-Book G9
erstellt am: 26. Okt. 2012 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für msoller 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe mich strikt an die Anleitung gehalten, aber SWX behauptet beim kopieren, dass das zu tauschenden teil eine BG ist und nicht durch ein Teil ersetzt werden kann.
Wie komme ich aus der Nummer wieder raus.
PS: es ist wirklich eine Teil und hat keine externen Referenzen....nur für den fall das das jemand fragt.
Grüße, Micha
__________________________
Ich mach' doch nur vorläufige Enturfsskizzen
Andreas Westphal
Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Westphal an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Westphal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Westphal
Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997
HP ZBook 17 G5
32 GB RAM
NVIDEA Quadro P4200
WIN10 prof. X64
SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 26. Okt. 2012 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für msoller 10 Unities + Antwort hilfreich
VorgehensweisezumKopierenvonDateienmitZeichnung.pdf
Ich hatte vor einiger Zeit mal diese Bsp. gemacht. Vielleicht hilft es dem Einen oder Anderen.
Siehe pdf im Anhang. Leider sind die Bilder nicht mehr sehr hochauflösend.
Andreas
CSWST/CSWI/CSWP/CSSP
Ing.-Büro Westphal
NL der DPS Software GmbH
[Diese Nachricht wurde von Andreas Westphal am 27. Okt. 2012 editiert.]
micha01
SWX 2020 SP5
HP Z-Book G9
erstellt am: 29. Okt. 2012 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für msoller 10 Unities + Antwort hilfreich
Genauso habe ichs versucht....(Und so scheint man die Klippe mit den Refernzen umschiffen zu können...)
Die wichtigste Frage ist jedoch die, warum SWX beim Ersetzen eines (Blech-)Teils durch dessen umbenannte Kopie behauptet ich würde eine BG durch ein Teil ersetzen...
Grüße, Micha
[Diese Nachricht wurde von micha01 am 29. Okt. 2012 editiert.]
